Civic FB7 Fb7 Benzinde Zengin Karışım ve milisaniye süre sorunu
Değerli dostlarım hepinize iyi günler.
2015 Civic Fb7 otomatik 120 bin km.de aracım var. (1-2 ay önce aldım)
* Aracı ilk aldığımda lpg'nin pipolarindan hava alıyormuş. %50-60 fakir karışımdaydı.
* Pipolar iptal edildi ve manifolttan normal bağlantı yapıldı. 2 LPG filtresi de değişti.
* Araçta şuanda LTFT ve STFT süreleri zenginde kalıyor. (Toplamda %10 civarı fakat ltft zenginde olmasına rağmen stft de zenginleştirmeye çalışıyor)
* Lpgcide aracı pc'ye bağladığımızda benzinde 2.80 olması gereken milisaniye süresi 3.6-3.7 civarında.
*Araçta zengin karışım ve fazla yakıt sorunsalı mevcut.
Aklınıza gelebilecek subap ayari, kelebek temizliği ve adaptasyonu, egr, map, maf, oksijen sensörü, motor yağ ve filtre bakımları gibi tüm ayar ve işlemler yapıldı. Kutupbaşı sökülerek harita sıfırlandı. Araç 150 km. Benzinde kullanıldı.
Sorun ne olabilir?
Güncelleme:
Araca güzel bir LPG ayarı yaptım.
Ayar stabil kaldı.
LPG de LTFT ve STFT süreleri güzel.
Milisaniye süresi sorununu da çözdüm şükür.
Yakıt değerlerinde de bariz bir düzelme var.
Yalnız, aracı orjinal cihaza bağladık 2.oksijen sensörü kısa devre olarak kayıt veriyor.
Araçta herhangi bir arıza ışığı yada hata kaydı yok. Bu konuda bilgisi tecrübesi olan arkadaşların fikirlerini bekliyorum. Teşekkürler.
2. Sensörün tesisatı kontrol edilebilir. Bu problemi tekrar tekrar yapıyor ise ayar tablosu değişebilir.
2. Oksijen sensörunun kablo kontrollerini yaptım. Herhangi bir kopukluk iletişimsizlik yok.
Ölçü aleti ile oksijen sensörünün uçlarını ohm kademesinde olctugumde 6.7 ohm değer aldım ve kısa devre görünüyordu. Sensordeki diğer 2 kablo da kısa devre yoktu. Bu sensörün sağlam olduğunu gösteriyor.
Ecu'dan gelen sokette araç kontak açıkken 12 volta yakın bir değer okudum. Diğer rezistor uçlarının pinlerinde de herhangi bir kısa devre gorunmuyor.
Yani hersey olması gerektiği gibi. 🤔
21 Haz 2022
Zonguldak
Talip Avcı
Civic FD6 2007
Bende de arada silindir ateşleme arızası veriyordu, bütün sistemin sorunsuz olduğunu biliyordum. LPG enjektörleri cik cik cik ses yapıyordu, Atiker Grand enjektör olduğu için bizim araçlara yetersiz olduğunu biliyordum zaten, Candan Otogaz 'da Atiker Gold enjektör taktırdım, saat gibi oldu. Tabi ayar vs. de yapıldı. Bizim arabalar 7000 devire kadar gidebilen arabalar, buna göre enjektör seçmeliyiz.
Her ne kadar konu LPG olmasa da;
Hususunuzla ilgili görüşümü belirtmek isterim.
Atiker grand kiti Fd6 aracımda 7 yıl kullandım. Enjektörler tekli 2 ohm hızda düşük MS. Sürelerinde çalışabilen harika enjektörlerdir. Arıza olmayıp değiştirildiyse yazık olmuş. Size de ekstra külfet olmuş.
21 Haz 2022
Zonguldak
Talip Avcı
Civic FD6 2007
Yüksek devirlerde çokta stabil kalabilen bir enjektör değil, attığım videoda testi olması lazım, yüksek devirlerde stabil enjeksiyon yapması(sanayi dilinde işeme yapmaması) benim için çok önemliydi. Araç manuel vites olunca 120-140 dediğimizde zaten araba 4000-4500 devirlerde gezmeye başlıyor. Ses olayı canımı sıkıyordu, silindir ateşleme hatası da cabası oldu, bu yüzden değiştirdim, iyi ki de değiştirmişim. Grand enjektörler 3 Ohm olması lazım bu arada.
Grand enjektörler italyan malı olup 2 ohm.dur. tekli tip olması sebebi ile yanma odasına en yakın yerden bağlanabilir. Bu da performans kayıplarını engeller. Ben de sürekli yüksek devir çevirdiğim için herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Benzinle aynı performansı alıyordum. Sizinkilerde üretim hatası veya montaj hatası olabilir. X mühendisliğe ben de gittim ama memnun kalmadım. Gereksiz pahalı ve gereksiz yere parça degistiriyorlar.
Sizin enjektörler alttaki gibi miydi?
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Güncelleme:
Ayar stabil kaldı.
Hocam bende fb7 ye geçrim bu kısadevre falan muhabeti bendede çıkıyor arız kodlarında varmı bir çözümün?
Bende hiçbir arıza kodu yok. Işık yanmıyor. Şuan son LPG ayarı ile bir problem kalmadı. Ama benzinde araç zengin çalışıyor.
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Hocam bende arıza ışığı yanmıyor ama bu hata kodları var bende anlamadım bakacaığım sorun nedir. Akşam bir honda cihaza bağlayayımda. Bu telefondaki programlar farkı kodlar veriyor en iyisi kendi cihazına bağlamak
