Civic FB7 FB7 Hararet
12 Kas 2019
sivas
Selamın aleyküm cümleten. forumunuza yeni katılmak nasip oldu. Bilen arkadaş var ise yardımcı olurlar ise makbul geçer. aracım 2012 fb7 dream-142.xxx'de Yağ ve gereken bakımları 2 hafta önce yaptım lakin aksilik antifiriz-su eklemeyi unuttuk. ne yazık ki iki gün önce 3-4 saat aktif ve sıkı kullanımdan sonra aracım hararet lambasını yaktı 5-6 dakika mesafe ilerdelikten sonra Aracıma 1-1.5lt civarı su ekledim ve sonra antifiriz eklemek için 3dakilalık mesafe daha gittim. antifiriz ekledikten sonra kapaktan bir baktım ki su kaynatmaya fokurdamaya başlamış. Korkudan ne yapacağımı bilemedim :) biraz bekledikten sonra Motor ustasına götürdüm. antifiriz tekrar havasını alıp ekledi çatlak-kaçırma var mı diye 5-10 dakika daha yüksek devir kulandırttı arabayı peteklerim de ısınmıyordu lakin o işlemden sonra o da halloldu. Sorum şudur ustam artık hararet yaptığı için anormal gördü olayı ve sen arıza kapısını açtın artık sorun vermeye başlar motrun belki bir gün belki bir yıl sonra kesin bir arıza vericek. conta çelik olduğu için yakmaz ama silindir kapakları veya blokların çatlayabileceğini söylemişti zamanla görür yaşarsın diye uyarıda bulundu. benim pek bir bilgim yok bu aksamlarda. Aracımı rahat kullanamıyorum artık korka korka gaza basıyorum. İçimi rahatlatabilmek için sizlere danışmak istedim. işin aslı nedir? bir kere hararet yapıp kaynatması neye işarettir? neler olabilir? ne yapmalıyım?
12 Kas 2019
sivas
Yani hocam su az olduğu için araç hararet yapar ama yaptıktan sonra hala kullanmaya devam edersen yüksek sıcaklık bir yerlere zarar vermiş olabilir üstüne ne kdr gittiğin önemli
G3421 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
hocam belirttiğim gibi 5 dakikalık şehir içi kullanımı yaptım. harareti görünce fanları sonuna kadar açıp su eklemek için iş yerime gittim. sadece o kadar.
Erzurum
Hocam benim size önerim ustalar birazdan yazar gerçi bundan sonra kalorifer soguk konumdayken sürüp aracı izlemeniz ve aracın soğutma sistemleri ile ilgili olan parçalar elden geçirmeniz yani hararet niye yaptı su nerden azaldı onu tespit etmeniz kolay gelsin
12 Kas 2019
sivas
bilgilendirmeniz için teşekkür ederim, konu hakkında ne yazık ki bilgim yetersiz. Hararet yapma sebebini kendim bulamam ama burda bi yol haritası çizebilirsem iyi olcak.
Su seviyesi azaldığı için hararet yapmış gibi görünüyor. Ustanız gereken sıvıyı eklemiş ve havasını da almış. Ben bundan sonra sıkıntı olacağını sanmıyorum. Korkmadan kullanabilirsiniz. Olacağın önüne maalesef geçilmiyor, rahat olun. ?
12 Kas 2019
sivas
güzel yorumlarınız için teşekkür ederim :) Aracı kesiciye de düşürüyorum ve genel kullanımım gerçekten devirli, düzgün kullanamıyorum malesef :) Böyle kullanmamda hararet açısından bir sorun olur mu sizce? Birde psikolojik mi bilmiyorum ama kaputu açtığım zaman Motorun sesi sanki biraz daha gürültülü ve farklı bir ses veriyor gibi hissediyorum,alakası var mıdır?
Sürekli kesiciye girmeniz motora aşırı zarar verir. Zaten aracınızın su eksiltip hararet yapması da bu sebeple olabilir. Motor sesi konusunda duymadan birşey diyemeyeceğim ama sürekli yüksek devir, motorun her yerine kısa veya uzun vadede zarar verecektir.
Siz öncelikle bi doğru dürüst su - antifriz kondu mu onu söyleyin. %50 - %50 oranında saf su ve doğru antifirizi koydunuz mu koymadınız mı ? Bunu öncelikle düzgünce yaptırın. Konulan antifriz ne renkti ve sizin araca %100 uygun mudur bundan emin misiniz ? Koyulan su saf mı ?
Bunları sağlıklı ve düzgün bir şekilde halledin öncelikle. Daha sonra da aracınızın yağını doğru zamanda doğru yağ ile değiştirin. İyi hava ve yağ filtresi kullanın, yüksek devirli çok uzun kullanmayın,bunları yaparsanız zaten max. ömrü ve verimi alırsınız aracın motorundan.
akif
5 Haz 2018
Devirli kullanıp kesiciyi sokarak araba hararet yapmaz hocam ben ne civic'ler gördüm resmen motoru kesiciye sokmaktan nefessiz bırakıyorlardı hiç hararet yaptıran duymamıştımtım ya da bana denk gelmedi. Bence bir yerde kaçak var ya da antifirizde sıkıntı var. Motoru çalıştırın aracı kaldırıp altına bakın t borularını kontrol edin makyajlı fb7'de plastikten yapmışlardı ve zamanla çatlayıp su eksilmesine neden oluyordu yalnız gözle o çatlakları tespit edemezsiniz motor ısınınca hafif hafif su damlamaya başlar bilginiz olsun. Gerçi öncesinde kaloriferleriniz de ısıtmıyormuş çok hava yapmışta olabilir yani aracı görmeden ancak bu ihtimaller aklıma geldi.
