Civic FB7 FB7 Hararet
12 Kas 2019
sivas
Selamın aleyküm cümleten. forumunuza yeni katılmak nasip oldu. Bilen arkadaş var ise yardımcı olurlar ise makbul geçer. aracım 2012 fb7 dream-142.xxx'de Yağ ve gereken bakımları 2 hafta önce yaptım lakin aksilik antifiriz-su eklemeyi unuttuk. ne yazık ki iki gün önce 3-4 saat aktif ve sıkı kullanımdan sonra aracım hararet lambasını yaktı 5-6 dakika mesafe ilerdelikten sonra Aracıma 1-1.5lt civarı su ekledim ve sonra antifiriz eklemek için 3dakilalık mesafe daha gittim. antifiriz ekledikten sonra kapaktan bir baktım ki su kaynatmaya fokurdamaya başlamış. Korkudan ne yapacağımı bilemedim :) biraz bekledikten sonra Motor ustasına götürdüm. antifiriz tekrar havasını alıp ekledi çatlak-kaçırma var mı diye 5-10 dakika daha yüksek devir kulandırttı arabayı peteklerim de ısınmıyordu lakin o işlemden sonra o da halloldu. Sorum şudur ustam artık hararet yaptığı için anormal gördü olayı ve sen arıza kapısını açtın artık sorun vermeye başlar motrun belki bir gün belki bir yıl sonra kesin bir arıza vericek. conta çelik olduğu için yakmaz ama silindir kapakları veya blokların çatlayabileceğini söylemişti zamanla görür yaşarsın diye uyarıda bulundu. benim pek bir bilgim yok bu aksamlarda. Aracımı rahat kullanamıyorum artık korka korka gaza basıyorum. İçimi rahatlatabilmek için sizlere danışmak istedim. işin aslı nedir? bir kere hararet yapıp kaynatması neye işarettir? neler olabilir? ne yapmalıyım?
12 Kas 2019
sivas
Siz öncelikle bi doğru dürüst su - antifriz kondu mu onu söyleyin. %50 - %50 oranında saf su ve doğru antifirizi koydunuz mu koymadınız mı ? Bunu öncelikle düzgünce yaptırın. Konulan antifriz ne renkti ve sizin araca %100 uygun mudur bundan emin misiniz ? Koyulan su saf mı ?
Bunları sağlıklı ve düzgün bir şekilde halledin öncelikle. Daha sonra da aracınızın yağını doğru zamanda doğru yağ ile değiştirin. İyi hava ve yağ filtresi kullanın, yüksek devirli çok uzun kullanmayın,bunları yaparsanız zaten max. ömrü ve verimi alırsınız aracın motorundan.
Elbette hakkınız var, antifriz veya su eklememiştik hararet yapana kadar yaklaşık bir yıldır, hararet yaptıktan sonra çeşme suyu ekledim mecburiyetten. Motor yağı ve gerekli bakımları aksatmam lakin antifriz tamamen aklımızdan çıkmış. Şimdi eklediğim anfiririz ise mavi renkli alpetin antifrizi, aciliyetten araştırmadan onu ekledim.
12 Kas 2019
sivas
Devirli kullanıp kesiciyi sokarak araba hararet yapmaz hocam ben ne civic'ler gördüm resmen motoru kesiciye sokmaktan nefessiz bırakıyorlardı hiç hararet yaptıran duymamıştımtım ya da bana denk gelmedi. Bence bir yerde kaçak var ya da antifirizde sıkıntı var. Motoru çalıştırın aracı kaldırıp altına bakın t borularını kontrol edin makyajlı fb7'de plastikten yapmışlardı ve zamanla çatlayıp su eksilmesine neden oluyordu yalnız gözle o çatlakları tespit edemezsiniz motor ısınınca hafif hafif su damlamaya başlar bilginiz olsun. Gerçi öncesinde kaloriferleriniz de ısıtmıyormuş çok hava yapmışta olabilir yani aracı görmeden ancak bu ihtimaller aklıma geldi.
En kısa zamanda dediklerinize baktıracağım, harici bir tavsiyeniz var mıdır bundan sonrası için?
11 Şub 2020
Aracın su eksikliğinden muhtemelen hareket yapmış. Ya kaçak var inceden yada Radyatör kapağından atabilir muhtemelen suyu onu değiştir. Bu araçlarda kolay kolay conta yakmaz motorda da sıkıntı olmaz. Motor sesinin değişmesini de sibop ayarı ile alakalı olabilir ne zaman yaptırdın bilemiyorum tabikide.
@bütüner58 geçmiş olsun.
> Çok korkmaktan ziyade dikkatli ve işin takipçisi olun. Ustanın bu kadar karamsar konuşması hiç hoş olmamış.
> Konulan antifiz olarak ismail hocam bahsetmiş onu bir takip edin. İlerleyen zamanlarda su azalması olursa kaçak bulunmalıdır.
> Başka dikkat etmeniz gereken çok kesiciye girmemek. Hele Lpg'de iken böyle yapmayın. Bakımları aksatmamak sürüş tarzınıza uygun yağ kullanmak. Ara ara yağ ve su kontrolü yapmanız gerekiyor.
> Hararetin zarar verip vermediği kompresyon testi ile size bir nebze fikir verebilir.
> İ-vtec'ler sessiz çalışan motorlardır. Daha önceden olmayan anormal sesleri en iyi sürücüler farkeder. Bunun üstündede durulabilir.
> Yüksek devirde subap ayarınız erken bozulabilir. Hararette bozmuş olabilir. Motor bu yüzden düzensiz çalışabilir.
12 Kas 2019
sivas
Radyatör kapağını kontrol ettik kaçak yok başka nerde kaçak olabilir. Sibop ayarı da yaklaşık 5-6 ay önce yapıldı
12 Kas 2019
sivas
Hocam ağzınız sağlık gerçekten yorumunuzu okudukça okuyasım geldi çok güzel açıklamışsınız :) subap ayarımızı 5-6 ay önce yaptırmıştık boğaz kelebeği ile beraber tekrar bozulmuşmudur acaba
O kadar kısa sürede bozulmaması lazım. Anormalliklere bakıp ona göre hareket edin.
11 Şub 2020
16 Ocak 2018
Piyasada benim gözümde hani böyle motorun canını alsan hareret yükselmeyecek 2 marka var honda ve toyota, bu araçların harareti yükseliyorsa bunun 3 sebebi vardır ;
1. Sizden önce yaşanmış bir motor hasarı
2. Soğutma suyunun büyük ölçüde eksik olması
3. Motorun içinde suyun dolaşamaması
Bunlar yaşanmadan bu araçlara hararet yükseltebilen görmedim duymadım, yaptıran varsa saygı duyarım
ホンダ
