Civic FB7 Fb7 Katalizatör ve Oksijen Sensörü Arızası (OBD Sonuçlarım) Çözüm Önerileriniz?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ahmetok
22 May 2018
yeni aldığım 2.el civic elegance aracımda motor arıza ışığı yanması sebebiyle arıza detaylarına baktığımda
- Katalizatör
-Oksijen sensörü
-egr sistemi
arızaları görünüyor.
Araç 92binde LPG'li ve BRC mevcut serviste takılmış. LPG'den dolayı yandığını normal olduğunu söyleyenler var forumlarda araştırdım katalizatörü temizletenler, oksijen sensörünü temizletenler var sonuç alamamışlar Ankara Şaşmaz sanayide bir yere sordum lpg fakir karışım ayarı yapılması lazım geçer dediler güvenemedim. Gereksiz yere sağa sola para harcamaya niyetim yok sorunun tam çözümü var mıdır varsa nedir bilenler cevaplarsa sevinirim.
En son hatayı silip aracı benzine aldım 100km kadar kullanıp deneyecem yanıp yanmadığına bakacam sizlerden de yorum destek öneri bekliyorum teşekkürler
Gördüğüm hatalar:
FB7 Katalizatör ve Oksijen Sensörü Arızası (OBD Sonuçlarım) Çözüm Önerileriniz?
Lpg ayarı yapılmadan benzer arızaları tekrar verecektir. Bu arazalar genelde lpg ayarından kaynaklanan arızalardır. Gaz alım yaptığınız yerle de alakalı oluyor bazen gazın kalitesiyle ilgili. Deponuzu tamamen bitirin düzgün biyerden gaz alın 50-100 km kullandıktan sonra gidip gaz ayarı yaptırın ve devamında da aynı yakıtı kullanmaya çalışın sorun çözülecektir
Hocam gaz ayarı yapıp sorunu çözemeyenler de vardı forumda. Uzun yolda adı sanı belli olmayan her yerden gaz alıyoruz daha önce de honda crv 2004 kullandım mesela her yerden gaz alıyordum hiç böyle bir sorunla karşılaşmadım kanımca bu motor ışığı yakacak kadar sıkıntı yapmaması lazım
Oksijen Sensörünü söküp temizlesem yada katalizatörü söktürüp temizlesem diyorum onu yapıp sonuç alamayanlar da var dediğiniz gibi bir gaz ayarı yaptırıp deneyecem sanırım ilk iş olarak
Uzun zamandır bende de var. Tanıdığım da da vardı o oksijen sensörünü değiştirdi bir daha yanmadı. Ben oksijen sensörünü değiştirdim ama bir değişiklik olmadı.
Brc servisi lambayı söndürüp benzinde kullanın. Yanmazsa getirin bize sorun gaz daysa her türlü hallederiz diye cevap vermişlerdi.
Fırsatım olmadığı için gidemedim şuanlık Obd cihazıyla arıza lambası yandıkça söndürüyorum kendim
Hocam gıcık bir sorun değil mi motor lambası yanınca hız göstergesinin sağ ve solunda yer alan mavi yeşil turkuaz olarak değişen ışık mavide sabit kalıyor bende değişmiyor
Peki siz benzinde kullandığınızda tekrar yandı mı ? Eğer benzinde kullanırsam ve lamba yanmazsa katalizatör ve sensörlerde bir sıkıntı yok diyebilecez mi ?
Açıkçası uzun süre benzinde denemedim daha. Bende bazı markalardan hatta farklı şehirlerden alınca daha benzinlikten çıkmadan yanıyor. Bazende yanıyoken yakıt aldıktan sonra direk sönüyor. Yani bence problem yakıt.
İlk yanıdığında Servise gitmiştim onlarda katalizatör değişecek demişti (fiyatı net hatırlamıyorum 1 yıl oldu terakki 7-8 bin lira demişti galiba) . Bende kafayı yemiş bunlar diyip çıkmıştım. Honda gibi bir Aracın katalizatörü 3-5 yılda bozulmaz.
Size tavsiyem düzgün bir brc servisi ve USTAsı bulun. Her serviste usta yok ne yazıkki.
Bana 300km demişlerdi. Sizede o civarda benzinde binmenizi tavsiye edeceklerdir. Herangi bir yerden boruda çatlak veya Kaçak olursa onunda yakma ihtimali varmış. Eğer benzinde yanmazsa tesisatı ve ayarları baştan ayağa kontrol ediyoruz biz çözeriz dediler. Denemekte fayda var bence.
Benim bulunduğum il de herangi bir lpg servisi olmadığından daha yapamadım ne yazıkki ışık söndürerek idare ediyorum şimdilik.
2013 elegance 88 bindeki aracımda da aynı sorun vardı servise gittim katalizör değişmeli dediler dışarıda da hangi özel servise gitsem değişmeli dedi ben yinede lpg ayarlarını yaptırdım ancak sorun çözülmedi son çare katalizörü değiştirdim 2 bin km yi geçti katalizörü değiştireli bir daha yanmadı çok şükür lamba
Peki siz katalizörün kesin arızalı oldugunu nerden anladınız bendeki ekrandaki gibi olsijen ve diğer hatalar da mevcut muydu ? Siz de 100 200 km benzinde kullanıp denediniz mi benzindeyken de katalizör arızası veriyormuydu yoksa sadece lpgdemi verdi hatayı ? Katalizörü kaç liraya değiştiniz?
Bende obd cihazı yoktu gittiğim servislerde p0420 katalizör karışım oranı eşik değerin altında hatası ve oksijen sensörü hatasını verdiğini söylediler katalizörün değişmesi gerektiğini söyledi ustalar ben yine de aracı benzinde kullandım ancak Arıza lambası tekrardan yandı daha sonra tekrar söndürüp brc servisine götürdüm ayarlarını yaptırıp filtrelerini değiştirdim ancak çözüm olmadı lamba tekrar yandı bende katalizörü değiştirdim 1500 tl katalizör 200 tl işçilik 1700 tl ye taktırdım.
katalizörden sonra sorun çözüldü mü hocam ekstradan oksihen sensör ve egr sistem hataları var mıydı ? Siz benzinde kaç km kullanınca yanıyordu lpgde kaç km kullanınca yanıyordu onu hatırlıyor musunuz
