Civic FB7 Fb7 Katalizatör ve Oksijen Sensörü Arızası (OBD Sonuçlarım) Çözüm Önerileriniz?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ahmetok
22 May 2018
yeni aldığım 2.el civic elegance aracımda motor arıza ışığı yanması sebebiyle arıza detaylarına baktığımda
- Katalizatör
-Oksijen sensörü
-egr sistemi
arızaları görünüyor.
Araç 92binde LPG'li ve BRC mevcut serviste takılmış. LPG'den dolayı yandığını normal olduğunu söyleyenler var forumlarda araştırdım katalizatörü temizletenler, oksijen sensörünü temizletenler var sonuç alamamışlar Ankara Şaşmaz sanayide bir yere sordum lpg fakir karışım ayarı yapılması lazım geçer dediler güvenemedim. Gereksiz yere sağa sola para harcamaya niyetim yok sorunun tam çözümü var mıdır varsa nedir bilenler cevaplarsa sevinirim.
En son hatayı silip aracı benzine aldım 100km kadar kullanıp deneyecem yanıp yanmadığına bakacam sizlerden de yorum destek öneri bekliyorum teşekkürler
Gördüğüm hatalar:
maselz
15 Mar 2016
Hocam obd 2 cihazı ile ölçüm yaptım youtube yükledim yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
SM-N975F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hocam birinci oksijen sensörü hiç değer okumuyor. Bu yüzden Ecu ne yapacağını bilmiyor. Motorun dediğiniz tarz çalışması normal. İkinci sensörün asıl vazifesi ise katalizör takibidir.
Benim aklıma:
1 > Sensör ısı kabloları iş yapmıyor olabilir. Çünkü belli bir ısı olmadan değer okuyamaz.
2 > Sensör kirli olup oksijeni algılamıyor olabilir.
3 > Sensörden değilde başka bir problem olup olmadığını anlamak için aynı sensöre sahip hazır çalışan sensör ile değişim yapılarak test sürüşüne çıkılır. Sensörün yeri kolay çevrenizde bu konuda yardımcı olabilecek biri var ise çok güzel olur.
maselz
15 Mar 2016
Benim aklıma:
Aklımda hocam bir amcaoğlunda ve arkadaşımda vardı ikisi de sattı aracı fd6 var onunda sensörü uyarmı bilmiyorum fakat kontrol edeceğim. Çok ilgilendin hocam teşekkür ederim. Deneme yapabilirsem sonucu buradan yazarım. Sağlıcakla kalın.
A
Ahmet07171
Guest
Bu hata bendede başlası reaktifcarbon yaptırdıktan sonra
Bujiler değişti orjinal, havafiltre körüğü yırtıkmış yırtık olduğu halde yanmıyordu arıza, bu işlemlerden sonra fakir karışım vermeye başladı 4 5 defa oldu bağlanan cihaz fakşr karışım haricinde hiç bir hata kodu vermiyor lpg beyni sıfırdan programladılar yine yanıyor 100km civarı sürüş sonunda motor arıza yanmakta çözüm bulamadılar , boğaz kelebeği fish temizlendi fakir karışıma neden olan bir yer olsa fakşr hatası ile birlikte o arızaa konuda görünür mü görülmeme başka bir hata kodu vermemesi normal mi bendeki de böyle durum
LPG enjektorlerinin kenarlarından hava alıyor olabilir mi. Benim fb7 de ilk aldığımda fakir karışım vardı. Pipolardan hava alıyormuş. İptal edilip normal bağlantı yapıldı. Şimdi araç zenginde.
