Civic FB7 Fb7 Katalizatör ve Oksijen Sensörü Arızası (OBD Sonuçlarım) Çözüm Önerileriniz?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ahmetok
22 May 2018
yeni aldığım 2.el civic elegance aracımda motor arıza ışığı yanması sebebiyle arıza detaylarına baktığımda
- Katalizatör
-Oksijen sensörü
-egr sistemi
arızaları görünüyor.
Araç 92binde LPG'li ve BRC mevcut serviste takılmış. LPG'den dolayı yandığını normal olduğunu söyleyenler var forumlarda araştırdım katalizatörü temizletenler, oksijen sensörünü temizletenler var sonuç alamamışlar Ankara Şaşmaz sanayide bir yere sordum lpg fakir karışım ayarı yapılması lazım geçer dediler güvenemedim. Gereksiz yere sağa sola para harcamaya niyetim yok sorunun tam çözümü var mıdır varsa nedir bilenler cevaplarsa sevinirim.
En son hatayı silip aracı benzine aldım 100km kadar kullanıp deneyecem yanıp yanmadığına bakacam sizlerden de yorum destek öneri bekliyorum teşekkürler
Gördüğüm hatalar:
23 Mar 2018
katalizörden sonra sorun çözüldü mü hocam ekstradan oksihen sensör ve egr sistem hataları var mıydı ? Siz benzinde kaç km kullanınca yanıyordu lpgde kaç km kullanınca yanıyordu onu hatırlıyor musunuz
katalizörden sonra 3 bin km ye yakındır kullanıyorum bir şey olmadı çok şükür hata kodları Hakkında p0420 hatası ile oksijen sensörü hatası verdiğini söylediler ancak egr sistem hatası Hakkında bir şey demediler obd cihazı olmadığı için kendimde bakamadım servis ve özel servisteki ustaların bana söylediği bu iki hata var aracı 100 km civarında kullandığımda ikaz lambası yanıyordu
22 May 2018
benzinde kullanıyorum 150km oldu yanmadı lpgde 30-40km gidince yanıyor katalizör yine de arızalı diyebilir miyiz acaba
22 May 2018
Son olarak 220km benzinde kullandım ankara şehiriçi ardından lpg ayarı için gittim pcden baktılar sonra ben direksiyona geçtim yolda kontrol ettiler herhangi bir olumsuzluk yok dedi usta. Tekrar lpgye aldım aracı 20kmdir yanmadı ama yanacak biliyorum brc ustası katalizör ömrünü tamamlamış olabilir sensörde de sıkıntı olabilir önce alttaji 2 nolu sensörü değiştir dedi ama benzinde lamba yakmıyor dedim benzinle lpgnin yanma dereceleri farklı dedi ardından 3 tane egzozcuya gittim iskitlerde katalizör arızasından bahsettim 1. Yer değişecek sorun çözülür dedi 900tl dedi 2. Yer katalizörden degil o lpg beyni değişecek dedi 3. Yer kimseye oynatma onu yazık olur lpgli araba lambayı yakar yanmasın istiyorsan lpgyi söktür öyle kullan sorun yaşamazsın dedi ? Siz olsanız ne yapardınız herkesin lpgli aracında bu lamba yanıyor mu yani
dodi34
19 Kas 2016
Aynı hataları sürekli kendim obd yardımıyla siliyorum. Katalizörü yıkattım videosu var sitede. Lpg ayarı dediler afr ayarına kadar yaptırdım . Hiç bi şey fayda etmedi. Çinden şimdi oksijen sensörü alıcam bakalım ne olcak
22 May 2018
Hocam son konuştuğum eksozcu benzinli araçlarda katalizör temizlenmez hiç oynatma lpgli araç yakar o ışıktan kurtulamazsın dedi ama can sıkan bir durum illa çözümü olmalı motor ışığından sonra çekişte düşüş vb bir farklılık oluyor mu sizde?
22 May 2018
Haber bekliyorum hocam tahmini 400 lira felan dediler o sensöre siz kaça nerden alacaksınız ? Egsozcunu biri de bir süre sonra yine yanar oynatma dedi ben de kararsızım
22 May 2018
motor arıza lambayı söndürüp Benzinde 220km kullanmıştım yanmadı. LPG'ye geçtim 1. gün 20km 2. gün 4km daha gittim lamba yandı OBD2 il baktığımda "p0420 catalyst system efficiency below" hatasını gördüm an itibari ile
