Fb7 LPG'de stop etme
3 Ocak 2016
Herkese merhaba.Hayırlı ramazanlar. Forumu epey bir gezdim dolaştım hatta birkaç arkadaşa özel mesaj attım ama benzer bir yazı bulmadım, o yüzden yeni konu açmaya karar verdim. 2015 honda civic econ at mi 2016 başında aldım. Talihsiz bir kaza dışında şu ana kadar hiçbir sıkıntım sorunum olmamıştı. Son uzun yolumdan dönüşte her zaman shell den gaz almama rağmen yol ortasında rastgele bir petrol ofisi istasyonundan gaz almak zorunda kaldım ve her şey bununla başladı. o zamana kadar aracım hiç stop etmemişti. Çok geçmeden herhangi bir kırmızı ışıkta durmak için yavaşladım ve araç duruverdi. Tekrar çalıştırdım sorun kalmadı ama muhtelif zamanlarda araç bu şekilde stop etmeye başladı. Ayrıca araçta fazlasıyla gaz olmasına rağmen yerli yersiz gaz bitme uyarı sesi ötüyor ve kendi kendine benzine geçiyor. LPG'yi açıp kapatınca geçiyor bu bir sonrakine kadar. Tabii daha önce olmadığı için yol ortasından aldığım gazı suçladım ve hemen gidip en yakın shellden gaz aldım üstüne. Yine oldu. O gazdan arta kalan yapıyordur diye o depoyu da son metreküpüne kadar harcadım. yeniden gaz doldurdum ama maalesef yine oldu ve gittikçe bu olay sıklaşıyor. Yaşattığı can sıkıntısının yanında aracın yol ortasında giderken aniden stop etmeleri beni kaza riskinden dolayı epey bir tedirgin ediyor. Stop ettikten sonra aracın marş alması da zorlaşıyor yani uzuyor. Tabii çare olarak benzine aldığımda hiç böyle bir problem yaşamıyorum. Buna benzer bir durumu yaşayan var mı acaba ve tabii ne önerirsiniz? Elbette en kısa zamanda servise gitmeyi düşünüyorum ama gitmeden bir fikrim olsun istiyorum servislere çok güvenmediğim için [MENTION=3]NoFeaR[/MENTION], [MENTION=6]Trust[/MENTION], [MENTION=442]Hakan Uzun[/MENTION], [MENTION=1440]gocebes7[/MENTION], [MENTION=106]JZG[/MENTION]
17 Eki 2014
Benzinde de yapmıştı aynı problemi. Subap ayarı yapıldı bir süre düzelmişti tekrar nüksetti. Subapların yanma ihtimali var mıdır ?
Gidişinde sorun yok gaz yeme sorunsuz tekleme yok. Kompresyon testi yapalım dedi LPG ci sonrasında karar veririz dedi.
12 Ara 2019
Tekirdağ
Arkadaşlar herkese hayırlı günler bende 2013 model Civic var son zamanlarda özellikle gazda bazende benzinde durduğum zaman kırmızı ışıkta falan stop ediyor rölantide iken devir hafif oynuyor stop edecek gibi oluyor ama normal seyir halindeyken herhangi bi sorun yok neden yapıyor olabilir cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
En son subap ayarı ne zaman yapıldı? Hiç gaz kelebeği temizlendi mi ve temizlik sonrası bilgisayarda kalibrasyonu yapıldı mı?
12 Ara 2019
Tekirdağ
Aracı alalı 4 ay oldu 104 binde LPG bakımı yapılmış araç şuan 107 binde ama Subap ayarı ve kelebek temizliği hakkında bi bilgim yok
O zaman öncelikli olarak bu sorun LPG kaynaklı mı anlamak için aracı bir süre benzinde kullanın.
Benzinde herşey normal ise muhtemelen LPG ayarında ya da tesisatında sorun vardır.
Ama benzinde de aynıysa iyi bir motor ustasında subap ayarı yaptırın, düzeltme olmazsa gaz kelebeği temizliği+kalibrasyonunu yaptırın.
Subap ayarı sonrası da tekrardan LPG yol ayarı ile yakıt tüketimini yeni subap ayarına göre ayarlatın (y)
12 Ara 2019
Tekirdağ
Cevabınız için teşekkürler her iki şekildede kullandım hem LPG’de hem benzinde stop etti özellikle de yokuşlarda dur kalk yaptığımda
