Civic FC5 FC5 Arka Sinyal LED Uygulaması
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Alperen58
11 Tem 2014
Peki decoder direnç kullanmak yerine daha düşük watt lı bir ampul taksak yeterli olmazmı? Bu tür ledler genelde 21w ürünler onun yerine piyasada satılan 9-10w lık ürün kullansak sanırım devreyi tamamlamış olur böylece hızlı yanıp sönme olmaz diye düşünüyorum doğrumu?
Ledler, normal ampullere gore daha az akim cektigi icin sistem ampulun patladigini zannediyor. Direnclerin amaci, ledlerin cektigi guc ile eski ampullerin cektigi gucu ayni oranlara yaklastirmak. Yani sistemin verdigi enerjinin bir kismini direncler harciyor ve guc acigini kapatiyor.
28 Ocak 2021
Ben photon sma almıştım sinyaller için ama maalesef hızlı yanıp sönme sıkıntısı oldu. İlk mesajdaki gibi kendinden decoderli kaliteli sinyal ampulu nereden alabilirim ilk mesajdaki link eski olduğu için satışa kapanmış. Marka modeli nedir?
Üstadım yan amerikan parklar, fren lambası, geri vites lambası, sinyaller photon markayla kendim değiştirdim 1 yılı geçti sorunsuz kullanıyorum, direkt tak çalıştır sistem soketli olanlardan photonun kalitesi gerçekten çok iyi yanlış bir ürün mü aldınız acaba sorun yaşattı, yan amerikan parklar için T10w5 turuncu ledler var kesinlikle tavsiye ediyorum onu ama gece mükemmel bir görüntü oluyor ne fazla ne az ışığı var
14 Nis 2019
Erhan Turhan
Kendiliginden decoder li olan ledler, en fazla bir cift olunca sorunsuz calisiyor. Diger turlu 4 ampulu birden led yaparsaniz yine hizli yanip sonme olacak. En garantili yol her led icin 50w lik direnc kullanmak.
Yandaki amerikan parkları bende dediğiniz gibi yaptım sıkıntı yok geri viteside photon marka taktım onda da sıkıntı yok ama n11 den aldığım aşağıdaki üründe hızlı sinyal sorunu yaşayıp iade ettim.
Photon Sinyal Led T20 WY21W Exclusive Serisi PH7215 SNA Sinyal 235,00 TL yerine 174,90 TL
28 Ocak 2021
Onu da photon yapın sitesinde vardı şimdi hatırlayamadım kodunu sorunsuz çalışacaktır https://www.maveraotomotiv.com bu sayfadan photon ürünleri alabilirsiniz orijinal satıyorlar ben burdan almıştım, benim bir sorum bilen çıkar mı 3. Stop lambası fc5 te nasıl değişiyor pandizotun içindeki sökme işlemi nasıl bilgisi olan var mı
DMR
13 Ara 2019
Alper D
Ayni urunu bende siparis ettim, oncekide photon markaydi bir yil sorunsuz mis gibi kullandim fakat yeni urun direk hizli yanip sonme yapti geri gonderdim.
28 Ocak 2021
Bagajın altından değişiyor üstad, pandizotu sökmene gerek yok arka stop lambasıyla aynı ben aldım sorunsuz kullanıyorum, bu arada iç lambalar, arka stop, sinyaller hepsi photon marka 2 yıldır en ufak sorun yaşamadım bilginize, photon bu konuda çok iyi ama sinyal tam turuncu değil, açık turuncu gibi, doğalda saf turuncu veren bi marka yok varsa da ben bilmiyorum, yan amerikan parkları da turuncu led photon taktım gerçekten akşam çok hoş bi görüntü var apaçi işi durmuyor tavsiye ederim
