Civic FC5 Fc5 Bluetooth bağlantısının kendiliğinden kesilmesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan oknsrl
23 Şub 2019
Arkadaşlar merhaba;
Fc5 elegance model aracımı telefonuma (iphone) bluetooth üzerinden bağlayıp youtube veya kendi telefondaki listemden müzik dinlerken ilk şarkı her seferinde sonuna kadar çalıyor fakat ikinci şarkıya geçerken bağlantı kendiliğinden kesilip radyoya dönüyor ve o dakikadan itibaren bir daha bluetooth bağlanmıyor. Ya sistemi yada aracı kapatıp açarsam tekrar bağlayabiliyorum. Forumda baktım bulamadım sanırım daha önce böyle bir sorun yaşayan olmamış acaba neyden kaynaklanıyor olabilir.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Hocam sıkıntı benim telefondaymış. Başka telefonlar da bluetoothlara çok güzel bağlanıyor. Bende de 2 tane usb kablosu var. Şarj oluyor ama şarkıyı açamadım. Farklı bir kablo mu istiyor anlamadım. Usb araca taktınız diyelim sonra ki işleminiz ne oluyor ? Multimediadan başka yerlere giriyor musunuz yoksa hemen açılıyor mu?
Apple car play uzerinden telefona baglaniyorsunuz sonra hangi muzik uygulamasini tercih ederseniz multimedya ekrani ustunden acip kullanacaksiniz. Fakat benim telefondada ayni isi yapiyor hem kabloyla hem bluetoothla diger denenen telefonlar android ise androidlerde sorun olmuyor ama 3 iphone umuz var 3 undede ayni sorunla cebellesiyoruz bluetooth da nadiren ama carplay surekli baglanti yok deyip muzik calmaya devam ediyor bazen komple kesiyor menuyu kullanamiyorsunuz bazen cihaz komple donuyor. Hem wifi hem bluetooth acik olursa cihazda daha cok yasaniyor bu kopmalar. Benim cihaza reset atildi tekrar yaptigi icin cihaz sokuldu kablolarin gevsekligi kontrol edildi yine yapiyor. İphone lar icin yazilim guncellemesi gelmedigi surece bu sorun devam eder gibime geliyor.
16 May 2019
Hocam benim telefon Android :) Dediğiniz yerden bağlanabilir miyim tekrar ? Başka cihazlar içerisinde hem android hemde ios denedim ve sıkıntısız uzun süreli müzik dinledim. Benim telefon Android 4.4.2 eski sürümü olduğu için sıkıntı yaşıyorum
28 Kas 2016
Apple car play aktif oluyor direk bende androidde nasıl oluyor bilemiyorum
6 Kas 2019
Sakarya
Arkadaşlar merhaba;
Soruna çözüm bulabildiniz mi bende aynı sorunu yaşıyorum
23 Şub 2019
Tam olarak bulunamadı cihazı değiştirebileceklerini söylediler ama sistem aynı olduğu için yine sıkıntı olacak ama multimedya cihazı güncelletip ekran üstündeki anahtar işaretinden isimleri af tp sanırım hatırlamıyorum ikisini cihazdan kapatırsanız o zaman çok çok nadir oluyor bir sebebide işletim sistemi androidde hiç sıkıntı olmuyormuş benim telefon iphone ama buda net bilgi değil şimdilik çözüm böyle
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Birde telefonunuzda wifi ve bluetooth u ayni anda acik birakmayin hocam oyle deneyin. Carplay bluetooth ikisi cakisip cihaz stabil kalamiyor bende ise yariyor ama arada nadiren yine kopabiliyor baglanti.
23 Şub 2019
Anladım. Şu anda bendede çok nadiren kopuyor bağlantı sizin dediğinizide yapıcam belki hiç olmaz teşekkür ederim
