Fc5 - Fb7 Yol Tutuş
Ugr60
9 Şub 2017
Tokat
Merhabalar. Yakın arkadaşımda 2013 model fb7 var benim 18 fc5 dizel aracım var. Bugün arabaları kullanıcı değiştirerek bi sürelim dedik. Benim dikkatimi çeken birşey oldu yada belki ben mi öyle hissettim bilmiyorum ama fb7 nin arkadan yol tutuşu benim aracıma göre çok iyi geldi. Yani şöyleki benzer hızlarda aynı viraja kendi aracımla girdiğimde arkadan kayma yaşayabilme durumum oldu ama fb7 ile çok keskin ve net çekilde kayma olmadan çıktım virajdan. Arkadaşım benim aracımı kullanırken ciddi bi kaza atlattık viraja girdik ve araç arkayı bıraktı hava kuru zemin asfalt zor topladı esp vs derken olay bariyerlerde bitmedi. Şimdi aklıma şu geliyor 39000km ye geldim acaba lastikler artık özelliklerini kaybetmiş olabilir mi? Çünki son 1 aydır özellikle virajlarda arka kısımda sık sık kopmalar yaşamaya başladım. Yada fc5 lerde benim bilmediğim ortaya çıkan kronik bir sorun var mı? Yada hakkaten fb7 yol tutuşta daha mı iyi? Ben kendimce lastiklerden olduğunu düşünüyorum bristonlar dil derinlikleri iyi ama sanki yolu tutmuyor artık contiye geçiş yapacam eğer bu şekilde devam ederse. Birde ilk fırsantta bilgisayarlı rot balansa girecem belki ayarlarda da sıkıntı olabilir. Yüksek süratte bir sorun olmamasına rağmen baktıracam.
gunesec
11 Eyl 2019
Lastik çok büyük etken. Mevcut lastikleriniz epey sertleşmiştir. Diş derinliği yeterli görünse de lastik tutunma özelliğini kaybetmeye başlıyor. Yeni lastiklerinizle böyle bir kopma olmayacağını düşünüyorum ama her zaman limitlere uymak lazım. Kazasız sürüşler dilerim.
30 Eki 2016
Ne kadar sesli olursa olsun continental premium Contach 6 kullanıyorum 180 190 200 rahatlıkla oynuyorum arabayla virajlarda. İki mevsim lastik olmaz, ya spor lastiktir ya da ekonomi lastik, ya seslidir ya sessiz ya da serttir veya yumuşak. Kullanım tarzınıza göre lastik almanızı tavsiye ediyorum. Buna verilen paraya acınmaz arabalarımızın yolla tek bağlantısı olan ekipmanlar. Bir gün işe gec kalmıştım evimle aramda 45 km var arkadasım beni servisten görmüş senin lastik ölçülerin kaç ne lastik kullanıyorsun dedi :)) detay vermiyorum.
16 Kas 2016
arkadan bırakıo şase uzun oldugu için ama topluyor
Bir kez olsun böyle bir durum yaşamadım.
Ön lastikler nereden geçiyorsa arka tarafta orayı takip ediyor heryeri tren gibi dönüyor.
16 jant köfte yanak kombininde bile fazlasıyla iyi halde.
FB7 den FC5 e geçtiğimde daha eve giderken ilk hissim yalıtım ve tutuş olmuştu.
Bozmak istenildiğinde ağırlık transferiyle arkayı koparırsınız.
Ancak arkadaşın anlattığı durumlarda sakin ve normal kullanım esnasında yerinde direksiyon hamleleriyle kesinlikle bu tarz bir durumun yaşanmaması lazım.
Bu konuda @gunesec hocama katılıyorum.
Bence de lastikler yüzünden bu durum yaşanmış.
akif
5 Haz 2018
Fb7'den fc5 'e geçen biri olarak net olarak söyleyebilirim ki yol tutuş ve şasi Fc5'de kesinlikle çok daha iyi. Aynı yollarda fb7 ile daha düşük hızlarda dönüyordum virajları.Fb7'de üzerinde gelen conti premium contact 2'ler iyice sertleşip yol gürültüsü çok arttığı için michelin primacy 4 almıştım. Eski contact 2'den primacy 4'ler sessizdi ama yol tutuş konusunda beni pişman etmişti, limitlerde lastikler tutunmayı bırakıp kayıyor tedirgin ediyordu. O yüzden de michelin almam bir daha. Biraz gürültülü olsun continental olsun. Fc5'de Bridgestone var onlar da yol tutuş konusunda fazla iddialı değil ama aynı virajları fb7'ye göre daha yüksek hızda döndüğüm halde değil kayma tedirginlik bile hissettirmiyor. Sonuç olarak fb7'yi hem continental hem michelin lastiklerle kullanmış biri olarak ya sizin lastikler ya da amartisörler de sıkıntı olabilir hocam.
Ugr60
9 Şub 2017
Tokat
Amöntisörlerdeki sıkıntıyı nasıl anlayabilirim ?
1 Nis 2019
BURSA
FB 7 i bilmem ama FC 5 arkadan bırakıyor lastıkle alakalı olabilir ani direksiyon manevraları da özellıkle bunuda şase nın uzun olması na baglıyorum belki turanza lardan da olabilir
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Fc5 daha iyi yol tutuşuna sahip Fb7'den. Sizin hissettiğiniz fark lastiklerden kaynaklıdır muhtemelen. İki aracı eşit şartlarda karşılaştırmak daha doğru sonuç verir. Lastiğin modeli, türü, kullanım zamanı, lastik basınçları gibi birçok faktör var bu yol tutuşunu etkileyen.
akif
5 Haz 2018
Öncelikle fc5'ler daha yeni olduğu için amortisörden ziyade lastiklerden kaynaklı olabilir sizin sorun hocam. Amortisörler ömrünü tamamladıysa genelde yağ kaçakları oluyor bakınca anlarsınız onun haricinde 2010 focus'um vardı zamanında ve frene basıyorum duruyor ama bir acayiplik var sanki aynı şekilde virajlarda, salınım olduğunda araba kontrolden çıkacakmış hissi veriyordu gösterdim amortisörler patlak çıkmıştı yağ kaçakları görünüyordu öyle tecrübe etmiştim.
