FC5 Motor Su kanallarından gelen ıslık sesi
9 Nis 2022
Tahsin Karabulut
Merhaba ben aracım FC5 2017 1.6 LPG Benzin. 3 gün önce aldım ve umran experde bir sorun çıkmadı.
Fakat bugün farkettim arabanın fotoğrafta gösterdiğim yerimden ıslık tarzı bir ses geldi gaza basınca artıyor yani gaz ile eşdeğer sesi. Arabayı kapattım 1.5 saat sonra açtım böyle bir sorun olmadı. Sizde neyden olabilir?
Başlıkta motor su kanalı dedim fakat neresi bilmiyorum mazur görün hiç anlamam.
    292.1 KB · Görüntüleme: 86
Merhaba hocam. Muhtemelen gergiden ses geliyordur. Kayışınız ile birlikte kontrol ettirin.
Yetkili servise mi göstermeliyim?
Maddi imkanınız elveriyorsa servise gösterebilirsiniz. Ancak servis biraz tuzlu çıkarabilir. Bildiğiniz iyi bir özel servis varsa onlara da danışabilirsiniz.
Garantisi yoksa Hondadan anlayan iyi bir ustaya gösterin yok eğer anlamıyorsa direk servis
abi benim ilk arabam 4 senedir birikimle aldım araba düzelir mi sence? hiç bilgim yok elimde avucumda ne varsa verdim 3 gün oldu alalı ilk sürerken bir şey olmuyor 30 40 km sürünce oluyor. honda servisine gidicem
Hangi şehirde yaşıyorsunuz ? Kayseri ise tanıdık ustam var yok değilse direk servise bir danışın ilk arabanız ise sanayide güvenmediğiniz bir ustaya gitmeyin servisten daha çok fiyat çıkarıyor üstelik aracınızı bozuyorlar az çok araçtan anladığım için belli durumda sanayi yi kullanamıyorum harici sürekli servisteyim bir problem yaşamadığım gereksiz fazla parça değişimi yaptırmadılar sürekli sürekli servise gittiğim içinde arıza tespit parasıda almıyorlar benden bakıyorlar abi daha kullan yada parça fiyatı şu istersen yapalım bazende yaptırma şu parça ile beraber yaptırmak daha mantıklı olur deyip ayrıldığım çok olmuştur
Düzelmeyecek bir problemde yoktur içiniz ferah olsun belki hortumun kelepçesi gevşedi bilemiyorum
şuan bu sorun devam ederken yüksek hız ve devirde lpg yanıp sönmeye başladı ve lpg sesi vermeye başladı. mutluhana randevu aldım. alırken experde sorun çıkmadı bakalım ne olacak
