Civic FD6 Fren abs sorunu
3 Kas 2019
Arkadaslar abs fren sorunum var lastikler brıdgestone du onlardan süpelendm mıchelin aldım ama sorun devam ediyor yokmu çözen bu sorunu en ufak bozuk yolda abs devrede
21 Eki 2016
İyi akşamlar kardeşim, bu konuda forumda mevcut konular vardı, porya bilyelerin değiştirildiyse abs bilyeleri vardı. Forumda detay mevcut, benim başıma gelmediği için tam yönlendiremeyeceğim
19 Şub 2019
Bende de böyle ama bu arabanın karakteristiği galiba bu. Abs erken devreye giriyor diye yorumlar okumuştum.
Java Software Developer
Araştırmacı ve yeniliklere açık biri.
3 Kas 2019
Abi istanbuldayım ist da olanlar varsa toplanalım şikayette bulunalım hondaya çözsünler bu cok saçma bişey o kadar araç kullandım olur olmaz yerde abs hic devreye girmedi bizimkiler olur olmaz yerlede tırr tırr abs devreye giriyor bunun mutlaka bir çözümü vardır araclarımız garantili olsaydı sıfır olsaydı çözerlerdi cok aman aman sert frene bassakta abs girse devreye eyvallah bu en ufak seyde giriyor !
İlgili konu buldum.
Birde usta buldum. Telefon ile görüşülebilir.
14 Ocak 2018
Aksaray
Bozuk yoldan kastınız bol çukurlu yolsa evet abs devreye giriyor tekerler boşa çıktığı için anacak bu çok büyük bir sorun yaratmadı bana. Zira diğer aracımda (eskisi bora yenisi polo) da durum aynı.
Aracımda ekstra bir işlem yok. Bakımları zamanında işin ehli kişilerce yapılır. Yetkili servis ve orjinal parça tercih ederim ben her zaman.
3 bakım önce fren hidroliği ve balatalar serviste değişti, tesisat kontrol edildi. Diskler tornalandı.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Frenler lastik tutunmasından güçlü ise ABS devreye girer ama frenler lastiklerin tutunma gücünden kötü ise dibine kadar frene bassanızda ABS devreye girmez. Lastiklerin normal kuru tozsuz temiz asfaltta iyi tutunduğundan eminseniz bozuk yollarda sert frenlemelerde ABS nin devreye girmesini kafaya takmayın:)
Frenler çok sağırlaşmış halde yıpranmış olsa ve lastikler kötü durumda olsa frene basıldığı zaman lastikleri tamamen kilitleyemeyeceği için ABS devreye girmeyebilir bu da kötüdür.
Bakım felsefesi çok önemli, sürüşünüze ve gittiğiniz yola göre fiyatına bakmadan alınan yere çok iyi yapışan lastikler, disk tornalamak yerine sıfır orjinal servisten alınma parçalar ile değiştirilen fren diskleri ve balatalar, değiştirme işlemi kitabına uygun yapılan fren hidroliği ve güzel lastik hava basınçları ile frenlemede yola tutunma konusunda performans kaygısı olmaması lazım. Süspansiyonun durumu da frenlemeye etki eder amortisör yay gibi parçaların görevini düzgün yapıyor olması lazım frenlemede arabanın öne doğru fazla eğilme yapması fren mesafesini arttırır çünki arka tekerleklerin fren gücü ağırlık transferinin iyi olmaması sebebiyle kötüleşir arka tekerlekler hafifleyip kaymaya başlarken tutunamayan arka tekerlekler yüzünden abs devreye girer eğer ki amortisörler kötü ise.
Abs devreye girmiyormu bozuk yollarda falan ne tür işlemler yaptırdın aracına kardeş bahsedermisn biraz
Arka balatalarınızı da hiç kontrol ettirdiniz mi?
Benim en başlarda böyle bir garip sorunum vardı, arka disk ve balataları değiştikten sonra tekrarlamamıştı.
