Civic FD6 Fren abs sorunu
3 Kas 2019
Arkadaslar abs fren sorunum var lastikler brıdgestone du onlardan süpelendm mıchelin aldım ama sorun devam ediyor yokmu çözen bu sorunu en ufak bozuk yolda abs devrede
3 Kas 2019
Frenler lastik tutunmasından güçlü ise ABS devreye girer ama frenler lastiklerin tutunma gücünden kötü ise dibine kadar frene bassanızda ABS devreye girmez. Lastiklerin normal kuru tozsuz temiz asfaltta iyi tutunduğundan eminseniz bozuk yollarda sert frenlemelerde ABS nin devreye girmesini kafaya takmayın:)
Frenler çok sağırlaşmış halde yıpranmış olsa ve lastikler kötü durumda olsa frene basıldığı zaman lastikleri tamamen kilitleyemeyeceği için ABS devreye girmeyebilir bu da kötüdür.
Bakım felsefesi çok önemli, sürüşünüze ve gittiğiniz yola göre fiyatına bakmadan alınan yere çok iyi yapışan lastikler, disk tornalamak yerine sıfır orjinal servisten alınma parçalar ile değiştirilen fren diskleri ve balatalar, değiştirme işlemi kitabına uygun yapılan fren hidroliği ve güzel lastik hava basınçları ile frenlemede yola tutunma konusunda performans kaygısı olmaması lazım. Süspansiyonun durumu da frenlemeye etki eder amortisör yay gibi parçaların görevini düzgün yapıyor olması lazım frenlemede arabanın öne doğru fazla eğilme yapması fren mesafesini arttırır çünki arka tekerleklerin fren gücü ağırlık transferinin iyi olmaması sebebiyle kötüleşir arka tekerlekler hafifleyip kaymaya başlarken tutunamayan arka tekerlekler yüzünden abs devreye girer eğer ki amortisörler kötü ise.
Arabamda brıdgestone marka lastikler vardı lastikler sert olduğu için süpelendim mıchelin lastiklerle değiştim sorunum aynı devam ediyor arka balatalarm yeni değişti ön balatalarımında durumu iyimiş yanlız fren yapınca ıslık sesi cıkarıyor frenleme yaparken disk balata değişiminde orjinal balata kullanmayla dısarıda satılan kaliteli markalar arasında ne kadar fark olabilirki hatta coğu kişi orjinal balatalardan daha iyi olduğunu iddaa edeen balatalar mevcutmus piyasada araç bozuk yolda en ufak serit cizgisinden geçse bile abs sesi geliyor anlamadım çözmeye çalısıyorum olmadı bide ön disk balata değiştiricem ama balataların o kadar etki ediceğini düsünmüyorum frenelemede etkisi olur ama abs erken açma konusunda sanmıyorum pek
En ufak şerit çizgisinden geçerken ayağınız fren pedalındayken mi bu durum oluşuyor?
Ön balatalarınız hangi marka?
3 Kas 2019
Aynen arıyorum mesela rampa iniyorum ayak frende direk lastik cukura düsünce rampa inerken direk devrede abs ön balatalarım hella pagid diye bir marka mercedes ler kullanıyomus bu markayı
O marka iyidir ancak Civiclere uyumlu balatası olduğunu görmedim, belki ebatları tam uygun olmayan bir balatanız olduğu içinde en ufak temasta frenler direk kilitlenme eğilimi gösterdiği için ABS devreye giriyordur.
Bence ön diskleri bir tornalatıp sonrasında TRW, BOSCH veya orjinali de olabilir kaliteli bir yeni bir balata seti deneyebilirsiniz (hatta 31 Marta kadar indirim varken orjinalini alın kafanızda soru işareti kalmasın).
Eğer bu yeni balatalarla da düzelme olmuyorsa aracınızın fren sisteminde fabrikasyon bir hata olduğunu ciddi ciddi düşünmeye başlarım.
Son olarak aracınızın km.si kaç?
3 Kas 2019
Aracım 100 bin km de balatalarıda düsünüyorum servis bana orjinal balata olmadığı icin yapıyor dedi ama diğer araçlarda her arabada orjinal balatamı var bunuda anlamadm değiştiricm ama balataları trw balata falan nasıldır bilmiyorum herkez bi marka söylüyor balata olarak
Orjinalde hissiyat çok kademeli, yani ilk frene bastığınızda nerdeyse fren tutmuyor hissiyatı var :) Frene ne kadar yüklenirseniz o kadar tutuyor. Yani "initial bite" denen ilk temastaki frenaj etkisi orjinallerde zayıf, belki sizinki gibi durumlar gözetilerek böyle yapılmış olabilir. Ayrıca orjinalde balata tozu yok gibi diyebilirim.
Diğerleri markasına göre değişmekle birlikte ilk fren hissiyatları daha güçlü şekilde başlıyor ama ömürleri orjinal kadar uzun değil ve genelde siyah toz bırakıyorlar.
3 Kas 2019
Siz orjinal balata kullandınızmı yani cokmu asağıda tutuyor frenler cok fazla pedal kademesimi var yansanayi balatalarda frene dokunur dokunmaz hemen kapıyor diskleri belkide bu yüzden erken giriyor abs devreye
Orjinali sürekli kullanıyorum çünkü kullandığım FB7de halen orjinal ön balatalar duruyor (66bin km.dir) :) ve balatalar daha yarımdalar, sırf 7 yıl oldu artık balatalar eskimiştir diyerek değiştirmeyi düşünüyorum sadece :)
Eski FD6mda farklı markalarınkini kullanmıştım ama kademeli frenlemeye en yakın olanı bana göre BOSCH markasıydı.
Orjinalde dediğim gibi ne kadar basarsanız o kadar duruyor, az basarsanız az hız kaybediyor, durmak istiyorsanız frene güç uygulamanız gerekiyor :)
Alman veya Ford gibi araçlarda görülen en ufak pedala temasta güçlü bir frenleme yok, hatta bu tip araçlardan Civic'e binenler direk "Bu aracın frenleri tutmuyor" diyor (Aynısını ilk seferde bende yaşamıştım) :)
3 Kas 2019
Suanda benim aracımda alman ve ford frenlerindeki gibi tepkime var yani frene basınca cok az bir bosluk var sonra direk çakıyor arabayı yere aslında kaymasa abs devreye girmese istedigim birsey ama kademeli olursa bu fren hassasiyeti bu kızaklama kayma olayıda abs olayıda hemen olmaz diye düsündüğümden eğer orjinal balata dediğin gibiyse değiştirmeyi düsünüyorum balataları bu arada fb7 de kullandım fren pedalı benimkine göre baya bi yumusaktı orjinal balatamı vardı artık bilmiyorum fren sistemleri fd6 ya göre değişiktir ondan pedal yumusaktır diye düsünmüştüm yani orjinal balata kullanırsak fren pedalı sanki frenler cok zayıfmıs gibi hissiyatmı veriyor baskan :)
Pedala alışmayınca zayıf hissiyatı veriyor, hatta başka bir arabadan geçince ilk anda trafikte ufaktan tedirgin bile ediyor ama biraz kullandıktan sonra bence sorun kalmıyor (y)
Fren sistemi olarak FD6 ile FB7 aslında balata-diskler ve komponentler nerdeyse aynı, FB7lerde daha yeni bir westing-house var biliyorum, ayrıca FB7lerde fren westing-house'un motordanda güç aldığı hortumu biraz daha farklı ve motordan daha fazla güç çekebiliyormuş (bunu söyleyen yetkili servis ustası), bu sayede normalde FB7nin frenleri FD6lardan daha güçlü (y)
Tercih senin :)
