Fren pedalında hafif aşağıya çekme sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan cvc07
cvc07
1 Eyl 2018
Antalya
Arkadaşlar merhaba,
Özellikle FK7 ve FC5 RS sahiplerine sormak istiyorum.10 gündür aracımda fark ettiğim bir şey var, belki hep böyleydi ama dikkatimi çekti. Özellikle klima açıkken trafik lambalarına doğru gelip yavaşlarken, ayağım fren pedalında sabit şekilde, hafif 1 cm civarın sanki fren pedalını aşağıdan biri çekiyormuş gibi inme oluyor. Nasıl ki aracın vitesini D konumundan N'ye alınca fren pedalında bir rahatlama aşağıya inme olurya, aynısı bahsettiğim.Hatta fren pedalına bas çek hareketiyle ilerlerken de 4 saniyeden fazla basılı tutunca beklemede hafif aşağıya çekiyor kendini. Bunu yaşayan var mı aranızda, deneyen ya da hisseden.
Fren mesafesinde, frenleme hiçbir sorun yok. Fren servosunda çalışma bozukluğu yok ama bir vakum bir basınç kaybı gibi bir şey yaşanıyor. Hatta D konumunda beklerken ayağınız KLİMAYI OFF konumuna alın, fren pedalı hemen 1 tık aşağı iniyor, D'den N'ye almış gibi. Özellikle dikkatimi çeken; klima kapalıyken trafik lambalarına yanaşırken bu frendeki aşağıya inme olayı olmuyor. Teknik olarak düşünmek istersek; fren ana servosu vacumu emme manifoldundan alıyor.Emme manifoldundaki basınç değişimleri mi acaba bu durumu etkiliyor.Ancak vakum girişinde bir çekvalf var bunu düzenleyemiyor mu ya da fren ana servosundaki vakum çekvalfi mi sorunlu. Ya da bu gayet doğal bir durum mu ben mi yeni fark ettim:);)
13 Haz 2016
FB7de de benzer durum var, benim düşüncem Hill-hold kaynaklı :)
Aynen Hamid Hocam bendeki fb7 de sıfır aldığımdan beridir aynı.
Özellikle klima açınca belli ediyor ama frenleme hususunda sorun yok. 1-2 sefer o anda pedalı pompalayınca şişip düzeliyor ama geri iniyor. Sanırım motora hertür yük o an binince birşeyler yetemiyor.
Aynı anda 4 camı açıp kapayınca ışıkların hafif kısılması gibi birşey.
S
Silinen üye 20336
Guest
düşüncelerini paylaşan arkadaşlara teşekkür ederim, diğer fc5 ya da fk7 sahibi arkadaşlar da paylaşsa biraz daha sevinirim :)
Ben de bir RS kullanıcısı olarak gözlemimi paylaşmak isterdim ama inanın dikkatimi çekmedi daha önce bahsettiğiniz durum. Bir daha ki kullanımımda dikkat edip paylaşayım inşaALLAH.
Sizin ifadelerinizden anladığım kadarıyla yorumum şöyle;
-Klima devreye girip çıkar gibi yada gücü azalıp artar gibi oluyor ya bence klimanın çalışma prensibiyle ilgili bir durum olabilir fren pedalındaki inme... ?
Ancak frenlemede kayıp olmadığı için sorun olarak görülmemiş olmalı üretici tarafından... ?
D’den N’ye alınca fren pedalında oluşan inme klima açık yada kapalıyken farketmeksizin mi oluyor?
