Fren pedalında hafif aşağıya çekme sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan cvc07
cvc07
1 Eyl 2018
Antalya
Arkadaşlar merhaba,
Özellikle FK7 ve FC5 RS sahiplerine sormak istiyorum.10 gündür aracımda fark ettiğim bir şey var, belki hep böyleydi ama dikkatimi çekti. Özellikle klima açıkken trafik lambalarına doğru gelip yavaşlarken, ayağım fren pedalında sabit şekilde, hafif 1 cm civarın sanki fren pedalını aşağıdan biri çekiyormuş gibi inme oluyor. Nasıl ki aracın vitesini D konumundan N'ye alınca fren pedalında bir rahatlama aşağıya inme olurya, aynısı bahsettiğim.Hatta fren pedalına bas çek hareketiyle ilerlerken de 4 saniyeden fazla basılı tutunca beklemede hafif aşağıya çekiyor kendini. Bunu yaşayan var mı aranızda, deneyen ya da hisseden.
Fren mesafesinde, frenleme hiçbir sorun yok. Fren servosunda çalışma bozukluğu yok ama bir vakum bir basınç kaybı gibi bir şey yaşanıyor. Hatta D konumunda beklerken ayağınız KLİMAYI OFF konumuna alın, fren pedalı hemen 1 tık aşağı iniyor, D'den N'ye almış gibi. Özellikle dikkatimi çeken; klima kapalıyken trafik lambalarına yanaşırken bu frendeki aşağıya inme olayı olmuyor. Teknik olarak düşünmek istersek; fren ana servosu vacumu emme manifoldundan alıyor.Emme manifoldundaki basınç değişimleri mi acaba bu durumu etkiliyor.Ancak vakum girişinde bir çekvalf var bunu düzenleyemiyor mu ya da fren ana servosundaki vakum çekvalfi mi sorunlu. Ya da bu gayet doğal bir durum mu ben mi yeni fark ettim:);)
cvc07
1 Eyl 2018
Antalya
Ben de bir RS kullanıcısı olarak gözlemimi paylaşmak isterdim ama inanın dikkatimi çekmedi daha önce bahsettiğiniz durum. Bir daha ki kullanımımda dikkat edip paylaşayım inşaALLAH.
Sizin ifadelerinizden anladığım kadarıyla yorumum şöyle;
-Klima devreye girip çıkar gibi yada gücü azalıp artar gibi oluyor ya bence klimanın çalışma prensibiyle ilgili bir durum olabilir fren pedalındaki inme... ?
Ancak frenlemede kayıp olmadığı için sorun olarak görülmemiş olmalı üretici tarafından... ?
D’den N’ye alınca fren pedalında oluşan inme klima açık yada kapalıyken farketmeksizin mi oluyor?
D'den N'ye alınca fren pedalındaki inmeden bahsetmiyorum aslında. Bu her daim tüm otomatik araçlarda normal bir durum. Asıl sorun; klima açıkken ve trafik lambalarında ayak frende vites D konumunda bir süre bekleyince, fren pedalının inmesi. Ayrıca trafik lambalarına yaklaşırken, ayak frende sabit bir biçimde yavaşlarken, fren pedalında 1-2 CM ani yumuşama ve aşağı inme mevcut. Frenler boşalırmış hissi gibi ya da nasıl ki elektrikli park frenini çekince fren pedalımız aşağı inerya, aynısı. Umarım detaylandırabili mişimdir Denerseniz sevinrim. :)
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
hocam sorunu yazan arkadaşla aynı şeyi konuşmuşuz ancak bazı üyeler işi yokuş kalkışa bağlamış. Alakasız, yokuştakı durumdan bahsetmiyoruz ki :)
Aynen öyle fk7 sahibi arkadaşlar dener misiniz sorun herkeste mi var ?
28 Haz 2019
Aynı durum bende de var 2019 model elegance eko hatta alalı 2 ay oldu. Nedense bana bir hata gibi gelmemişti bende o yüzden pek dikkat etmedim. Ama şimdi siz yazınca farkettim klima açıkken oluyor hakkatten. Bugün klima kapalıyken tekrar dikkattet edeceğim.
S
Silinen üye 20336
Guest
Ben de D’den N’ye alınca oluşandan farklı bir sebebi olduğunu düşünmüştüm aslında bahsettiğiniz durumun ancak yine de klima açık veya kapalı iken D’den N’ye alınca fren pedalında bir değişim olup olmadığını merak ettiğim için sormuştum. ??
Asıl sorduğunuz konuyu henüz deneme fırsatım olmadı. Olunca hemen paylaşacağım hocam inşaALLAH.
