Civic FC5 Frenlerin şişmesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Yamaha
OnurHas
18 Kas 2018
Kastamonu
Onur bey bu sertlik araç çalışmadan önce oluyor . Fren pedalına basmadan araç çalışmıyor zaten ilk basmada fren taş çalışınca yumuşuyor
Evet evet aynen öyle... Ben de huzursuz olup servise sormuştum normal demişlerdi.
ANE-LX1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
27 May 2018
Herkese iyi günler fren konusu açılmışken yardımcı olursanız arabanın frenleri islik sesinde ötüyor frene basinca bunu genellikle günün ilk haraketinde yapıyor bi süre sonra geçiyor islik sesi neden oluyor bilgisi olan var mı ıyi günler
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
ÜST YAZILARA DA CEVAP OLSUN...FREN PEDALI ARAÇ ÇALIŞMADIĞI ZAMAN SERT OLUR ÇALIŞINCA PEDAL AŞAĞI DOĞRU YUMUŞAK BİR ŞEKİLDE HAREKET EDER BU GAYET NORMAL BİR DURUMDUR....ÇALILIRKEN SERT İSE BUNDA Bİ ANORMALLİK VARDIR ASIL.....
GELELİM SİZİN ISLIK ŞEKLİNDE SES ÇIKIYOR SORUNUNUZA...FREN BALATALARINIZ SERT YADA SERTLEŞMİŞ...MARKA DAN KAYNAKLI DIR MUHTEMELEN....BALATANIN DURUMUNU KONTROL EDİN BALATA DA BİTME DURUMU VARMI DİYE...KENDİNİZ KONTROL EDEBİLİRSİNİZ YAKLAŞIRSANIZ....BİTME DURUMU YOKSA AZALMA DURUMU YADA SERTLEŞME SORUNU VARDIR....BİTTİKTEN SONRA GÜZEL BİR BALATA ALIRSANIZ BU SORUN ORTADAN KALKAR TAHMİNİMCE...DİSKLERDE Bİ SORUN YOKTUR UMARIM ??
HONDAŞK 'tır...[emoji6][emoji6]
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Daha araba 8500 km olmadı servise bi gideyim sorayim
Hocam sorunu yazarken aracın km sini yazmamışsın...Araç daha yeniymiş 8500 km imiş....Balataların yeni olmasından kaynaklı da olabilir...Siz yine de bi servise gösterin....Muhtemelen yeni olduğu için diyecekler ....takip edin...
HONDAŞK 'tır....[emoji6][emoji6]
21 Kas 2018
dıyarbakır
Civic FD6 2008
İyigünler tüm civic ailesi bir sorum olacak aracım 2018 ecu lpg li otomatik bazen araca bindigimde fren pedalının taş gibi oldugunu hissediyorum genellikle sabahları yapıyor . Nasıl söyleyim araç çalışmazken freni pompalarsın ve fren şişer artık basamazsın işte öyle bitir sertlik oluyo anlamda veremiyorum karşılaşan birisi varmı teşekkür ederim.
ARABAYI CALISTIRDIKTAN 30 SN SONRA 1 SEFER DEVIRI 5 BINE KADAR BAS SİSME OLAYI DUZELIYOR BASKA CARESI YOK. COK ARASTIRDIM CARE BU :) SOGUK HAVALARDA 8 10 SAAT KALINCA YAPIYOR
21 Kas 2018
dıyarbakır
Civic FD6 2008
ARACINIZIN FRENI OZELLIK ILE KISIN 8 10 SAAT SONRA CALISTIRDIKTAN SONRA FREN SİSME OLAYI ILE KARSILASIYORSANIZ HIC BOSUNA SERVISLERDE SANAIDE PARA VE ZAMAN HARCAMAYIN. ÇÖZÜM : ARABAYI CALISTIRDIKTAN 30 SN SONRA 1 SEFER DEVIRI 5 BINE KADAR GAZ PEDALINA BASIN FREN NORMALE DONECEKTIR. BAŞKA BİR ÇÖZUMU YOK :) BEN BULDUM SERVISLER BINE BUNU BILMIYOR TABI BU YAZIMI OKUYANA KADAR :)
Mesajları büyük harflerle yazmazsanız sevinirim :)
Öneriniz fren konusunda çözüm olabilir :)(y) ancak soğuk motorda 5bin devir çevirmek bana motor sağlığı açısından uzun vadeli pek doğru gelmiyor :unsure:
3bin devir yeterli olmaz mı?
