Honda CIVIC FB7 Navitech NX214F Navigasyon Dosyaları
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan tolganin
maselz
15 Mar 2016
Kayıt oldum hocam yinede inmedi bu akşam tekrar deneyeyim. Teşekkür ederim.
SM-N910H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
maselz
15 Mar 2016
Merhaba arkadaşlar öncelikle belirteyim burada yazacaklarım tamamen bana ait değildir ortak çalışmaların ürünüdür demek istiyorum ve herkese çözüm olmasını temenni ediyorum. Daha önceden benimde yaşadığım ve birçok arkadaşımızın sorun yaşadığı navitech nx-214f modeli navigasyonun gps bulamama takılıp kalma sd kartın okunmaması çalışmaması gibi problemlerin çözümü muhtemelen herkesin işine yarayacaktır ve altta link paylaşacağım.
Konuyu uygun yerde açılmadıysa admin kardeşimin gereken yere taşımasını umuyorum.
Öncelikle gps bulamama sorunu cihazın port bilgilerini okuyamıyor olmasıdır bunun için gpsscan debug isimli program mevcut bunun la cihazın gps port bilgilerini öğreneceğiz.
1- Boş bir sd karta bu programı ve yanında inecek olan shell isimli dosyayı karta atıyoruz navigasyonun map yazılı kart haznesine takıp cihazı resetliyoruz açılışta navi butonuna tıklıyoruz program bir süre çalışıyor ve ekranda port bilgilerinizin yazılı olduğu küçük bir pencere beliriyor ve hemen telefonla resmini çekiyoruz bize lazım olacak.
2- Linkte vereceğim navigasyonun yazılımını yeniden yükleyen programı boş bir sd karta atıyoruz bu sd kartı cihazın map yazılı yuvasına takıyoruz ve navigasyon cihazını resetliyoruz cihaz yeniden açılınca navi butonuna basıyor ve bekliyoruz yükleme işini siyah ekranda yapacak ve bir süre sonra kalibrasyon yapmanızı isteyecek kalibrasyon işlemi bittikten sonra geri sayıma başlayacaktır bu sırada ekrana dokunuyoruz ve cihazı resetliyoruz kartı yuvasından çıkarıp istediğiniz herhangi bir igo primo sürümünü karta atıyoruz işlem bu kadar fekar karta attığımız programın çalışması için gereken işlemler bitmiyor :)
3- başta programla öğrendiğimiz port baud değerlerini yükleyeceğimiz igo sürümünün içindeki sys dosyasını açıp değerlerini karşılarına yazıyoruz aşağıdaki gibi xxx yerlerine öğrendiğimiz rakamlar yazılacak ve kaydedip kapatıyoruz.
[gps]
port=x
baud=xxxxx
4- Şimdi ise navitech nx-214f modeli cihazımızın karttaki dosyaları okuyabilmesi için shell isimli dosyayı açıp kart dizinini kaydediyoruz mesela benim o dizinde şöyle yazıyor
\SDMMC\Primo2\Primo2.exe
Cihaz navigasyon programını çalıştırmak için exe dosyasını arayacak ve benim üstte komut dizinine göre önce sdmmc ye girecek sonra primo2 klasörüne girecek sonra ise primo2 isimli exe dosyasını okuyacak ve çalışmaya başlayacak.
Bu isimler dizinler komut satırları farklılık gösterebilir siz kendi komut dizininize göre ayarlayacaksınız mesela sizin dizininiz şeyle olabilir
direk kartın içine tüm navigasyon dosyalarını atarsınız ve exe dosyanzıın ismi primo olabilir tamamen şöyle olacak
SDMMC\PRİMO.EXE
Böyle kart komut dizinini shell dosyasını açıp içine yazmazsanız cihaz exe dosyasını arayıp bulamaz haliyle çalışmaz. Umarım işinizi görür ve kolay bir şekilde halledersiniz ve bana dönüş yaparsınız.
Anlatımda kusurlarım olabilir sorarsanız memnuniyetle yardımcı olurum saygılarımla.
Program link
https://www.dosyaupload.com/i8vG
maselz
15 Mar 2016
Hocam başka link var mı bilmiyorum, free yi seçip kayıt olarak indirebilirsin diyor.
[gps]
port=x
baud=xxxxx
SDMMC\PRİMO.EXE
Program link
[MENTION=3180]maselz[/MENTION] Hocam eline sağlık faydalı bir paylaşım olmuş :ok:
30 Ağu 2018
Sinop
Sd kart dosyalarını bulabildiniz mi varsa bana da mail atar misini
SM-N9000Q cihazından kullanılarak gönderildi.
3 Kas 2018
Merhaba Arkadaşlar. Aracımda Navitech NX214F navigasyon bulunmakta. Navigasyonu açtığımda ekran GPRS looding olarak kalmakta. tavsiye edebileceğiniz bir çözüm yöntemi mevcut mu? destekleriniz için şimdiden teşekkürler.
Gps kutusu aracınızın neresinde?
