Merhabalar öncelikle aracımın sorunundan bahsetmek istiyorum. Hafif frene basarken bazı çukurlarda kayıyor galiba abs devreye giriyor balataları yeni değiştirdim bu sebepten dolayı düzelmedi. Ne yapmam lazım acaba?
Eğer aracı kapattıktan sonra fren pedalı pompalanmadan sertleşiyorsa sistemde kesin bir kaçak vardır diye düşünürüm, yoksa dediğiniz gibi en az bir iki pompalama sağlayacak kadar fren gücünün sistemde kalması lazım.Burdaki durumlara bakinca servo da sorun yok gibi. Sıkıntı şu, arabayi stop ettim, hic birseye basmadan, dokunmadan 5 dakika geçsin, hala stop haldeyken frene basayim demir gibi sert. Normal sartlarda bunun pompalayinca olmasi gerekir. Calistirinca düzeliyor gayet normal sekilde yumusuyor, normal bir frenmis gibi devam ediyor. Tabi yukarda anlattigim sorun da var. Yani yavas yavas frenlerken, bi cukurdan falan gecerken sanki araba kendini kayacakmis gibi hissedip, abs devreye giriyor ama nerdeyse sifir frenleme küt küt ilerlemeye devam ediyor. Herzaman yapmıyor. Cok sert frenler yapiyorum ozellikle hiç sorun yok. Bu olayi ozellikle yavas yavas frenlemelerde yapiyor.
Bu fren sorunu ile eski FD6mı ilk aldığımda karşılaşmıştım, sonrasında subap ayarı-balata değişimi ve aracın üzerine orjinal jant-lastik takınca bir daha karşılaşmadım. Özellikle subap ayarının düzgün olmadığı koşullarda soğuktayken ilk anda fren tutmayacakmış gibi hissediyordum ama subap ayarı sonrası böyle bir sorunla karşılaşmadım.
Hocam selamlar, bu sorunu çözebildiniz mi? Aynı sorun benim aracımda da mevcut... İlk başta normal sürüş esnasında da sertleşti. Sonra yumuşadı. Şuanda arabayı çalıştıracağım zaman kontrol ediyorum fren demir gibi, çalışınca yumuşuyor. (Subap ayarı yaptırdım, Arka diskleri ve fren balataları değişti, kaliper arızalıydı tamir edildi, test esnasında hidroliği tazyikli basmadı, abs beyninin arızalı olduğu söylendi. Sizde durum nedir?Burdaki durumlara bakinca servo da sorun yok gibi. Sıkıntı şu, arabayi stop ettim, hic birseye basmadan, dokunmadan 5 dakika geçsin, hala stop haldeyken frene basayim demir gibi sert. Normal sartlarda bunun pompalayinca olmasi gerekir. Calistirinca düzeliyor gayet normal sekilde yumusuyor, normal bir frenmis gibi devam ediyor. Tabi yukarda anlattigim sorun da var. Yani yavas yavas frenlerken, bi cukurdan falan gecerken sanki araba kendini kayacakmis gibi hissedip, abs devreye giriyor ama nerdeyse sifir frenleme küt küt ilerlemeye devam ediyor. Herzaman yapmıyor. Cok sert frenler yapiyorum ozellikle hiç sorun yok. Bu olayi ozellikle yavas yavas frenlemelerde yapiyor.
Aracı çalıştırmadan önce birkaç sefer pedalin sert olduğunu ben de gözlemledim. Ama sorun neyden kaynaklıdır bilemiyorum. Aracın fren disk ve balatalari yeni. Herhangi bir kaçak yok. ABS lambası yanmıyor. Hidrolik yeni ve seviyesi de Max hizasinda. Subap Ayarı da yapılalı 7 k.oldu. Ben de ilk harekette bazen fren tutmama konusunda sıkıntılar yaşıyorum. Sanırım bu sorunların net bir açıklaması yok.Hocam selamlar, bu sorunu çözebildiniz mi? Aynı sorun benim aracımda da mevcut... İlk başta normal sürüş esnasında da sertleşti. Sonra yumuşadı. Şuanda arabayı çalıştıracağım zaman kontrol ediyorum fren demir gibi, çalışınca yumuşuyor. (Subap ayarı yaptırdım, Arka diskleri ve fren balataları değişti, kaliper arızalıydı tamir edildi, test esnasında hidroliği tazyikli basmadı, abs beyninin arızalı olduğu söylendi. Sizde durum nedir?
Vakum pompası olma ihtimali çok yüksekAracı çalıştırmadan önce birkaç sefer pedalin sert olduğunu ben de gözlemledim. Ama sorun neyden kaynaklıdır bilemiyorum. Aracın fren disk ve balatalari yeni. Herhangi bir kaçak yok. ABS lambası yanmıyor. Hidrolik yeni ve seviyesi de Max hizasinda. Subap Ayarı da yapılalı 7 k.oldu. Ben de ilk harekette bazen fren tutmama konusunda sıkıntılar yaşıyorum. Sanırım bu sorunların net bir açıklaması yok.
Sorunu çözebildiniz mi?Merhabalar öncelikle aracımın sorunundan bahsetmek istiyorum. Hafif frene basarken bazı çukurlarda kayıyor galiba abs devreye giriyor balataları yeni değiştirdim bu sebepten dolayı düzelmedi. Ne yapmam lazım acaba?
Bende aynı problemi iki yıldır aktif bir şekilde yaşadım ve bugün itibariyle sorununun kaymağını bulup çözdüm artik ne bozuk yolda ABS nin saçma sapan devreye girmesi kaldı ne de fren pedalinin dibe gidip bosalmasiBu sorunu kökten çözebilen varsa helal olsun. Ben Brembo fren diski ve en pahalısıdan (markasını hatırlamıyorum) fren balatası altım. Fren ana merkez ve westinghouse u değiştirdim. 4 tane sıfır Hankook lastik aldım. Yine aynı sayılır. %20 belki iyileşme anca oldu.
Takip......
LG-H930 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çözüm nedir anlatabilirmisiniz?Bende aynı problemi iki yıldır aktif bir şekilde yaşadım ve bugün itibariyle sorununun kaymağını bulup çözdüm artik ne bozuk yolda ABS nin saçma sapan devreye girmesi kaldı ne de fren pedalinin dibe gidip bosalmasi
