Civic FC5 İkaz uyarı ışığı
1 Mar 2020
Iğdır Merkez
Herkese iyi forumlar diliyorum.
2018 eco elegance aracımdaki bir uyarı ikazı dikkatimi çekti. Aracı çalıştırınca sönüyor, diğer türlü hep sabit bir şekilde yanıyor. Fren sistemi ile alakalı sanırım. Merak ettiğim konu, bu herkeste böyle midir yoksa bir arıza falan olduğunu mu gösteriyor?
Cevaplar için teşekkürler şimdiden.
1 Ağu 2019
Elektrikli Hidrolik Direksiyon Arızası ikazı. Airbagle ilgili değil. Yağ damlaması falan var mı? Bence bir servise gidin baksınlar. Genelde Fordlarda olur. Sonra ileride problem varsa büyümesin. Pompa falan da arızalanmasın
SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
1 Ağu 2019
Sonuçta daha garantisi var aracın. Müsaitseniz gidin her ne olursa olsun.
1 Mar 2020
Iğdır Merkez
Yağ damlaması yok hocam, en azından ben denk gelmedim. 20 bin bakımı geldi zaten, en kısa zamanda servise gideceğim. İlginize teşekkürler.
Görseli Ekli dosyayı görüntüle 259386Ekli dosyayı görüntüle 259386
Merhaba, aracınızda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Elektrik destekli direksiyon sistemi ışığı, araç çalışmıyor iken hepimizde yanıyor. Servise gitmenize gerek yok, araç çalıştığında sönüyorsa problem yok.Ayrıca aracınızda direksiyon hidroliği bulunmadığı için de herhangi bir hidrolik damlaması da söz konusu olamaz. Keyifli sürüşler dilerim.
1 Mar 2020
Iğdır Merkez
Merhaba, aracınızda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Elektrik destekli direksiyon sistemi ışığı, araç çalışmıyor iken hepimizde yanıyor. Servise gitmenize gerek yok, araç çalıştığından sönüyorsa problem yok.Ayrıca aracınızda direksiyon hidroliği bulunmadığı için de herhangi bir hidrolik damlaması da söz konusu olamaz. Keyifli sürüşler dilerim.
Rahatlattınız içimi, çok teşekkür ediyorum.
Bu bir arıza o zaman ? Kontağı çevirince yanıp geri söner diğer uyarı ikaz ışıkları gibi ama bunda aracı çalıştırmadığım sürece yanmaya devam ediyor. Çalışınca da sönüyor.
Ek olarak anladığım. Araç ilk çalıştırmada direksiyon sistemi devrede değil. Daha çok çalışma üzerinde olan sistemler aktif oluyor. Aküye ekstra yük bindirmemek adınada olabilir. Araç çalışınca akü devreden çıkıyor. Alternatör devreye giriyor. Direksiyon sistemine elektrik gidiyor. Göstergede sönmüş oluyor.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
