Civic FC5 İkaz uyarı ışığı
1 Mar 2020
Iğdır Merkez
Herkese iyi forumlar diliyorum.
2018 eco elegance aracımdaki bir uyarı ikazı dikkatimi çekti. Aracı çalıştırınca sönüyor, diğer türlü hep sabit bir şekilde yanıyor. Fren sistemi ile alakalı sanırım. Merak ettiğim konu, bu herkeste böyle midir yoksa bir arıza falan olduğunu mu gösteriyor?
Cevaplar için teşekkürler şimdiden.
1 Ağu 2019
FK7 ile farklı sanırım
SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
1 Ağu 2019
Merhaba, aracınızda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Elektrik destekli direksiyon sistemi ışığı, araç çalışmıyor iken hepimizde yanıyor. Servise gitmenize gerek yok, araç çalıştığında sönüyorsa problem yok.Ayrıca aracınızda direksiyon hidroliği bulunmadığı için de herhangi bir hidrolik damlaması da söz konusu olamaz. Keyifli sürüşler dilerim.
çok teşekkürler bilgi için
Hocam hidrolik cümlesi sizi hidrolik yağına götürmesin. Honda'larda 2001 yılından bu yana elektronik sistem kullanılıyor. Kısaca EPS denir.
EPS
Electric Power Steering
Elektrik Kontrollü Direksiyon
Sürücü direksiyona kumanda ettiği anda takviye (destek) verilmekte ve böylece yakıt ve güç tasarrufu sağlanmaktadır. EPS (Elektrik Kontrollü Direksiyon) direksiyon mekanizmasına takviye gücü vermek için elektrikli bir motor kullanır, bu şekilde sürücünün direksiyonu çevirmek için harcaması gereken gücü azaltır.
Yol direncini ölçmek için bir Tork sensörü kullanılır, bu parça aynı zamanda direksiyonun dönüş yönünü de algılar. EPS kontrol ünitesi ise tork sensöründen gelen sinyalleri işler. EPS kontrol ünitesi, bu sinyallere ve hız sensöründen gelen araç hızı bilgisine dayanarak, elektrik motoruna uygulanması gereken elektrik akımını belirler ve bunu takviye motoruna gönderir. Elektrik Motoru, direksiyon dişli mekanizmasını sağa ya da sola çevirmek için döner. Böylece, sürücünün direksiyonu çevirmek için kullanması gereken güç azalır.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
