Civic FD6 İlk marşta zor çalışma
28 Şub 2020
Gaziantep
Arkadaşlar Merhabalar..Aracım sabahları ilk marşta baya geç çalışıyordu..Buradan okuduklarımdan yola çıkarak Lpg regülatörü ve enjektörleri kontrol ettirdim regülatör sağlam çıktı enjektörler gaz sızdırıyordu onları değiştirdik gaz ayarlarını yaptırdık..Şimdi araç ilk marşta alıyor ama hala tam düzenli istediğim gibi değil ilk marşta alıyor sonra araç boğulur gibi olup kendini sonradan topluyor bunun sebebi sizce nedir sibop ayarı olabilir mi ?
Muhtemelen subap ayarı. En son ne zaman yapıldı?
Bende de aynı sorun var
LPG regülatörü değişti
Sibob ayarı yapıldı yetkili serviste
Ngk LPG uyumlu buji değişti
Gene aynı soğukta biraz zor çalışıyor
Sıcakta sorun yok
Lpg enjektörleri gaz kaçırıyor mu test edilir.
Düzgün bir lpg ayarı yapılmalı.
Soğukta marş süresi biraz uzar. Bu normal bir durumdur.
7 Mar 2019
Ardahan
Ben sübap ayarı dahil tüm herşeyi yaptım ama soğuklarda arada geç alıyor ve hatta ikinci marşta çalıştığı da oldu. Mesai arkadaşımda da 2013 modeli var ondada aynı sorun var
Soğukta marş süresi biraz uzun sürebilirde ikinci marşa gerek duymaması lazım.
7 Mar 2019
Ardahan
Ardahan gibi şehirde eksi 40 larda (bu sene havalar iyiydi eksi 32 üzerine çıkmadı) çalışmasına şükrediyoruz araba çalışsa akü bitiyo akü olsa kapılar açılmıyor. Süspansiyon donuyor alttan gelen sesleri anlatacak bi efekt bulamıyorum
Hocam o ortamda bu durum çok çok normal. Araç ne yapsın.
O zaman size bir taktik vereyim. Kontağı açın ışıklar sönsün sonra tekrardan kapatıp açın tekrar ışıklar sönsün araç manuel ise debriyaja basın ardından marşa basarak bir deneyin.
7 Mar 2019
Ardahan
Arada yapıyoruz onu hatta akşam otomatik farları bile kapatıyorum. Çünkü akü zayıfladığı için farlar kısılıyor hatta sönüyor. Akü zaten küçük 40 küsür amper. Bide farlar açıkken marşa basınca ığığığığ yapıyor. Zaten burda 4 ay lpg de kullanmıyoruz. Yani anlayacağınız civicler soğukta arada nazlı çalışabiliyor. Canı sağolsun
