Civic FC5 Klima kronik sorunu (klima radyatör problemi)
Merhaba arkadaşlar,
Başına gelen var mıdır bilmiyorum, bu gün klimayı çalıştırmak istedim ancak klima sıcak üflüyor kaputu açıp baktığımda klimanın hiç devreye girmediğini gördüm. Sigortasına bakayım dedim kitapçıkta direksiyon altındaki kutuyu gösteriyor, diğer civic modellerindeki gibi bakması kolaydır diye düşünüyordum ama hiçte öyle değil bu güne kadar gördüğüm en kötü konumlandırılmış sigorta kutusu. Direksiyonun altına yatmak gerekiyor sigortalar iç içe hangisi hangisi belli değil. Sonuç olarak sanırım pazartesi servise gideceğim, yine de şuna bak diyeceğiniz bir durum var ise kontrol edeyim.
@m2hamid tarafından bilgilendirmeye daha kolay ulaşılması için eklenmiştir,
Bu konu ile ilgili Amerika'da yayınlanan bülteni buldum (Ağustos 2019) tarihli,
Bütün 2016-2018 arası FC5 & FK7 sahiplerinin olası klima sorunu için mutlaka bu bülteni incelemelerini tavsiye ediyorum (İngilizce ama resim destekli).
Bültende sorunun nedeni, değişecek parçalar ve tamir prosedürü detaylı olarak anlatılmış.
Bültenden kısaca anladığım kadarı ile ,
  • Amerika Honda FC kasa araçların sorunlu klimaları için kilometre farketmeksizin 10 yıl garanti vermiş.
  • Anladığım kadarı ile spesifikasyona uygun üretim yapılmadığı için zaman içinde radyatörün dış borularında deformasyonlar oluşuyor ve sonucunda klima gazı sızıyor.
  • Radyatörüne yabancı cisim teması nedeniyle delik oluşanlar bu garanti kapsamında değilmiş (Daha önceki düşüncem bu bilgi ile çöp olmuş oldu :) )
  • Bültene örnek görüntü olarak alttaki resimde solda kendiliğinden üretim hatası nedeniyle deforme olmuş radyatör gaz kanalı görüntüsü, sağda ise yabancı cisim temasına bağlı deformasyonun görüntüsü eklenmiş.
Çözüm
Yanlış yönlendirme olmaması açısından bu konudaki son mesajım ve bununla ilgili mesajları silmek durumunda kaldım, @seckins33 ve @Honda_Civic_ 'ten bu hususta özür dilerim.
  • Amerika Honda FC kasa araçların sorunlu klimaları için kilometre farketmeksizin 10 yıl garanti vermiş...
15 May 2023
adana
ömer yılmaz
Civic FK7 HB 2021
klima kapalı iken , ön menfez gögüsten tırlama sesi geliyor (tırrrrrr şeklinde ) , 1800 devirlerde düşük viteste.
klimayı açtığım zaman bu ses hiç bir şekilde yok.
klimalı ve klimasız yolculuk denemesi yapıyorum . her seferinde aynı şey.
konu genelinde klimadan kaynaklı problemler konuşulmuş ama klimasızken gelen bu trim sesini çözmeye çalışıyorum.
trim sesleri formunda bir çok konu okudum ama çözüme ulaşamadım.
başına böyle bir durum gelen var mı?
araç 27.000 km de.
26 Kas 2021
Garanti hususu zaten üretimsel sorunlu bir parça ile karşılaşilmasi durumunda verilen bir güvence hizmetidir, parçanın en azından garanti süresi kadar arızaya yol açmayacagini, açarsa üreticinin gerekli tamirat ve değişimi yapacağını üretici taahhüt eder.
Normalde otomobil üreticilerinin yasal olarak 2 yıl garanti zorunluluğu var, Honda tam garantiyi 3 yıl, motor-mekanik garantisini eğer bakımlar serviste devam edilirse 6 yıl veriyor.
Ancak üretici garantisinin devam etmesi için bakımların yetkili servislerde yapılması da şart koşuluyor. İlk 2 yıl belirli sertifikalara sahip özel servislerde de bakım yapılırsa garanti geçerli olabiliyor ama bu husus halen muallak diyebilirim.
Maalesef sizin anlatımınıza göre aracınız 3 yaşını geçmiş ve bu süreden sonrada hep dışarda bakım yapılmış, bu aşamada araç servis bakımlı olmadığı için fabrika hatayı garanti kapsamında karşılamak istemeyecektir çünkü yasal zorunluluk süresini aşmış bulunuyorsunuz. Bahsettiğiniz gibi 10 yıllık bir fabrika hata garantisi olsa (keşke:) ) mesela VAG grubunun bütün DSG şanzıman arızalarını 10 yıl boyunca ücretsiz onarması lazım.
Ama bu klima hususu ile ilgili Honda Global'in yayınladığı bir bülten var (PDF linki ilk mesajda var) ve bu bültene dayanarak Honda Türkiye ile iletişime geçerek şansınızı deneyin, normal bir üretim hatasından ziyade bülten yayınlanan bir durum olduğu için farklı yaklaşım sunabilirler ama düşük bir ihtimal olduğunuda bilin.
2022 ağustos ayında klima radyatörünü garanti kapsamına girmediğini belirttikleri için yetkili serviste orijinal parça ile değiştirdiler. Kendi cebimden ödedim.
2024 nisan ayında klima yine soğutmuyor. 2 yıl olmadı henüz. Bu ürün garanti kapsamına girer mi? 5 bin km yapmadım bu süreçte.
17 Eyl 2015
izmir 300+
Onur T.
en kesini yine servise sormak ama benimde gecen sene ocak ayında raadyator sorun cıakrttı garantim yoktu. servis 7000 tl gibi bir fiyat verdi sanayiden yan sanayi 1100 e alıp taktım geçtim. 2 sene dayansa yinede beni kâra sokar diye dusundum
24 Nis 2024
mahmut öz
Araç 2019 model, klima çalışmıyor ve kompresör arada bir takırtı yapıyor, birkaç klimacı komple kompresör + radyatör değişcek dediler, yan sanayi için 9+3 bin tl + 6 bin de işçilik, toplamda 18. adres İstanbul Topkapı ve Bostancı sanayi. Yanlış klima gazı modeli basmaktan içerde partikül oluşmuş diyorlar.
şimdi Ümraniye sanayide daha önce gittiğim bir Honda'cıya getirdim, klima gazıyla alakası yok, kompresör başındaki bilye dağılmış, onu değiştircez dedi. Radyatör de delinmiş sağ alt köşeden.
    1.1 MB · Görüntüleme: 37
Dışarıdan birşey demek zor, işlemi yapan servisle eski işleme dair bilgiyi paylaşarak görüşün.
26 Kas 2021
Servisle görüştüm. 1 yıl garantisi var ve dolmuş dediler. Peki radyatör üzerinde bir hasar yoksa ve delinmişse değişmesi gerekmez mi diye sordum gelin görüşelim dediler.
H yazan klima tıpasından gaz olup olmadığını kontrol ettim. İğneyi ittirdiğimde gaz çıkışı oldu.
Kompresörün devreye girip girmediğini kontrol ettim. AC kapalı ve sadece fan açıkken kompresör devreye giriyor. Fanı kapatınca devreden çıkıyor.
AC tuşuna bastığım anda kompresör devreye giriyor. Tekrar basıp kapattığım anda devreden çıkıyor.
Kompresör çalışıyor ve içerisinde miktarını bilmesem de gaz mevcut. Ancak hiç soğuk üflemiyor. Üfleme hızı gayet iyi. Sorunun kaynağı başka ne olabilir?
Ekleme: Biraz araştırdım. Bazı araçların kompresörünün altında bir valf oluyormuş. Bu valf yaklaşık 80 bin km de bir devreye girmemeye başlıyormuş ve klima gazının dolaşımını kapatıyormuş. FC8 de bu valf var mı bunu araştırıyorum.
26 Kas 2021
Yeni vakit bulup servise gidebildim.
Klima hortumunda bir kaçak oluşmuş. Yenisine 15 bin gibi bir fiyat söylediler. 1000 TL gibi bir fiyatla tamir edilebildiğini belirttiler. En iyisi çıkma orijinal alın dediler.
Konya'da bu pres işlemini sağlıklı bir şekilde yapan bir yer bilen var mı? Ya da çıkma için önerebileceğiniz bir yer?
Ok ile gösterdiğim kısımdan kaçak oluşmuş. Pres gibi bir şey var o kısımda.
m.aras
29 Ocak 2024
Murat Aras
Civic FE1 2023
Geçmiş olsun, Ümraniye'de nereye gittiniz? tavsiye ederseniz, yer aklımızda bulunsun..
20 Şub 2019
çerkezköy
Arkadaşlar merhaba.
Aracım 2018 Honda Civic Otomatik Dizel.
2021 yılında klima sogutmamaya başladı ve garanti kapsamında hem radyatörü değiştirdiler hem de gaz bastılar (Çorlu Yetkili Servis)
Ardından 2022'de bu sefer klima problemi şu şekilde baş gösterdi;
Sol taraftaki üfleme kanallarından soguk hava neredeyse gelmiyordu, sağ taraftaki üfleme kanallarında ise herhangi bir problem yoktu sogutma konusunda.
Bunun üzerine yetkili servis (İstanbul Marmara) klima kompresörünü değiştirdi ve sorun düzelmişti.
Ancak şimdi ağustos 2024'te bu üstteki son problem aynen tekrarladı.
Bıktırdı artık bu durum.
Kasım sonuna kadar araç hala 6 yıllık garanti kapsamında.
Bu konuyu okudugumda benzeri problemi yaşayanın cok oldugunu gordum.
Herhalde gaz azaldı ve yine radyatör değişmeli değil mi?
Peki şimdi benim araca iyileştirilmiş radyatör takma şansları var mı?
Çok teşekkürler.
