Civic FC5 Klima kronik sorunu (klima radyatör problemi)
Merhaba arkadaşlar,
Başına gelen var mıdır bilmiyorum, bu gün klimayı çalıştırmak istedim ancak klima sıcak üflüyor kaputu açıp baktığımda klimanın hiç devreye girmediğini gördüm. Sigortasına bakayım dedim kitapçıkta direksiyon altındaki kutuyu gösteriyor, diğer civic modellerindeki gibi bakması kolaydır diye düşünüyordum ama hiçte öyle değil bu güne kadar gördüğüm en kötü konumlandırılmış sigorta kutusu. Direksiyonun altına yatmak gerekiyor sigortalar iç içe hangisi hangisi belli değil. Sonuç olarak sanırım pazartesi servise gideceğim, yine de şuna bak diyeceğiniz bir durum var ise kontrol edeyim.
@m2hamid tarafından bilgilendirmeye daha kolay ulaşılması için eklenmiştir,
Bu konu ile ilgili Amerika'da yayınlanan bülteni buldum (Ağustos 2019) tarihli,
Bütün 2016-2018 arası FC5 & FK7 sahiplerinin olası klima sorunu için mutlaka bu bülteni incelemelerini tavsiye ediyorum (İngilizce ama resim destekli).
Bültende sorunun nedeni, değişecek parçalar ve tamir prosedürü detaylı olarak anlatılmış.
Bültenden kısaca anladığım kadarı ile ,
  • Amerika Honda FC kasa araçların sorunlu klimaları için kilometre farketmeksizin 10 yıl garanti vermiş.
  • Anladığım kadarı ile spesifikasyona uygun üretim yapılmadığı için zaman içinde radyatörün dış borularında deformasyonlar oluşuyor ve sonucunda klima gazı sızıyor.
  • Radyatörüne yabancı cisim teması nedeniyle delik oluşanlar bu garanti kapsamında değilmiş (Daha önceki düşüncem bu bilgi ile çöp olmuş oldu :) )
  • Bültene örnek görüntü olarak alttaki resimde solda kendiliğinden üretim hatası nedeniyle deforme olmuş radyatör gaz kanalı görüntüsü, sağda ise yabancı cisim temasına bağlı deformasyonun görüntüsü eklenmiş.
Çözüm
Yanlış yönlendirme olmaması açısından bu konudaki son mesajım ve bununla ilgili mesajları silmek durumunda kaldım, @seckins33 ve @Honda_Civic_ 'ten bu hususta özür dilerim.
  • Amerika Honda FC kasa araçların sorunlu klimaları için kilometre farketmeksizin 10 yıl garanti vermiş...
kayserı ıncıroğlu servısı maalesef başından savuyor kullanılan gazdan kaynaklanıyor radyatorle ılgılı boyle bır durum yok oyle olsaydı honda dan bıze bılgı gelırdı dıye
Selamlar.
FK7 aracımda aynı sorunla karsı karsıya kaldım. Soğutma yapmıyordu gazı bitmiş. Gaz bitme sebebi ise radyatörün gaz kaçırmasıymış. Ve serviste garantiden klima radyatörü değişiyor bugün.
Bu arada radyatör ellerinde yok siparişle üç haftada geldi yaklasık.
Bilginize.
selamlar.
benim de aracım çok ısıtıyor. hava 2-3 derece. çok ısınınca bunalıyorum içeride. dereceyi 23-24 e ayarlıyorum yine sıcak, en soğuğa getiriyorum yine sıcak (aslında biraz daha ılık gibi). a/c on - off farketmiyor. sıcak hava üflüyor hep.
ayrıca havayı ön cama ya da ayaklara ya da her ikisine versem de her daim yüze üfleyen yerden de hava sızıyor. hatta sızmıyor baya üflüyor. manuel olarak kapatıyorım. orta konsoldakileri kapatamıyorum da. çözümü nedir? eski kullandığım arabada da vardı aynı problem. kapaklar eskidiğinden hava sızıyordu ama araç 2006 modeldi.
Teşekkürler.
selamlar.
Teşekkürler.
Yazın aynı durum benimde başıma geldi. Servise götürdüm ve radyatörü bozulduğunu gaz tutmadığını ve bu durumun FC5 kasalarda kronik olduğunu söylediler. Değişimi yapıldı ve şuanda sorunsuz kullanıyorum. Servisten randevu alıp konuyu söyleyin radyatör deşimi olacağını ona göre ellerinde olup olmadığını öğrenip randevu alıp gidin yoksa 1 hafta sonrasına tekrar randevu veriyorlar yani kısacası 2 defa servise gitmiş olursunuz.
Aynı problem için Honda Ersavaş Ereğli yetkili servise 2018 dizel oto hatchback aracım için başvurdum ilk etapta araçtaki klima aksamındaki kalan gazı vakumla çekip yağ ve kaçak tespit gazı basmaya çalıştılar fakat radyatörde ufak bir terleme var kaçak oluşturacak bişey değil demelerine rağmen gazı basmadı cihaz. Akabinde manuel olarak gaz ve yağ basıldı sisteme bir hafta kullanın kontrol sağlayacağız eğer kaçak tespit edilirse radyatör değişimi olacak dendi. Dizellerde sorun yok normalde deyip durdular. Birde eğer bu şekilde çalışmaya devam ederse sorun çözülmüş olursa bastıkları gazın parasını talep edeceklerini söylediler. Ödemeyi düşünmüyorum açıkçası garantili bir araçta neden bu konuda ücret ödemem gerektiğini anlamlandıramadım.
O zaman sorunun kaynağını bulun diye ısrar edin saçma para istemeleri sorun yoksa neden gazınızı boşaltmışlar ? Beni sövdürecekler
Dizellerde sorun yok mu
Sanıyorum 2020 yazıydı, konu ilk patladığında yüzlerce dizel sahibi Amerika’dan kondenser gelmesini bekledik 1.5 ay.
Arkadaşlar aracım 1.5 turbo. Aralık 2020 de sıfır aldım. Geçen cumartesi bakıma götürdüğün zaman mutluhan'da klimanın soğutmasından memnun olmadığımı söyledim. Kontrol ettiler normal olduğunu söylediler ancak daha önce kullandığım araçlara göre klima kesinlikle yetersiz soğutuyor.
