Civic FC5 Klima kronik sorunu (klima radyatör problemi)
Merhaba arkadaşlar,
Başına gelen var mıdır bilmiyorum, bu gün klimayı çalıştırmak istedim ancak klima sıcak üflüyor kaputu açıp baktığımda klimanın hiç devreye girmediğini gördüm. Sigortasına bakayım dedim kitapçıkta direksiyon altındaki kutuyu gösteriyor, diğer civic modellerindeki gibi bakması kolaydır diye düşünüyordum ama hiçte öyle değil bu güne kadar gördüğüm en kötü konumlandırılmış sigorta kutusu. Direksiyonun altına yatmak gerekiyor sigortalar iç içe hangisi hangisi belli değil. Sonuç olarak sanırım pazartesi servise gideceğim, yine de şuna bak diyeceğiniz bir durum var ise kontrol edeyim.
@m2hamid tarafından bilgilendirmeye daha kolay ulaşılması için eklenmiştir,
Bu konu ile ilgili Amerika'da yayınlanan bülteni buldum (Ağustos 2019) tarihli,
Bütün 2016-2018 arası FC5 & FK7 sahiplerinin olası klima sorunu için mutlaka bu bülteni incelemelerini tavsiye ediyorum (İngilizce ama resim destekli).
Bültende sorunun nedeni, değişecek parçalar ve tamir prosedürü detaylı olarak anlatılmış.
Bültenden kısaca anladığım kadarı ile ,
  • Amerika Honda FC kasa araçların sorunlu klimaları için kilometre farketmeksizin 10 yıl garanti vermiş.
  • Anladığım kadarı ile spesifikasyona uygun üretim yapılmadığı için zaman içinde radyatörün dış borularında deformasyonlar oluşuyor ve sonucunda klima gazı sızıyor.
  • Radyatörüne yabancı cisim teması nedeniyle delik oluşanlar bu garanti kapsamında değilmiş (Daha önceki düşüncem bu bilgi ile çöp olmuş oldu :) )
  • Bültene örnek görüntü olarak alttaki resimde solda kendiliğinden üretim hatası nedeniyle deforme olmuş radyatör gaz kanalı görüntüsü, sağda ise yabancı cisim temasına bağlı deformasyonun görüntüsü eklenmiş.
Çözüm
Yanlış yönlendirme olmaması açısından bu konudaki son mesajım ve bununla ilgili mesajları silmek durumunda kaldım, @seckins33 ve @Honda_Civic_ 'ten bu hususta özür dilerim.
  • Amerika Honda FC kasa araçların sorunlu klimaları için kilometre farketmeksizin 10 yıl garanti vermiş...
Öncelikle lütfen "tanışma" bölümünde kendinizi tanıtınız. Ardından forumun arama çubuğunda probleminizle alakalı anahtar sözcüklerle arama yapınız, sitede klima sorunuyla alakalı bir sürü başlık bulacaksınız. Ben yardımcı olmak adına bir adet güncel link paylaşayım:
Kusura bakmayın "Tanışma" için konuyu açtım. İlginiz için teşekkürler ancak konu benim sorunumla çok benzemediği için yeni konu açma gereği duydum. Yardımcı olacak arkadaşlarımız varsa şimdiden teşekkürler.
Bir de bu linke bakın isterseniz, birkaç ay önce ben de klimayla alakalı bir sıkıntı yaşadım ama benim klima hiç devreye girmiyordu. Servis kontrol ettiğinde fişinin çıkmış olduğu bilgisini vermişti ama sizinki biraz daha farklı gibi.
Senin klima butonu veya derece butonunda problem olabilir
Sanmıyorum hocam seyir halindeyken klima açıktı ama yaklaşık 20 km sonra çalışmaya başladı.
Benim sorunum biraz daha farklı hocam çoğu kişinin karşılaştığı sorun kompresörün devreye girmemesi ve soğutmanın sağlanamaması ama bende ne kompresör ne fan hiç biri çalışmıyor. Bu sorunla karşılaşan bir arkadaşımız varsa nasıl çözüme ulaştı bilmek istedim.
İlginiz için teşekkür ederim.
Herhalukarda garantı kapsamında olacaktır dert etme imalat montaj kaynaklıdır bu sıra bu tip şikayetler çoğalıyor sanki
Elbet garanti kapsamında yapılacak hocam daha 1 aylık aracın böyle bir sorun çıkarması can sıkıyor. Hondaya servis ve garanti konusunda çok güvenmiyorum açıkçası ön yargılıyım belki bilmiyorum.
Kardeş daha bir aylık bir araçta kaza,hasar, elektronik ekleme olarak oynama yoksa servis halledecektir. Bu kadar da değil Honda servisleri. Sizin sorunu yaşayan birisine daha önce hiç denk gelmedim. Hiç devreye girmeyen ,devreye girip soğutma yapmayan klima sorunları yaşayan gördüm ama sizin ki gibi fan ve kompresör bir devreye girip,bir girmeyen ilk defa duydum.
Araçta hiç bir ekleme, değişiklik vb. yok hocam. İllaki servis halledecek, halletmek zorunda ama okuduklarımdan dolayı önyargılıyım sadece bu klima mevzusu için değil ilerisi için. Bu sorunla ilgili birşey tespit ettim sanırım bulunduğum ilçe Türkiyenin en güneyi olması nedeniyle çok sıcak ve araba mesai saatlerinde hep güneşte, uzun süre güneş ve beraberinde sıcağa maruz kalınca bu sorun oluşuyor sanırım, akşamdan sabaha kadar bekleyince klima gayet normal çalışıyor bunu fark ettim.
Sorun yaşayanların bazıları aslında kullanıcıdan kaynaklı sorun. Kimse hata bende demez ama bir sorun çıkınca servis garantiden değiştirmedi diyende çok var. Tabi yetkili servislerde çok temiz değil ancak sizin sorununuza itiraz edecek, arıza çıkaracak servis olmaz herhalde
Tabi kimse hatasını kabul etmez ki cebinden para çıkmasın. Genel olarak temkinliyim servise karşı ama zamanla göreceğim bunu doğru mu? yanlış mı? Benim sorunuma kullanıcı hatası demek gibi bir gaflete düşecek servis olacağını sanmıyorum. Tek istediğim sorun inşallah basit bir şekilde halledilsin.
İlginize teşekkür ederim hocam.
MI 8 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
