Civic FC5 Klima kronik sorunu (klima radyatör problemi)
Merhaba arkadaşlar,
Başına gelen var mıdır bilmiyorum, bu gün klimayı çalıştırmak istedim ancak klima sıcak üflüyor kaputu açıp baktığımda klimanın hiç devreye girmediğini gördüm. Sigortasına bakayım dedim kitapçıkta direksiyon altındaki kutuyu gösteriyor, diğer civic modellerindeki gibi bakması kolaydır diye düşünüyordum ama hiçte öyle değil bu güne kadar gördüğüm en kötü konumlandırılmış sigorta kutusu. Direksiyonun altına yatmak gerekiyor sigortalar iç içe hangisi hangisi belli değil. Sonuç olarak sanırım pazartesi servise gideceğim, yine de şuna bak diyeceğiniz bir durum var ise kontrol edeyim.
@m2hamid tarafından bilgilendirmeye daha kolay ulaşılması için eklenmiştir,
Bu konu ile ilgili Amerika'da yayınlanan bülteni buldum (Ağustos 2019) tarihli,
Bütün 2016-2018 arası FC5 & FK7 sahiplerinin olası klima sorunu için mutlaka bu bülteni incelemelerini tavsiye ediyorum (İngilizce ama resim destekli).
Bültende sorunun nedeni, değişecek parçalar ve tamir prosedürü detaylı olarak anlatılmış.
Bültenden kısaca anladığım kadarı ile ,
  • Amerika Honda FC kasa araçların sorunlu klimaları için kilometre farketmeksizin 10 yıl garanti vermiş.
  • Anladığım kadarı ile spesifikasyona uygun üretim yapılmadığı için zaman içinde radyatörün dış borularında deformasyonlar oluşuyor ve sonucunda klima gazı sızıyor.
  • Radyatörüne yabancı cisim teması nedeniyle delik oluşanlar bu garanti kapsamında değilmiş (Daha önceki düşüncem bu bilgi ile çöp olmuş oldu :) )
  • Bültene örnek görüntü olarak alttaki resimde solda kendiliğinden üretim hatası nedeniyle deforme olmuş radyatör gaz kanalı görüntüsü, sağda ise yabancı cisim temasına bağlı deformasyonun görüntüsü eklenmiş.
Çözüm
Yanlış yönlendirme olmaması açısından bu konudaki son mesajım ve bununla ilgili mesajları silmek durumunda kaldım, @seckins33 ve @Honda_Civic_ 'ten bu hususta özür dilerim.
  • Amerika Honda FC kasa araçların sorunlu klimaları için kilometre farketmeksizin 10 yıl garanti vermiş...
Bugun bi ustaya gosterdim
Klima radyatorunde kacak varmi bu fc5 lerde kronik mis radyator yere cok yakin oldugu icin en ufak bi tas gelse yolda yada cukura dusse olabiliyormus tamir masrafi 50-100 civari yan sanayi klima radyatoru 500 tl civari imis
Ve arkadaslar bu radyatorun altina plastikden bir koruma varmis onu yedek parcacidan temin edip yada servsiden taktirirsanin korunakli olurmu bilginize
FC5lerde bilinen bir kronik klima sorunu normalde yok, klima radyatörü tampon arkasında taş-darbeye hassas olabilir ama çalışma sisteminde bir sorun olduğunu sanmıyorum.
Bence bu durumu farklı yerlere de danışın, gerekirse klima radyatörün söktürüp kaçağın bulunduğu yeri tespit ettirip öyle tamirat veya değişim işine yönelin.
Mesajınızı aktardığım konudaki şu mesajı da okuyun, sorun farklı bir kaynakta çıkmış,
Ayrıca forum kuralları gereği linkteki tanışma başlığında kendinizi kısaca tanıtırsanız seviniriz :) https://www.civictr.com/forums/tanisma.29/
FC5lerde görülen klima problemlerini tek bir konu altında birleştirdim ve bu konuyu sabitliyorum (y)
1 Nis 2019
BURSA
Hyr kronik 2017 lerde sonrasında duzeltılmıs FC 5 klima sorunlarına bakın hepsi 2017 dır
1 Nis 2019
BURSA
Bu parçayı bulursanız bılgılendırelım burayı da Teşekkürler [emoji1666]
Klimanın hangi parçasının ve hangi kısmında üretimsel hata olduğu ve ne zaman-ne şekilde ortaya çıktığını anlatabilirmisiniz?
31 Mar 2020
Merhaba arkadaşlar,
Kardesim ayni sorunu bende yasadim bugun gittim servise klima radyatorunde sorun oldugunu ve gazin bittigini soylediler fc5 lerde klima radyotoru yere cok yakin oldugu icin yolda giderken tas bile degse hasar gorebiliyormus sende once bi gaz olayini kontol ettir derim
Belirttiğiniz mesajı yazan kişi kendi çözümünü de yazmış,
Koruma taktırmak faydalı ise taktırın tabiki.
18 May 2020
Eskişehir
Benim aracım fc5 2018. 2 ay önce aracın klimasını çalıştırdığımda bir tıslama sesi fark ettim. Aracı servise götürdüm. Servis 1 gün araç kalacak dedi. Bende kabul ettim. Tamponu falan sökmüşler. Kaçak kontrolü yapmışlar. Kaçak yokmuş ama gaz eksilmiş (nasıl oluyorsa). Gaz basmışlar. Bin km sonra gel tekrar bakalım dediler. Daha 1000 km olmadı ama klima eskisi gibi soğutmuyor. Sicaklığı önceden 21 falan yaptığımda buz gibi yapıyordu. Şimdo en düşüğe getiriyprum ama pek soğütmuyor. Tekrar servise götürdüm yine baktılar yine gazını kontrol ettiler. Bir problem yok dediler ama kesinlikle eskisi gibi soğutmuyor. Yani bir çözüm yol ne yapacam bilemedim
Servis her türlü kontrolü yaptık diyor
