Civic FB7 Kronik hava filtresi ara borusu?
10 Mar 2016
2013 Fb7 aracım var. Yolda giderken motor arıza ışığı yandı kaputu açtığımda hava filtresi ara borunun dibinden yarıldığını gördüm bu boruyu nereden bulabilirim
Çözüm
Bu konuyla ilgili güzel bir video gördüm ve bu sorunun nedeninin aslında düşündüğümüzden basit olduğunu anladım :)
Bu parça periyodik bakımda hava filtresi değişimi esnasında bir miktar esnemektedir, ancak eskimeye bağlı esnekliğini kaybetmeye başlayarak hava filtresini değiştirme amacıyla tekrardan esnettiğinizde mikro düzeyde yırtıklar oluşmakta ve zaman içinde sıcak-soğuk değişimi ile büyük yırtıklara dönüşmektedir. Ben hava filtresini değiştirirken o borunun bu kadar esnediğini farketmemiştim, şahsi tavsiyem bu sorunla karşılaşma ihtimalini azaltmak için boru sıcakken (yani en esnek olabileceği zamanda) minimum düzeyde gererek hızlıca hava filtresini değiştirmek, bu borunun ömrünün uzun olması açısından faydalı olacaktır...
Ekli dosyayı görüntüle 263564
Yarın Antalya’ya gideceğim için bir kontrol edeyim dedim de benim de çatlamış. Aşağı doğru da gidiyor. Bantlayıp market gidip geldim, performansı iyiydi. Antalya dönüşü bunu hallederim umarım idare eder. Bakımı yaptırırken hiç gözüme çarpmamıştı, sık sık da bakarım. Ne kadardır böyle kesin bilmiyorum.
Hocam en son bakımda hava filtresini değiştirirken hafif zorlayıp çatlak başlangıcına neden olabilir, müsait bir zamanda n11’de uyguna satılan parçayla değişim sağlarsınız olmazsa :)
Ek olarak hortumun arka kısmını da elle mutlaka kontrol edin (y)
bLind
19 Ara 2018
Yarın fırsat bulursam bende incelicem. Bu tekleme olayı bende oluyor sübap ayarı buji değişimi lpg bakımı yapıldı değişen olmadı tek düzelen ani sert firen yapınca rölanti düşüyordu artık yapmıyor. Ayrıca şöyle bir sevmediğim kısım var ayağımı gazdan çekince hafif bir yığılma yada gaza basınca hafif bir vuruntu oluyor artık şanzıman takozu mu aks kafası mı rot kolları mı motor kulağı mı ? Yoksa yırtıksa bu hava borusu mu sebep olur bilemiyorum belkide hepsinde böyledir ? O yüzden daha düşükk km’li bir civic kullanmak istiyorum hep deneme açısından, ustalar herseye normal diyor?
29 Ara 2019
Hocam o bende de oluyor, bujilerim subap ayarım ve LPG ayarım tam. Neden kaynaklandığını merak ediyorum??
17 Nis 2019
bu hafif sarsıntı bende de olmaya başladı. subap ayarı ve boğaz kelebeği temizliği yaptırıp bu şekilde geçer diye düşünüyordum ama sanırım yaptıran arkadaşlarda da düzelme olmamış.
bu arada ben o hortumu aldım ve değiştirttim. mafsallı lokma anahtarınız varsa 20 dakika da kendiniz değişebilirsiniz gayet basit. benim olmadığı için ustaya götürdüm ama ustaya ben tarif ettim ve anahtarı bana verseydi çok rahat bir şekilde değişirdim. kesinlikle üst kısımları sökmenize gerek yok.
Sıkıntısız geldim hocam kontrol edicem. Silikon sıkmayı düşünüyorum. Diş macunu tüpünde vardı evde yanıma aldım. Aşağı doğru ilerliyordu da arkada hissedemiştim.
Dyson tarzı bir silikon varsa denenebilir ama sürekli ısınıp soğuyan bir parçada randımanlı olurmu bilemedim :unsure:
İzole bant iyi tutmuş. Sökmedim hocam. İyi sardığım için de arkada varsa da kapanmıştır. Epey bastım zaten buraya kadar bir şey olmadıysa iyidir.
18 Eyl 2020
SAMSUN
Arkadaslar hava filtresi hortumunun yırtık olduğunu fark ettim yakıtta bir etkisi olur mi 68 tl lpg aldim 135 km yol gitmişim bana çok yakıyor gibi geldi hortumun yirtik olmasından kaynaklanir mi.
Mesajiniz ilgili konuya taşınmıştır, yakıta da etkisi olabilir ancak bence en önemlisi motora filtre edilmemiş sıcak hava girişine neden olmasıdır, bu durum devam ederse arıza lambasi da yanmaya başlayacaktır, ayrıca gaz kelebeğininde hızlıca kirlenmesine neden olur.
27 May 2014
merhaba, aracım 160.000km de ve sürekli yetkili servise gidiyorum. 160.000 bakımı ve subap ayarı için gittiğimde hava akış körüğünün resimlerde görüldüğü üzere yırtık olduğunu söylediler ve değişimi yapıldı. 560TL ödedim bu parça için.
