Civic FB7 Kronik hava filtresi ara borusu?
10 Mar 2016
2013 Fb7 aracım var. Yolda giderken motor arıza ışığı yandı kaputu açtığımda hava filtresi ara borunun dibinden yarıldığını gördüm bu boruyu nereden bulabilirim
Çözüm
Bu konuyla ilgili güzel bir video gördüm ve bu sorunun nedeninin aslında düşündüğümüzden basit olduğunu anladım :)
Bu parça periyodik bakımda hava filtresi değişimi esnasında bir miktar esnemektedir, ancak eskimeye bağlı esnekliğini kaybetmeye başlayarak hava filtresini değiştirme amacıyla tekrardan esnettiğinizde mikro düzeyde yırtıklar oluşmakta ve zaman içinde sıcak-soğuk değişimi ile büyük yırtıklara dönüşmektedir. Ben hava filtresini değiştirirken o borunun bu kadar esnediğini farketmemiştim, şahsi tavsiyem bu sorunla karşılaşma ihtimalini azaltmak için boru sıcakken (yani en esnek olabileceği zamanda) minimum düzeyde gererek hızlıca hava filtresini değiştirmek, bu borunun ömrünün uzun olması açısından faydalı olacaktır...
6 May 2024
ENES ERATA
Bende Ümraniye oto sanayisinde Candan mühendislikte lpg bakımı yaptırırken usta farketti. Aynı hortum ortadan yarılmış fakat bendede arıza ışığı yakmamıştı bu sebeple farkedememişim. Hemen karşıki parçacı dükkanından aynı hortumu aldım usta da anında değiştirdi. Hortumu 650₺ye aldım. Üzerinde honda yazıyordu fakat orjinal olduğunu düşünmüyorum.
3 Ocak 2021
türkiye
ad soyad
Koskoca Honda sizin sanayiceye parça vermez dediğiniz gibi yan sanayidir
2 Ara 2017
edirne
Bende de yırtılmış, biraz geç çalışma ve yakıt yükselmişti. Bugün incelerken farkettim, yırtılmış. Acaba orjinall ne kadardır?
Yada muadili nerden bulunur ?
Montajı sıkıntılı mıdır?
Video vs. Varsa kendimde değiştirmeyi deneyebilirm.
31 May 2016
Osmaniye
n11, hepsiburada gibi sitelerde muadili var. Gerisine bir şey diyemem.
Montajı gaz kelebegini ve hava filtre kazanını daha önce soktuyseniz kendinizde yapabilirsiniz, zor değil aslında.
Elimde eski FB7 aracım için lazım olur diye Amerika amazondan aldığım orjinal hortum mevcut, ilgilenirseniz özelden yazmanızı rica ediyorum.
2 Ara 2017
edirne
Selam ,Bu parçayı dün değiştirdim sanayide, şimdi bugün aracı kullanırken bir ses farkettim, özellikle yokuş yukarı 2000 2500 devirde titreşim gibi bir ses çıkıyor.
Vidayi mi doğru dürüst sıkmadı yoksa boruyumu tam oturtamadi emin olamadım.
Rolanti devrinde sıkıntı yok.
Hava filtre kazanının doğru oturdugunu kontrol edin, genelde o kazani tam oturtamiyorlar. Borunun çevresini de boşluk kalıp kalmadığını anlamak için elinizle bir yoklayin.
2 Ara 2017
edirne
Teşekkürler Mustafa hocam, götürdüm ustaya baya sağlam takmış, oynama falan da yok, ama araçtaki fotoğraftaki,sileceklerin oradaki, su oluklarinin da olduğu, siyah plastik aksam zangırdiyor, kendisi honda servisten yetişme ustaydi ,sanırım o parçadan kaynaklı ses.
Silikon sprey alıp sikacagim arasına ,plastik akşama bakalım fayda edecek mi..
    113.3 KB · Görüntüleme: 21
Kolay gelsin, spreyden ziyade normalde o parçayı içten ve dıştan klipsler tutar, özellikle motor kısmındaki sabitleme klipsleri zamanla kırılgan hale gelip içten catlayabiliyor, onları kontrol etmenizi öneririm. Elle kolayca hareket ediyorsa muhtemelen klipslerinden biri tam oturmamış veya kırık olma olasılığı yüksek gibi geliyor.
bLind
19 Ara 2018
Güncel servis fiyatı 1885 tl ve ellerinde yok sipariş ile geliyormuş iki servisinde dediği bu. Araçtaki kronik sorun için ellerinde stok olmaması çok sinir bozucu. Yan sanayi sipariş verdim.
