Lastik Hava Basıncınız?
29 Ocak 2018
Kırşehir
Hepinize iyi forumlar lastik hava kaç psi basıyorsunuz? Yaz/kış farklı psi basmak ne kadar doğru olur? Araçlarınız modelleri ve sizin değerli yorumlarınız eşliğinde güzel bir konu olması dileğiyle.
Not:FD6 aracım yaz/kış 32 psi basıyorum.
FD6 I-VTEC
27 Kas 2018
ESKİŞEHİR
Önlere ve arkalara standart 32 yük atacağım zaman arkalara 34-36 basıyorum kışları basınçlar hava sıcaklığı dolayısı ile düşüyor tabi yazında yükseliyor. Ben sıcaklık farkı oluştuğu zaman basınçları devamlı kontrol ettiriyorum. Yol konforu, yol tutuşu ve sesi böyle daha iyi imiş gibi hissediyorum
Rutin kullanılacak hava sıcaklığına göre lastik basınçları düzenli olarak kontrol edilmelidir.
En doğru değerler araç üstünde yazılıdır (Genelde şöför kapı bölgesinde).
Lastiğin sabah araç yürümeden en soğuk anında basıncı ayarlanmalıdır, FD6 ve FB7 için 205 55 16 ebadı için 4 tekerde tavsiye 32 psi, 195 65 15 için 30 psi.dir.
29 Ocak 2018
Kırşehir
Aynen hocam yol tutuşu etkiliyor düzenli olarak bakmakta fayda var
FD6 I-VTEC
29 Ocak 2018
Kırşehir
195 65 15 Benim ki ama basınçları farklı istasyonlarda baktığımızda farklı sonuçlar çıkabiliyor misal standart 32 basıyorum başka bir istasyonda kontrol ettiğimde 30-31 çıkabiliyor
FD6 I-VTEC
3 Mar 2018
Psi 33 olarak ayarlayıp bıraktım en son
araç fb 7 2013
Lastikler petlas yazlık standart ölçü
FD6 I-VTEC
Ya manuel basınç ölçer alıp takip edeceksiniz. Veya lastikcide hava bastıracaksınız.
Dragon
6 Şub 2018
Fd6 genelde 42 basiyorum. Ancak herhangi bir bilgim oldugundan degil :)
Ankarada cevre yolunda ve duz yollarda surtunme az olsun hem yakit azalir hem surus iyi olur diye. Aracta genelde 4 kisi oluyoruz onun da etkisiyle ama sanki bayagi fazla basiyor musum :)
2008 FD6 Otomatik Lpg
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Düzgün bir lastikçiye gidip lastiğin içindeki havayı tamamen boşalttırıp Nitrojen basmasını isteyin. Nitrojen sıcaktan ve soğuktan etkilenmediği için yaz kış basınç farkı oluşmuyor. Bu yüzden uçak lastiklerine nitrojen basılır ki rusyadan kalkan uçak arabistana sorunsuz iner. Havada da zaten -52 leri görür.
iPhone cihazından gönderildi.
