Lpg arızası ve geç çalışma hakkında
Suadri
3 Ara 2017
06 HONDA 2234
Çok teşekkürler. Tek tek kontrol ettireceğim iyi bir LPG ustasında.
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Subap ayarı yaptırın akabinde gaz ayarı da yaptırın düzelecektir eğer düzelmezse lpg regülatör gaz kaçırıyor mu kontrol ettirin.
14 Ağu 2016
Merhaba. Aracım 2013 fb7 eco elegance. Aracım LPG’li. Sabah soğukken boğulacakmış gibi çalışıyor. Ama çalışıyor. Tabii bu durum beni rahatsız ediyor. Sıcakken hiçbir sorun yok. Sizce sorun nedir? Bu sorunu yaşayan arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum teşekkürler.
Bu sorun özellikle havaların soğumaya başladığı bugünlerde ortaya çıkmışsa lpg geçiş sıcaklığı düşük kalıyor bence.
Suadri
3 Ara 2017
06 HONDA 2234
Gaz ayarı için ayar otogaza gittim (brc)Beylikdüzü’nde (beylik otogaz) usta dedi ki gaz ayarı değişmez ve gaz ayarı buna sebep olmaz. Diyafram onarımı 400, yeni takarsak 800 tl dedi. Bu kadar pahalı mıdır brc regülatörü? Bir de regültöre neden beyin diyor ustalar anlamadım? Ayrıca candan mühendisliği aradım onlar da yüzde90 regülatör hatası dedi. Onarım yok sıfırı 700 tl dedi.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Valla hocam nasıl gaz ayarı değişmiyormuş hayret bişey.Bu kadar insan gerizekalı zaten gaz ayarı yaptırıyor.Ben yazın gaza geçiş derecesini 32 yapıyorken kışın 42 yapıyorum.Hava zaten soğuk,sıcak suyun regülatöre gelip sıvı olan lpg yi gaza geçirmesi için gerekli olan ısı bir miktar kayboluyor,gaza geçişlerde silkeleme aksırma tıksırma her türlü şey olabiliyor.Ee abi ozaman da benzinden yiyor diyenler oluyor,doğru.32 derecede geçmek varken 42 yapınca benzinden yiyor da 3 dk fazla çalışır.3 dkda ne kadar fazla yakabilir ki,diğer türlü de otogazcıya gidip gidip 50 tl , 50 tl veriyoruz,gazcıları zengin ettik.Yada gaz basıncınız düşükse yine benzer şeyler oluyor.Benim tavsiyem o gittiğiniz gaz ayarı olmaz diyen otogazcıya gitmeyin.Forumda gaz ayarını kendi yapan,yol ayarları yapan arkadaşlarımız bile var.Brc regülatörlerinin tamir takımları vardır,hasarlıyı atıp sıfırını alalım demek işin kolayına kaçmaktır,belki de çakallıktır.Size sıfırını verip,sizden kalan hasarlı regülatörü de tamir edip başkasına satmayacakları ne malum.Burası İstanbul hocam bir nevi Game of Thrones ? Yolunuz düşerse Bostancı oto sanayide Rotagas var,Brc servisi.Kadir Beyle bir görüşün derim.
19 Haz 2015
Kırşehir
Sorun ilk çalışma ( marşın hemen sonrası) gözlemleniyor ise park süresince inceden motor içerisine gaz sızması,
Lpg ye geçtikten sonra kısa bir süre boyunca oluyor ise , geçiş sıcaklığı ile alakalı,
Lpg ye geçtikten sonra uzun yolda(yani süre başına yakıt miktarı arttığında) oluyor ise yeterli ısıtma suyu gelmiyor demektir.
1. madde için aşağıdaki konuya da bakabilirsiniz.
Suadri
3 Ara 2017
Merhaba hocam. Aynen dediğiniz gibi sabah ilk çalışmada yapıyor. Benzinde eve gelmeden bir km kullandım öyle stop ettim. Sabah canavar gibi çalıştı. Diyafram denen şey gaz veriyor silindire demek. Teşekkürler
Suadri
3 Ara 2017
Tamamen katılıyorum hepsinin farkındayım. Adama diyorum ki buji ve akü de değişti. Gaz ayarı değişmez bunlarda dedi. E kola giriyoruz falan... zaten bir daha gitmem oraya...
