LPG ile ilgili sorun ve süreç
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan fx2006
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Selamlar dün antalyadan memlekete doğru yola çıktım manavgat çıkışındaki son petrolden Türkiye Petrolleri TP den lpg az kaldığı için 300 tl lpg aldım ve yola çıktım akseki yollarını tırmanırken yol kenarındaki satıcıların birinde durdum araç çalışır vaziyette klima açıktı ve birden stop etti, anlam veremedim tekrar bastım starta araç çalıştı ama tekrar stop etti bu sefer start verdiğimde uzunca bir marş yaptı ve çalıştı bende devir düşmemesi için gaz vererek hareket ettim 30-40 km gittim herhangi bir terslik olmadı ama namaz için bir camide durdum durduğum anda araç stop etti, aklıma benzin pompası sorunu geldi namaz kılana kadar dinlensin dedim ve geldim aracı çalıştırdım çalıştı ve yola çıktım 20-30 km sonra araç titremeye başlayınca bunun lpgden olabiliceğini düşünerekten benzine aldım ve araç normale döndü ne stop etme ne titreme, %70 lpg dolu halde benzinle gittim memlekete, sabah servise götürdüm incelediler lpg de çapak (talaş) var buda regülatörü ve enjektörleri bozmuş dediler 5-6 saat sürecek elimizde malzeme var değişelim dediler bende lpg tankınıda boşaltın ozaman dedim, şimdi aracı aldım değişmişler parçaları ama tankı boşaltamamışlar sordum ustaya sıkıntı yok azalınca kaliteli bir yakıt alın dediler ve geldim, TP yi aradım o istasyon gazı bizden almıyor güvenal gaz dedi orayı aradım yok onlar kristalgaz dedi en son ulaştım bunlara not aldılar sonra genel müdür döndü biz daha yeni denetimden geçtik tertemiz isterseniz rapoları göndereyim felan fisman dedi neyse uzatmadım servis sıkıntı çıkarırsa dönerim dedim , şimdi ustada kullan yakıtı deyince kafam karıştı anlam veremedim. Varmı başına böyle bir olay gelen. ben yıllardır her yerden lpg aldım hiç başıma gelmedi, istasyon müdürü lpgde talaş olmasının ihtimali yok diyor.
İnanın aynı düşüncelerle çıktım servisten, arıza oluştuğunda kesin lpg yakıt dedim ama servis sorun yok kullanın bitirin deyince ve garantiden değişince işgillendim açıkcası, yakıt aldığım yerde yeni kontrol edildi sizden başka arayan olmadı felan dedi ne düşüneceğimi şaşırdım açıkcası
Garantiden degistiyse problem yok hocam.
Salon hocam hiç başıma gelmediği ve TP yi bildiğim için normal olarak aldım yakıtı, şehir içinde bana yakın total var sürekli ordan alırım 2 aracımada hiç sıkıntı yaşamadım.
Garantiden değiştiler parçaları ücret ödemedim
araç 5 yaşında 2017
Hocam zaten bu tip şeyler binde bir olur , belkide ilk sizin başınizan geldi.
Garantinin olması güzel oldu en azından kafanız rahat Honda servisine yaptırıldı.
Size tavsiyem shellden alın derim size yakınlık durumu nedir bilemem ama Shell yoksa opetten alın.
Bende de stop etme silkeleme sorunu vardı bakım sonrasi hep shellden alıyorum önceden de alıyordum tabi, hiç problem yaşamadım. Çok km yaptırıyor ayrıca, totali denemedim o yüzden iyi kötü bişey diyemem ..
Honda madness
25 Mar 2019
Istanbul
Benzer sorun bana da bugün TEM otobanda oldu. Orta şeritte giderken araç aniden gaz kesti ve arıza ışığı yandı. LPG'de zor çalışıyor ve tekleme yapıyor. Sürdüğünüz zaman ise 1-2 km gidip sonra tekrar gaz yememeye başlıyor. Sorun LPG bitme ışığı yandıktan 5 dk sonra başladı. Benzinde ise hiçbir sorun yok.
Son gazı Erdek tarafında ücra bir yerdeki Opet'ten almıştım. Kötü gaz olabilir mi bilmiyorum. Yarın servise götürüp baktıracağım. Benzer sorunu yaşayan varsa bilgi verebilirse sevinirim.
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Geç
Geçmiş olsun ben hala içindeki gazı bitirmeye çalışıyorum aracı sadece hafta sonları kullandığım için hala bitmedi, ama dün eşimin i20 aracında da sarsıntılar oldu hafif bir bayıra geldim araç kerkine kerkine çıktı sonra benzine aldım normale döndü tekrar lpg ye aldım ve normal devam etti ilginç olaylar oluyor lpg ile yıllardır hiç böyle şeyler yaşamadım lpgde
21 Kas 2019
Hocam problem ilk önce enjektör arızası ile başlayacak muhtemelen enjektörler tıkandığı için işeme denilen zamansız yakıt kaçırma ile katalizör yakıtla dolmuş olacak, benzine çekip gazlayınca katalizör petekleri genleşerek oksijen sensörü zengin fakir karışım arızası verecektir. Genel senaryo bu şekilde başlıyor. İnşallah yeni yakıtla problem çözülür.
25 Mar 2019
Istanbul
Bilgilendirme için teşekkürler. Bu akşam yeni yakıt aldım fakat sorun devam ediyor. Forumda servislerin 15-20 bin TL fiyat çektiklerini duydum. Tesadüf yarın da bakım günü. Yüksek fiyat çekerlerse yaptırmayıp iyi bir LPG ustasına götürmeyi düşünüyorum. Ne dersiniz? Candan Mühendislik'i tavsiye ediyorlar Ümraniye'de.
Merhaba candana çok gittim ben ovulucek kadar değiller, ilk soracaklari subap ayarı yapıldı mı yapılmadıyla yaptır öyle gel.
Koca mühendis çözemedi benim işi 2 kere başından savdı.. yaktigim yakıt verdiğim köprü kapasiyla kaldım..
Honda madness
Geç
Benim dikkatimi LPG kokusu çekti geçen gün, eski lpg kokusu yok shellde diğer istasyonlardan almadigim için oraların kokusunu bilmiyorum...
Pompaciya hatta sordum bu neden böyle değişik kokuyor önceden böyle değildi diye biseyler geveledi pek anlamadım o engamede tek anladığım eski yeni karışım yapıyorlarmis. Büyük ihtimalle zamlardan sonra bı oyunlar dönmeye başladı...
Honda madness
25 Mar 2019
Istanbul
Honda madness
Tavsiye edebileceğiniz bi yer var mıdır?
