LPG ile ilgili sorun ve süreç
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan fx2006
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Selamlar dün antalyadan memlekete doğru yola çıktım manavgat çıkışındaki son petrolden Türkiye Petrolleri TP den lpg az kaldığı için 300 tl lpg aldım ve yola çıktım akseki yollarını tırmanırken yol kenarındaki satıcıların birinde durdum araç çalışır vaziyette klima açıktı ve birden stop etti, anlam veremedim tekrar bastım starta araç çalıştı ama tekrar stop etti bu sefer start verdiğimde uzunca bir marş yaptı ve çalıştı bende devir düşmemesi için gaz vererek hareket ettim 30-40 km gittim herhangi bir terslik olmadı ama namaz için bir camide durdum durduğum anda araç stop etti, aklıma benzin pompası sorunu geldi namaz kılana kadar dinlensin dedim ve geldim aracı çalıştırdım çalıştı ve yola çıktım 20-30 km sonra araç titremeye başlayınca bunun lpgden olabiliceğini düşünerekten benzine aldım ve araç normale döndü ne stop etme ne titreme, %70 lpg dolu halde benzinle gittim memlekete, sabah servise götürdüm incelediler lpg de çapak (talaş) var buda regülatörü ve enjektörleri bozmuş dediler 5-6 saat sürecek elimizde malzeme var değişelim dediler bende lpg tankınıda boşaltın ozaman dedim, şimdi aracı aldım değişmişler parçaları ama tankı boşaltamamışlar sordum ustaya sıkıntı yok azalınca kaliteli bir yakıt alın dediler ve geldim, TP yi aradım o istasyon gazı bizden almıyor güvenal gaz dedi orayı aradım yok onlar kristalgaz dedi en son ulaştım bunlara not aldılar sonra genel müdür döndü biz daha yeni denetimden geçtik tertemiz isterseniz rapoları göndereyim felan fisman dedi neyse uzatmadım servis sıkıntı çıkarırsa dönerim dedim , şimdi ustada kullan yakıtı deyince kafam karıştı anlam veremedim. Varmı başına böyle bir olay gelen. ben yıllardır her yerden lpg aldım hiç başıma gelmedi, istasyon müdürü lpgde talaş olmasının ihtimali yok diyor.
21 Kas 2019
Hocam arıza durumuna göre burada yorum yapmak daha doğru olur. Örnek vermek gerekirse katalizör arızası verirse kötü yakıt da olabilir, diğer sıkıntılar da. Siz bakıma gidin bakılsın.
9 Eki 2019
cankırı
Hatırlarsanız geçen sene benzin pompası arızası için servise çekiciyle gitmek zorunda kalmış buradanda baskına gelenleri paylaşmıştım. Servise gittiğimde ilk enjektör arızası deyip 1 enjektör değişimi yapılmıştı. Hatta bana sakın Shell den gaz alma git en kotu gazı al ama Shell den alma demişti. Sebebini sorduğumda shellin LPG si yağlı enjektörler tikaniyo diye cevap vermişti. Neye inanacagimizi sasiridik gerçekten. Birinin dediğini bir diğerini tutmuyor. Servislerde malesef yeknesaklik yok. Bı şekilde gidiyoruz işte
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Ben bir kez totalden aldım brc lpg enjektörün 1 tanesi bozuldu...daha da almam öncelikle opet olmazsa Shell e devam... Gazı düzenli olarak aynı firmadan almak önemli
28 Tem 2018
ANKARA
soru ve soruya ilişkin yorumları okudum. bir defa aracınıza çapaklı (talaşlı) bir gaz dolduğunu düşünmüyorum. olsa olsa kalitesiz bir yakıt almış olabilirsiniz. ancak servisin size demek istediği sanırım lpg sisteminin fabrikada aracınıza montajı esnasında sistem parçalarını kesip takarken oluşan çapağın temizlenmeyerek regülatör ve enjektörleri bozduğunu anlatmak istemiş. türkiye petrollerinden ara ara gaz alırım hiçbir sorun yaşamadım. kısaca servis size sizin aracınızın lpg montajının özensiz yapıldığını söylemek istemiş. ki bunuda değişim yaparak telafi etmişler.
25 Mar 2019
Istanbul
SM-A705FN cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi
Katılıyorum. Ben de düzenli Shell'den alırım, iki kez ard arda Opet'den aldım enjektör bozuldu.
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
İlk götürüp baktıklarında aldığınız LPG gazında talaş varmış buda regülatörü ve enjektörleri bozmuş dendi, nereden aldınız yakıtı felan gibi ifadeler kullanıldı TP dediğimde ağız burun eğip shell veya bp hiç olmadı opetten alın başka yerden almayın dendi, montajla vs. ilgili hiç bir şey söylenmedi.
28 Tem 2018
ANKARA
Benzer sorun bana da bugün TEM otobanda oldu. Orta şeritte giderken araç aniden gaz kesti ve arıza ışığı yandı. LPG'de zor çalışıyor ve tekleme yapıyor. Sürdüğünüz zaman ise 1-2 km gidip sonra tekrar gaz yememeye başlıyor. Sorun LPG bitme ışığı yandıktan 5 dk sonra başladı. Benzinde ise hiçbir sorun yok.
Son gazı Erdek tarafında ücra bir yerdeki Opet'ten almıştım. Kötü gaz olabilir mi bilmiyorum. Yarın servise götürüp baktıracağım. Benzer sorunu yaşayan varsa bilgi verebilirse sevinirim.
bugün aracımda benzer bir sorunla karşılaştım. araç haraket halinde iken birden silkelemeye başladı. benzine aldım. benzinde sıkıntı olmadı. benzinden tekrar gaza aldım sorunun devam edip etmediğini anlamak için devam ettiğini farkettim. daha sonra tekrar benzine aldım bukez benzinde gaz yememeye başladı dip gaz yapsam da sanki aracı üçüncü viteste kaldırıyormuş gibi devirsiz harerekt ediyordu. aracı stop ettim bekledim çalıştırdım tüm arıza ışıkları yandı ancak bu kez benzinde normal hareket etmeye başladı arıza ışıkları yanmasına rağmen. kısaca benzinde sorunsuz hareket ediyor ama lpg de gitmiyor hatta boşta iken stop ediyor. sanırım lpg enjektörlerinden kaynaklanıyor. TerziCemal arkadaşımız benzer sorununu enjektör değişimi ile çözmüştü. sorun hakkında görüş ve önerisi olan arkadaşların yardımını beklerim.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Aynı olay başıma geldi...geçen sene 2021 yılı Ekim ayıydı.Aracım 2018 eco elegance otomatik..70.000 km iken...
Çözüm yolu ;
Benzin
1.Araç benzinde de gazda da yapacak...Bekleyip benzinde kalırsa düzelecek gibi olacak...uzun süre benzinde kullanımda Motor diognostik gösterge yanacak P0 172 arıza kodu ile)
2.Bobinlerden emin olun sağlammı? Sağlamsa. (Araç çalışırken Söküp takma ile test yapabilirsiniz)
3.Bujilerden emin olun sağlammı ? Sağlamsa..(Uzun zamandır sizde ise araç zaten bilirsiniz)
Lpg
4.Yetkili LPG gaz bayisine gidin...
Lpg yetkili servis PC ye bağlayacak ve aracın OBD2 girişine el (pocket) PC bağlayacak...
Lpg enjektörleri tam zamanında gazı kesip veriyormu ona bakacak... eğer gazı kesmiyorsa yada zamanlama hatası yapıyorsa...bingo enjektör arızalı diyecekler...Brc enjektör 1 tanesi geçen sene 850 tl idi...Saygılar..umarım yardımcı olur yazdıklarım .
