Civic FD6 Lpg Sonrası Sarı Yağ Lambası Yanıyor?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan furkanea
  • Etiketler Etiketler
    fd6
11 Tem 2022
muğla dalaman
furkan baltacı
Civic FD6 2008
HAYIRLI BAYRAMLAR 2008 FD6 ARACIMI ALALI 20 GÜN OLDU 79500 KM DE ALDIM ARACI LPG YOKTU ATİKER GRAND LPG KİTİ TAKILDI TAKILDIKTAN SONRA SARI YAĞ LAMBASI YANMAYA BAŞLADI ONDAN ÖNCESİNDE BÖYLE BİR SORUN YOKTU YAĞ BAKIMI 7700 KM DE ZAMANINDA YAPILMIŞ YAĞ SEVİYESİ TAM DURUMDA 10-40 CASTROL KULLANILMIŞ FİLTRELER HEPSİ DEĞİŞMİŞ ZATEN LPG ÖNCESİ 1000 KM YOL YAPTIM ŞEHİR İÇİ Bİ SORUN YAŞAMADIM. BAŞINA GELEN ÇÖZÜMÜNÜ BİLEN VAR MIDIR?
Işık sarı yağ ışığı dediğim gibi lpg den önce yanmıyordu lpg yi taktırdığım günün akşamında yandı stop edip tekrar çalıştırınca sönüyor sonrasında tekrar yanıyor ara ara araçta yağ eksiğide yok araçta
Hocam bu sensör motor yağı azaldığında onu haber veren sensördür. Eğer yağ azalmanız yok ise sensör arızalı olabilir. Eski yağdan da olabilir. Veya lpg takılmasından hemen sonra oldu ise montajdan kaynaklı olabilir. Atiker sisteminde bu tarz problemi birden fazla Fd6 kullanıcısı belirtmişti. Sigortadan da olabilir. Geçmişte bu konuyla alakalı birden fazla mevzu var. Çözümlerde bulunuyor.
11 Tem 2022
muğla dalaman
furkan baltacı
Civic FD6 2008
Montaj sırasında sökülüp takılan kablolardan olabilir. Ariza-reset sonrası tekrar gelirse değerlendirmekte fayda var.
Araçta yağ eksiği yoksa muhtemelen LPG montajında yağ müşürü ile ilgili bir soketi takmadılar veya bağlantıyı yapmadılar.
Hepiniz sağolun usta bulduğum da yazdığınız ihtimalleri tek tek göstereceğim çözüme ulaşırsam detayları buradan belirtirim
15 Tem 2022
Istanbul
Aytaç aygün
Bendede var arada yanıyo kontagi kapatip acinca gidiyo bidaha 300 500 km sonra yaniyo sanirim sensor arizali cok ustune dusmedim lpg olan araclarda bunlar cok muhtemel oluyo
21 Tem 2022
Adıyaman
Mazhar Şahin
Abi biz bugün forum sayesinde çözdük çok şükür odb denen şeyle alakalı yorumun fotosunu paylaştım
    308.5 KB · Görüntüleme: 98
Geri bildirim için teşekkürler, demekki Atiker LPG montajında OBD bağlantısının hatalı yapılması bu tip yağ lambasının hatalı yanması gibi sorunlara neden olabiliyor.
21 Tem 2022
Adıyaman
Mazhar Şahin
Kesinlikle
Rica ederim. Kesinlikle öyle kardeşim
