Civic FD6 Lpg Sonrası Sarı Yağ Lambası Yanıyor?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan furkanea
  • Etiketler Etiketler
    fd6
11 Tem 2022
muğla dalaman
furkan baltacı
Civic FD6 2008
HAYIRLI BAYRAMLAR 2008 FD6 ARACIMI ALALI 20 GÜN OLDU 79500 KM DE ALDIM ARACI LPG YOKTU ATİKER GRAND LPG KİTİ TAKILDI TAKILDIKTAN SONRA SARI YAĞ LAMBASI YANMAYA BAŞLADI ONDAN ÖNCESİNDE BÖYLE BİR SORUN YOKTU YAĞ BAKIMI 7700 KM DE ZAMANINDA YAPILMIŞ YAĞ SEVİYESİ TAM DURUMDA 10-40 CASTROL KULLANILMIŞ FİLTRELER HEPSİ DEĞİŞMİŞ ZATEN LPG ÖNCESİ 1000 KM YOL YAPTIM ŞEHİR İÇİ Bİ SORUN YAŞAMADIM. BAŞINA GELEN ÇÖZÜMÜNÜ BİLEN VAR MIDIR?
21 Tem 2022
Adıyaman
Mazhar Şahin
Merhaba hocam ben de aynı sorunu yaşıyorum obd iptal edilince yağ lambası yanmıyor ama usta obd iptal edilir mi diyor sıkıntı olur diyor ne yapacağımı bilemedim dört ay önce taktırdım 2021 model 1.5 VTEC Honda Civic araca cangas master direkt kit LPG markası. Obd iptal edilse sıkıntı olur mu
FD6 için iptal ettirin önemli degil derdim ama Turbo motorlardaki direkt enjeksiyonlu LPG kitleri için bunu söylemek doğru olmayabilir.
Bu yağ lambasi sorunu LPG montajı ile başladıysa sorumlu LPG montajini yapan kuruluştur, bu gibi uyumsuzluk sorunlarini hesaba katmasi ve çözümlemesi gerekir diye düşünüyorum.
21 Tem 2022
Adıyaman
Mazhar Şahin
Sorunu çözdünüz mü acaba bende de aynı sorun var sebebini bulamadık. Obd iptal edilince yanmıyor ama bu sefer de araç titreme yapıyor rölantide
Eğer obd iptal edildiğinde yanmıyorsa size yolda iyi bir LPG ayarı yapılması lazım. Böylelikle obd yi kullanmamis olacaksınız. Aracınız fakir yada zengin karışıma düştüğü için titreme yapıyordur muhtemelen.
Ayrıca subap ayarı ve gaz kelebeği temizliği uzun zamandır yapılmadıysa yaptırmanız sorununuzu gidermeye yardımcı olabilir.
26 Eyl 2023
Adana ceyhan
Emrah soysal
Civic FD6 2006
Abi biz bugün forum sayesinde çözdük çok şükür odb denen şeyle alakalı yorumun fotosunu paylaştım
Merhaba arkadaşlar 2007 model fd6 kasa aracım atiker marka Lpg taktırdım yağ lambası yakmaya başladı kontak açıp kapattığımda gidiyor belli bir km den sonra tekrar yanıyor bu sorunu çözümleyen veya yardımcı olacak olan varmıdır formu biraz okudum genellikle obd den kaynaklı olduğu belirtilmiş obd nin hangi girişine takıldı ve sorun giderildi yardımcı olursanız çok sevinirim
4 Eki 2020
Orhan Çolak
Civic FD6 2007
Hocam çözüldümü sorun aynı durumu yaşamaya başladım
25 Eyl 2024
Enes Çapar
Arkadaşlar benzinli accord aracıma atiker grand lpg kiti takıldı. Takıldıktan sonra yağ lambası yanmaya başladı. Montajı yapan yerle konuştuğumda kendilerinden kaynaklı bir durum olmadığını söylediler. Ben aracı benzinle kullanırken bu sorun kesinlikle yoktu. Kayseri 3tan özel Honda servisine bu şikayetle gittiğimde, Atiker kit takılan Honda'larda bu durumun yaşandığını ve sorunun çözümünün çok basit olduğunu söylediler. Hemen yan taraftaki bir lpg'cide 1 dakika süren bir ayar ile (bilgisayara bağladılar) sorunum çözüldü. Taktırdığım kiti söktürüp tekrar benzinle binmeyi düşünürken bu basit çözüm beni çok mutlu etti. 3-4 değerde rakamsal bir oynama yapıldı sadece. Atiker obd'sinin honda beyniyle yaşadığı yazılımsal bir sorunmuş. Çözüm isteyen Kayseri 3tan Hondaya ulaşabilir.
Düzgün bir yol ayarı yapılır da obd aktif hale getirilirse yanmıyor. Fd6, fc5 ve fd7 (1.8 fd6) aracımda Atiker grand kit taktırdım. İlk zaman kısa bir km. Boyunca yandı. Ayar sonrası birdaha görmedim.
