Civic FB7 Marş
5 Nis 2018
Finike
Hocam benim tavsiyem yetkili servise bi sorun değişim ne kadar ? Tamir yapıyorlarsa ne kadar ?
Sonra beğendiğiniz bildiğiniz bi sanayi ustasına sorun o ne kadar diyor ne ücret istiyor.... Sonuçta işlem yapacak yer neresi olursa olsun yaptığı işin arkasında durmak zorunda diye düşünüyorum... Fiyatları karşılaştırır ona göre karar verirsiniz.Tabi içinizin sindiği yerde yaptırmakta önemli.Çok canınızı sıkacak fiyat farkı yoksa Yetkili Honda Servis tabiki.... İyi günler..
Antalya Eysa Servis temizleyip bakımına minimum 3.500₺ istedi. Bu kadar maliyetli bir parça mıymış bu ya
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Hocam yetkili servis ne diyeyim bilemedim...işçilik ile beraber sanırım verdikleri fiyat...
Sanayide daha uygun olur kanaatindeyim..Hem sanayiye gitmişken arıcınızıda muayene ederler kesin sorun varsa söylerler....Bu ekonomide artık herşey normal gelmeye başladı maaalesef...
Bu satıcı sıfır satıyor eğer orjinal marş motoru ise değerlendirilebilirsiniz....Bi konuşmak gerekli satıcıyla...... Tabi bu marş motoru değişiminin sanayide işçilik ücretide var bunuda unutmayın...Karar sizin...iyi günler
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
5 Nis 2018
Finike
Sanayide ustama sordum kömürüne yağına bakarız temizler yenileriz sorun oradaysa dedi. 500den az olmaz ama servisin rakamları kadar yükselmez tutar dedi. O yüzden önce kendi ustama götüreyim diyorum. Servisi aradığımda bu parçanın sıfırını sşıp değiştiren uzun zamandır olmadı dediler. Kolay kolay değişen bir malzeme değil anladığım kadarıyla. Ama bakımını yapmak yapına falan bakmak gerekiyormuş
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Mantıklı hocam 3500 TL verene kadar
Bu iş 500/1000 TL ye oluyorsa bence çok mantıklı...Sökmüşken mutlaka marş motoru sarf malzemesi olan kömürleri yeniletin....En azından kafanız rahat olur.
5 Nis 2018
Finike
Aynen artıl sanayi yoluna gideceğim servise değil.. Fark çok fazla. Kömürleri de özellikle belirteceğim. Yardımlarınız için teşekkür ederim tekrarsan
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Hocam son bişey daha söylemek istiyorum sizin araç LPG li 2012 model Fb7 idi değil mi ???...
Marş motorundan önce...Sanayiye gittiğinizde BRC yetkili servise gidip regülatör diyaframı çatlamışmı bi baktırın...Ücret almazlar 2 dk lık bi kontrolu var... gaz kaçak kontrolu (BRC Regülatör üzerinde emme manifolduna bağlı küçük bi hortum var onu eliyle söküp su dolu bi bardağa hortumu daldırıyor, suya daldırdığında gaz kabarcığı çıkmaması gerekiyor,,eğer gaz kabarcığı oluyorsa (Regülatör Diyafram contası değişmesi gerekir) oda sabahları aracın zor çalışmasına sebeptir. Bence onu da bi kontrol ettirin derim ..İyi günler..
5 Nis 2018
Finike
Marş motorundan önce...Sanayiye gittiğinizde BRC yetkili servise gidip regülatör diyaframı çatlamışmı bi baktırın...Ücret almazlar 2 dk lık bi kontrolu var... gaz kaçak kontrolu (BRC Regülatör üzerinde emme manifolduna bağlı küçük bi hortum var onu eliyle söküp su dolu bi bardağa hortumu daldırıyor, suya daldırdığında gaz kabarcığı çıkmaması gerekiyor,,eğer gaz kabarcığı oluyorsa oda sabahları aracın zor çalışmasına sebeptir..Değişmesi gerekir..) bence onu da bi kontrol ettirin derim ..İyi günler..
İlk fırsatta ona da baktırayım o zaman ben. Hocam teşekkür ettikçe yeni bilgi veriyorsun valla Allah razı olsun
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
20 Nis 2018
Kütahya
Ufuk abicim.
Bu çalışmama problemine;
Senin gibi Lpg regülatör kaynaklı olabilir denilmişti.
Bu arıza yüzünden aracı hep benzinde 1 aydır kullanıyorum.
Benzinden gaza hiç geçmedim.
Aracı benzinde kullanıncada bu arıza gözlemlenir mi?
TcivicR
