Civic FB7 Motor kulağı sorunu mu?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan DADAŞ
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Biraz trajik olacak ama öyle bir parçacı yok maalesef :(
Direk yer ismi vermek doğru olmaz, zaten google maps'e girip Ankara Honda Parça yazdığınızda hemen karşınıza bütün parçacılar çıkıyor ama genel olarak hepsi ellerindeki farklı markaları vermeye çalışıyorlar, ve genelde yanlış parçayı alıp geri götür değiştirmekle uğraşıyorsunuz.
Öncelikle şunu bilin, Honda Türkiye yüzünden orjinal parça fiyatları genelde aşırı pahalı ve maalesef gerçek orjinal parçalar nerdeyse sadece yetkili servislerde var (ama fiyatlar isyan ettiriyor).
Kendi uyguladığım taktiği size anlatayım :)
1. Öncelikle kesin olarak parçayı belirliyorum, mesela V kayışı mı yada Teker Bilyası mı değişecek?
2. Değişecek parçayı önce servisten fiyatını sorduruyorum, mümkünse parça kodunu alıyorum, eğer zaten fiyatı düşükse yada orjinalini dışarda bulamayacağıma eminsem direk servisten alıyorum :)
3. Honda'nın o parçayı kime ürettirdiğini buluyorum. Mesela honda grubunun V kayışlarını BANDO firmasına ürettiriyor, teker bilyalarını NSK yada NTN markasına ürettiriyor.
4. Esas üretici firmadan o parçanın kodunu nedir araştırıp öğreniyorum ve üretici firmanın kendi sattığı malı bulmaya çalışıyorum. Eğer bulmazsam 1. kalite muadil kabul edilen üreticilerin ürünlerini arıyorum. Mesela BLUEPRINT firması Alman menşeili kaliteli Japon Grubu yedek parçaları üreten bir firmadır, bu firmanın ürünlerini alırım.
Ayrıca bu markanın direk sorgulama kısmında araç koduna göre hangi parçaları ürettirdiği bilgisi bile var.
Örneğin linki inceleyin, ayrıca burada belirtilen parçanın Honda için orjinal kodları da var, karşılaştırma yapabiliyorsunuz. https://partsfinder.bilsteingroup.com/en/search?t=a&q=civic+fd6
5. Parça ararken sadece Ankara'daki parçacılara bağlı kalmayın, internet platformu da artık bu konuda çok iyi. Özellikle n11 ve gittigidiyorda beğenmediğiniz parça iade hakkı çok faydalı, bu şekilde çok parça aldım ve beğenmediğim için iade ettim.
6. Sonra ilgili parçayı alıp gerekli değişimi yaptırıyorum.
Son olarak şanzıman filtresi ve bujiler gibi parçaların maalesef imitasyon yani orjinale çok benzeyip sahte olanları piyasada çok fazla var. Bu tip parçalar zaten uzun süre zarfında değişen parçalar olduğu için kafanız rahat olması açısından orjinalini servisten temin etmek bana mantıklı geliyor, size de tavsiyem servisleri pek sevemesem de bu yöndedir.
Bilgilendirme için sağolun gerçekten faydalı yol gösterimi olmuş.
Fb7 sağ yağlı kulak (motor kulağı) için önereceğiniz bir marka var mı acaba?
Simdi ben arabanın rölantideki çalışmasından çok memnunum en ufak bir titreme hissetmiyorum kabinde direksiyonda bile motor sarsıntısı olmuyor. Ama dediğim gibi gaza basınca yada bırakınca oluşan bir sarsıntı vuruntu rahatsız ediyor. Tabi buda küçük boyutta çoğu kullanıcı hissetmez bile. Birde depodaki lpg yeni bitti suan benzinde kullanıyorum sanki daha az yapıyor gibi geliyor. Bugün balatayı değişirken ustaya sordum 100k gecti boğaz kelebeği ve egr hiç elletmedim gerek var mı diye egr gerekli degilde boğaz kelebeği temizliği gerekli dedi. Bunlardan da yapar mı acaba diye düşünüyorum. Bendeki sıkıntının şanzıman takozundan olduğunu düşünüyorum motor kulağının çözüm olacağını bilsem kesin değişirim ama emin değilim maalesef.
Anladım hocam, benzinde genel olarak motor daha sarsıntısız çalıştığı için daha az vuruntu hissetmeniz normal.
Bence aracın rolantisinde hiç sorun yaşamıyorsanız boğaz kelebeği temizliği gerekli değil. Bende yaklaşık 7bin km önce subap ayarı yapılırken gaz kelebeği de temizlendi ama belirttiğim ses ve vuruntulara hiçbir etkisi olmamıştı.
Düzenleme: Yanlış bir bilgilendirme olmaması amacıyla bu kısımdaki bilgiyi kaldırdım, motor ısınınca karşılaştığım hafif vibrasyon ve sesler motor kulağı değişimi sonrası daha az hissedilse de devam ediyor gibi, araç soğukken hissedilen vibrasyonlar azaldı.
bLind
19 Ara 2018
Merhaba, sabahları ilk çalıştırmada yada motor soğukken diyelim vitesi d yada r konumuna aldığımda bir tıkırtı sesi gelmeye başladı çok rahatsız etmiyor ayağımı firenden çekip yürümeye başladığımda geçiyor yada motor ısınınca, buna ek olarak gaza ani bastığımda yada çektiğinde bir sallandı yada vuruntu diyelim, hissediyorum. Gergi kütüğü v kayışı avare rulmanı değiştirmiştim geçen sene buna sebep sağ motor kulaklığı olabilir mi ? Şanzıman yağını değişelide km dolmasada 2 seneyi geçti. Güncel sağ motor kulağının fiyatı hakkında bilgisi olan var mı ? Honda servis kampanyası yaparsa sıkıntı kulakta ise değişim yapmayı düşünüyorum şanzıman yağı ile birlikte.
Genelde soğukken oluyorsa motor kulağı, sıcakken oluyorsa v kayış gergisi düşünülür.
Motor kulağında üst tabla ile kulağın gövdesi arasındaki mesafeyi kontrol edin, bu mesafe kapanmışsa motor kulağı olma ihtimali yüksektir.
Ben değiştirdiğimde bir ses yoktur ama aradaki mesafe 2 mm. civarı çok yakındı, değişim sonrası 5 mm.civarı daha belirgin bir mesafe var.
FB7ler genel olarak sorunsuz araçlar olsa da yavaştan yaşlanmaya başladılar, conta, burç ve takoz tarzı parçaların yavaştan sertleşip özelliklerini kaybetmeleri normaldir.
Normalde servislerde motor kulakları ile ilgili sürekli bir %30 indirim kampanyası var biliyorum, en sağlıklısı bulunduğunuz şehirdeki servislerden motor kulağı değişimi için fiyat isteyin, özellikle işçilikle birlikte fiyat sorun çünkü motor kulağı değişimlerinde dışardaki ustaların 300-400 lira civarı fiyatları konuştukları ortamda çok daha uyguna serviste montajı yaptırmıştım.
bLind
19 Ara 2018
Benim motor kulaklığının resmini çektim yorumlayabilecek var mı ? Birde videoya kaydetmeye çalıştım sesi ama net almamış birde hava sabah 10 dereceydi o kadar hissettirmedi 0 derece filan olduğunda daha çok belli ediyor kendini.
    150.2 KB · Görüntüleme: 60
    127.9 KB · Görüntüleme: 60
    175.5 KB · Görüntüleme: 60
Hocam resimlere göre benim değiştirdiğim kulaktaki gibi azda olsa mesafe var, bence bu kulak sizi bir süre daha götürür, videodaki seste bana normal gibi geldi, bariz bir titreme duyulmuyor.
Bence havalar bundan sonra yavaş yavaş ısınacağı için bahsettiğiniz titreşim sesi pek oluşmayacaktır, yaz sonunda servis kampanyalarında fiyat alarak o anki duruma göre tekrardan bir bakarsınız.
bLind
19 Ara 2018
Rica etsem yeni değiştirdiğiniz kulağın benim çektiğim açıdan resmini paylaşabilir misiniz ? Havalar ısınıyor ses kesilse bile bahsettiğim diğer sorunlara çözüm olursa diye de değiştirmek istiyorum.
Yarın gündüz bir aksilik olmazsa çekip paylaşırım (y)
Hocam mesajdan sonra araç hep aile kullanımında kaldı, bende olmadığı içinde fotoğraflama yapamadım kusura bakmayın.
İlk müsait zamanda fotoğrafı çekip paylaşacağım.
Ek olarak motor kulağının güncel fiyatı indirimsiz olarak 3800 tl civarında görünüyor.
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Şaka gibi fiyat. Siz kaça değiştirmiştiniz?
