Civic FB7 Motor kulağı sorunu mu?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan DADAŞ
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Biraz trajik olacak ama öyle bir parçacı yok maalesef :(
Direk yer ismi vermek doğru olmaz, zaten google maps'e girip Ankara Honda Parça yazdığınızda hemen karşınıza bütün parçacılar çıkıyor ama genel olarak hepsi ellerindeki farklı markaları vermeye çalışıyorlar, ve genelde yanlış parçayı alıp geri götür değiştirmekle uğraşıyorsunuz.
Öncelikle şunu bilin, Honda Türkiye yüzünden orjinal parça fiyatları genelde aşırı pahalı ve maalesef gerçek orjinal parçalar nerdeyse sadece yetkili servislerde var (ama fiyatlar isyan ettiriyor).
Kendi uyguladığım taktiği size anlatayım :)
1. Öncelikle kesin olarak parçayı belirliyorum, mesela V kayışı mı yada Teker Bilyası mı değişecek?
2. Değişecek parçayı önce servisten fiyatını sorduruyorum, mümkünse parça kodunu alıyorum, eğer zaten fiyatı düşükse yada orjinalini dışarda bulamayacağıma eminsem direk servisten alıyorum :)
3. Honda'nın o parçayı kime ürettirdiğini buluyorum. Mesela honda grubunun V kayışlarını BANDO firmasına ürettiriyor, teker bilyalarını NSK yada NTN markasına ürettiriyor.
4. Esas üretici firmadan o parçanın kodunu nedir araştırıp öğreniyorum ve üretici firmanın kendi sattığı malı bulmaya çalışıyorum. Eğer bulmazsam 1. kalite muadil kabul edilen üreticilerin ürünlerini arıyorum. Mesela BLUEPRINT firması Alman menşeili kaliteli Japon Grubu yedek parçaları üreten bir firmadır, bu firmanın ürünlerini alırım.
Ayrıca bu markanın direk sorgulama kısmında araç koduna göre hangi parçaları ürettirdiği bilgisi bile var.
Örneğin linki inceleyin, ayrıca burada belirtilen parçanın Honda için orjinal kodları da var, karşılaştırma yapabiliyorsunuz. https://partsfinder.bilsteingroup.com/en/search?t=a&q=civic+fd6
5. Parça ararken sadece Ankara'daki parçacılara bağlı kalmayın, internet platformu da artık bu konuda çok iyi. Özellikle n11 ve gittigidiyorda beğenmediğiniz parça iade hakkı çok faydalı, bu şekilde çok parça aldım ve beğenmediğim için iade ettim.
6. Sonra ilgili parçayı alıp gerekli değişimi yaptırıyorum.
Son olarak şanzıman filtresi ve bujiler gibi parçaların maalesef imitasyon yani orjinale çok benzeyip sahte olanları piyasada çok fazla var. Bu tip parçalar zaten uzun süre zarfında değişen parçalar olduğu için kafanız rahat olması açısından orjinalini servisten temin etmek bana mantıklı geliyor, size de tavsiyem servisleri pek sevemesem de bu yöndedir.
Bilgilendirme için sağolun gerçekten faydalı yol gösterimi olmuş.
Fb7 sağ yağlı kulak (motor kulağı) için önereceğiniz bir marka var mı acaba?
Rica etsem yeni değiştirdiğiniz kulağın benim çektiğim açıdan resmini paylaşabilir misiniz ? Havalar ısınıyor ses kesilse bile bahsettiğim diğer sorunlara çözüm olursa diye de değiştirmek istiyorum.
bLind
19 Ara 2018
Hocam mesajdan sonra araç hep aile kullanımında kaldı, bende olmadığı içinde fotoğraflama yapamadım kusura bakmayın.
İlk müsait zamanda fotoğrafı çekip paylaşacağım.
Ek olarak motor kulağının güncel fiyatı indirimsiz olarak 3800 tl civarında görünüyor.
Ne kusuru hocam, unutmayıp resim paylaştığınız için teşekkür ederim. Resimlere bakarak çokta anlayamıyorum açıkçası iş yerinde bir arkadaşla tanıştım ondada 170k da bir civic varmış müsait olduğu bir gün onun arabası ile kıyaslayacagim kendi arabamı, parça fiyatına gelirsek gerçekten cok yüksek Honda gerçekten yedek parça konusunda müşterisine geçiriyor. Sigortacim bile Honda grubuna nedense yüksek çıkıyor primler dedi bence parça fiyatlarından dolayı olabilir
27 May 2019
Arkadaşlar . 2015 fb7 manuel araç sahibiyim aracım benzinli. Vites geçişlerinde debriyajdan ayağını kaldırma esnasında küt şeklinde vuruntu oluyor. Araç 3 yada 4 viteste gazı tamamen kesip verdiğinizde içerde acayip şekilde uğultu oluyor. Aynı zamanda seyir halinde iken gaz kesip verdiğinizde vuruntu şeklinde hissiyat oluyor. 3 viteste de vites topuzunda titreme hissediliyor. Bunların hepsi bana motor kulaklarına yöneltti alt motor kulağına baktirdirigimda herhangi bir kopukluk yok .yağlı motor kulağını İzmir'de ikiler hondaya götürdüğûmde kulağın kopuk olduğunu söyledi ama mesafe hala var kulakta. Geçen sene yetkili servis kulak sağlam görünüyor demişti. Yağlı kulagı orjinalle değiştirmelimiyim. Başka bir sorun olabilir mi.
CPH2219 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
23 Eyl 2025
Osmaniye
Erhan Göktepe
Yok hayır benim tespitim şöyle
Araç yürür halde (otomatik vites) vites büyüttüğü zaman gaza yüklenmezsem “hır hır hır” diye ses geliyor. Gaza basıp devri yükselttiğimde ya da araç vites düşürdüğü zaman ses gidiyor.
Servise sordum telefonda motor kulağı dediler
Hocam selamlar bende 1 ay önce 2015 model fb7 otomatik vites aldım.aynı sesler vardı birkaç yere sordum bana V kayış yada Gergi kütüğü dediler.her iki parçayı İna ve bando marka ile değişimini yaptık.birkaç gün sesi duymuymadım yada psikolojik olarak sorun buydu dedim ama viteste iken düşük devirde bu hırıltı devam ediyor.sorunum motor kulağı mı sizce?
