Civic FC5 Motor soğutma suyu hakkında
23 Ocak 2019
Arkadaşlar konu dışı olabilir belki ama sizlere bi şey sormak istiyorum. Aracım yeni cam suyu donmuştu cam suyuna antifriz koyacaktık babamla birlikte akşam vakti cam suyu yerine motor soğutma yerine koymuşuz ben de dikkat etmedim koyduktan sonra fark ettim bi sorun olur mu olmaz diyorlar ama ben yine de sizlere de danışmak istedim yardımcı olursanız çok memnum olurum
Servise gidip motor suyunu yeniletin. Muhtemelen özelliğini kaybetmiştir.
Aracı yıllarca bu şekilde kullanacaksınız, motor suyu aracın dolaşım sistemidir. Özelliği bozulursa parçalarınız paslanır.
Radyatörler geliyor sahadan, içi tıkanmış, leş gibi paslanmış. Nasıl oldu diye bakıyoruz, Çeşme suyu doldurdukları İçin sudaki kireç çökelip radyatörü tıkıyor.
Bu konular hassas. Rengine bakıp da motora su alıp doldurmayın. Renk özelliğini göstermez. Mavi diye piyasadan mavi ürün alıp doldurmayın.
Renk hiçbir şey söylemez.
Hocam cam suyu karışımı için hiç tolerans aralığı yok mu?
Biraz karışık bir durum olmuş :unsure:
Eğer sadece antifriz eklemişse muhtemelen bir sorun olmayacaktır ama kendim kafam rahat olsun diye komple motor suyunu değiştirirdim.
25 Ara 2019
Yarım litre kadar antifrizli cam suyu ekledik sonra çoğunu motor geri attı babam başta olmak üzere bi şey olmaz değiştirme diyenler var ama benim de kafama takılıp duruyor bi yandan da
25 Ara 2019
Hocam aracın 1000 km bakımı da gelmişti servisi aradım hem bakımını yaptıracam hem de motor suyunu değiştirecem dediğiniz gibi kafam rahat olsun en iyisi
1000 km bakımında normalde ücretsiz kontrol yapılıyor, motor soğutma suyunun derecesini ölçüyorlar bildiğim kadarı ile, yanlız araçla kontrole gittiğinizde antifrize camsuyu koyduğunuzu bence servis kağıdına yazdırmayın, sonradan araçta oluşacak alakasız bir arıza da suçu bu duruma istinaden size yüklemeye çalışabilirler.
Durumu bakımdaki teknisyene sorun ve ısrarla motor suyunun rengini ve kıvamını kontrol etmek istediğinizi söyleyin, eğer soğutma suyunda fazla bir renk değişikliği ve anormallik varsa değiştirirsiniz.
Şunu da bilin Honda'nın kendi Tip 2 antifrizi çok uzun ömürlü (200bin km/10 yıl) olduğu için bayağı pahalı satılıyordu (en son litresini 80 lira olarak hatırlıyorum), şu anda daha da fazla olabilir :unsure:
25 Ara 2019
Hocam orijinal antifriz Honda’nın kendi antifrizi diye özellikle belirterek sordum maliyet olarak 290 lira dediler yarın servise gidip bakımını yaptıracağım inşallah. Öncelikle rengini ve kıvamını kontrol ettireyim gerekirse mi değiştireyim ? Zaten onlar bakıp değiştirmeye gerek olup olmadığını söylerler demi hocam ?
Bence derecesinde/özelliğinde sorun yoksa değiştirmeyebilirsiniz ama camsularinin içindeki deterjan içeriği biraz soru işareti :unsure: Normal sartlarda derecesine bakip sorun var/yok diyebilmeleri lazim ama kıvamını anlayamama ihtimali de var.
1 Nis 2019
BURSA
Ek bilgi olarak normal şartlarda herhangi bir kaçak-sızıntı durumu yoksa fabrikasyon antifrizin ömrü 200bin km/10 yıldır (y)
Teşekkürler bılmıyordum bunu pekı servıste eklenen antifriz de bu sekılde ömüre sahip midir ??
Orjinal Honda’nın Tip 2 antifriz fabrikanın kullandığı antifriz ancak kullanım kitapçığında değişim periyotları için ilk değişim sonrası 5 yıl/100nin km. olarak tavsiye edilmiş, tahminim eskiyen motorun hararet riskinin tamamen önüne göçmek için tedbiren süreyi yarıya indirmişler.
Eski 2010 model FD6mın fabrikasyon duran antifrizini 165bin küsürlerde kontrol ettirmiştim ve -30 çıkmıştı, Kullanıcı deneyimi olarakta ilk 10 yıllık sürenin doğru olduğunu kendimce teyit etmiştim diyebilirim(y)
