Civic FC5 Motor yatak sesi mi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Batur
Batur
13 Ağu 2017
Elazığ
İyi günler 2017 model 50 bn km de aracımda kalkışta 20 km hızlara kadar gaz bastığımda gır gir diye ses geliyordu servis bakımlı aracım dışarda honda ayrılma usta vardı baktı gergi sesi dedi. Servise gittim motor Yatağı sesi dedi.. karşılaşan veya önerisi olan var mı şaştım kaldım. Eyer yataktan ise motor inecek denildi yataklar değişecek, Bu motor rektefe mı yapılacak anlamına geliyor. Yaptırmazsam birşey olur mu dedim olmaz dedi servis..
Öncelikle @S_FC5 arkadaşımıza geçmiş olsun, sorunun basit ve çözülebilir bir şey olması sevindirici. Fc5 kasalarda bu sesle şikayetçi olanlar benzer yöntemleri denesin, baksın baktırsın. Sesin farklı yerlerden gelebilme ihtimali çok yüksek.
Öte yandan geçmiş bakımları çok belli olmayan, yağsız kullanılma ihtimali olan araçlarda bu sorun olabilir.
Zurnanın zırt dediği yer ise yeni veya eski ilk sahibinin yetkili serviste veya dışarıda zamanında orjinal yağ kullanarak yaptırdığı bakımlı araçlarda bu durum gözleniyorsa, eskiden bu yana aynı motoru kullanan fd6-fb7-fc5 kasa araç sahipleri toplanıp arkadaşın dediği gibi bir hukuki süreç başlatabilir. Süreç uzun olacaktır illa ki. Ancak çözüme ulaşılabilir.
9 Tem 2015
Zamanında benim İstanbul'da babasından kalma rektefiye dükkanını işleten arkadaşım bile FD6 motorlarının hiç dükkanlarına gelmediğini söylemişti. Sorunsuzluğu ile meşhur olmuş bir motor bu, kronik sorun olma ihtimali yok, 15 senelik bir mazi oluşmuş.
Bu demek değildir ki fabrikasyon hiçbir sorun yoktur, illa ki üretim hatası olabilir. Ama 5-10 yaşına gelmiş bir araç için hukuk mücadelesine girişmek ülkemizde Don Kişotluk yapmaya benzer.
15 Mar 2021
18010706m
Civic FD6 2008
Fc 5 lerde de bu sorun var ve 20 bin 30 bin km deki araçlarda da görülen bir durum bu.amacım hukuk mücadalesinden ziyade araçta böyle bir sorunun olup olmadığını ortaya çıkartmak.yorumlarımda da dediğim gibi servis ustaları kesinlikle bu bir arıza değil kullanıcı hatasıda değil hiç bir tamirat tadilat gerekmez sorun sadece kimi araçta yatak boşluklu üretilmiş iken kimisinde boşluksuz üretildiği şeklinde bilgi vermekte.
27 Haz 2020
Arkadaşlar aynı sorun 4000 km'deki aracımda da var. Ancak videodaki kadar sesli bir şekilde değil. Daha hafif hafif duyuluyor. Bugün İzmir Terakki'ye gittim. Ustam sorunla ilgili işlem yapılabileceğini, ses harici hiçbir sıkıntı yaratmadığını söyledi. Onarımını ise 90 bin kmden önce önermediğini söyledi. Aracım 2020 model Eco Exe. Bu sesi daha önce durmuş trafikte çokça duyuyordum ancak sorun olduğunu düşünmüyordum. Konuyla ilgili ise şimdilik herhangi bir işlem yaptırmayı düşünmüyorum.
15 Mar 2021
18010706m
Civic FD6 2008
70 binde aracım benimde.bu km deki aracın motorunu basit de olsa açtırmak işime gelmiyor bir ses için; fakat bu ses beni çok rahatsız ediyor.bu yüzden üzülerek satmayı düşünüyorum aracımı.
22 Kas 2020
Elazığ
hocam yeni bişey öğrendim bu konuda ben aracıma uygulatmadım ama siz sorabilirsiniz ustalarınıza,motor kartel kapağı açılıp motor sökülmeden torku yükseltebiliyorlarmış bazı civatalar sıkılıp ,bu işlem kesilikle bu sesi önler dedi bir motor ustası siz bi sorun isterseniz
27 Haz 2020
Aynı düşüncelere bende sahibim. Bu arabamdan önce 2018 Civic vardı ondaki kronik sıkıntılar bitti şimdi bu kasanın sorunları başladı ?
15 Mar 2021
18010706m
Civic FD6 2008
Yatak değiştiriliyor civata sıkma olayı değil benim öğrendiğim.alt kartel kısmı açılıp rektefiyeci tarafından yataklat ölçülüp gerekli kalınlıktaki yataklar takılıyor.buda neticede aracın motoru açılmış oluyor.Servis çalışanlarıda kesinlikle bu şekilde bir işlem yaptırılmaması doğrultusunda uyarıyor.sesten başka zararı yok deniliyor.dinlediğim bir çok honda da böyle bir ses yok iken benim aracımda olması fazlasıyla can sıkıyor.başka yorum sayfalarında yatak değişimi yapan kullanıcıların yapıldığı halde bu işlemin halen aynı sesi geldiği doğrultusunda ve bu tür yorumları okuyunca hiç gerek yok diyorum motoru altdan da olsa açtırmaya.boşa yapılmış olacak bir uğraş diyorum.
30 May 2020
elazığ
Yatak sesi zamanla değişmesi gerekmiyormu eğer sorunlu bi hasar almış ise yataklar? Bu seste değişim olmaz ise örneğin 1 yıl boyunca, o zaman zararsız bir ses olduğu sonucuna varamazmıyız? Rektefiyeci ustalara danışmak lazım
Mate 20 pro cihazımdan gönderildi
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
böyle bir olay 2014 FB7 aracımda meydana geldi, 37bin kmde araç P de ses yok ama D ye alıp hafif gaz verince tır tır ses geliyordu, çok tedirgin oldum sonra bir ustaya gösterdim kaputu açıp dinledi, motor üstündeki plastiği eliyle tuttu ses kesildi, vidası gevşemiş dedi olay kapandı :) yani bu tarz olaylarda hemen heycana kapılmamak lazım mümkünse sessiz bir yere gidip aracı dinleyerek bile kendi kendinize çözebilirsiniz olayı, servisler tam bir at gözlüklü gibi davranıyorlar, malum servise araç fazla gelmeyince geleni öpmeye çalışıyorlar.
