Civic FB7 Multimedia Navigasyon SD Karta Yükleme 2020 2021 haritası – GPS SD Kart (Diğer araçlardaki wince ve android multimedya cihazlarla da uyumludur)
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Fb7Ömer
25 Eki 2020
Samsun
Başarsoft Türkiye + Kıbrıs Haritası Full 2023.04 ;
İGO8 Myway Full Türkçe Wince GPS v8.3 ;
4 Kas 2024
Osmaniye
Deniz Hoca
hocam merhabalar, aracım fiat punto. üzerinde bi tane multimedya takılı ve markası modeli yazmıyor. ayarlarından baktığımda şöyle bi kod var mx010.1.1 . zannedersem navimex marka. elimde sd kartta var bunlar nasıl tanımlamam lazım, yardımcı olabilir misiniz? windows format usb si hazırlar gibi bi boot vs koymam lazım mı ? sizden ricam yardımcı olabilirseniz çok makbule geçer. araba dünyasına yeni giriş yapıyorum.
25 Eki 2020
Samsun
Senin cihaz android vs olabilir ancak yöntem şu.,
Boot vs gerekmiyor.
yazılım igo ise, hafıza kartına programı klasör olarak atıyorsun. Cihaz ayarından navigasyon başlama yeri olarak kart içine attığın dosyadaki exe yi seçerek tanımlıyorsun hepsi bu.
Haritalar gencellendikçe ilgili map, dem, poi vs. dosyalarını klasör içerisinde olanlar ile değiştiriyorsun.
4 Mar 2025
SAMSUN
ŞEREF UÇAR
Multimedia Navigasyon SD Karta Yükleme 2020 2021 haritası – GPS SD Kart (Diğer araçlardaki wince ve android multimedya cihazlarla da uyumludur) iGO Başarsoft 2020.07 Türkiye + (KKTC) Haritası (2020.07) Harita​
Honda Civic aracımda bayi çıkışlı bir multimedya sistemi var. Araç sıfır alındığında üzerindeymiş. Multimedya cihazın markası konusunda net bir bilgi edinemedim. Anladığım kadarıyla farklı firmalar bu cihazları Çin’den getiriyorlar daha sonra burada bir isim verip, satıp, destek veriyorlar. Honda bayileri de belli aralıklarla farklı firmalarla anlaşıp cihazları araçlara taktırıyor. Aynı görünüme sahip bir sürü farklı marka multimedya cihazından gördüm çünkü (Hanstar, KR-8006, Navigold, Hannstar, 2012 ST-8006, Cyclone vs.). Cihazın görüntüsü aşağıdaki şekildedir. Cihazın işletim sistemi Android değil Windows CE (Sizin cihazınız Android işletim sistemin sahip ise sayfanın sonunda nasıl güncelleyeceğinizin anlatımı mevcuttur). Wince kullanan diğer araçlarda da aynı sistem farklı görüntülerde kullanılıyor olabilir. O yüzden bu yazı Honda’dan farklı marka araç sahiplerinin de işine yarayacaktır.
Ekli dosyayı görüntüle 265671
Aracı satın aldığımda bendeki cihazın GPS SD kartı kaybolmuş durumdaydı. Cihaza uygun SD kart için hem internetten hem de Honda bayilerini arayarak baya bir araştırma yaptım. Sonunda bu bağlantıdaki bilgilere ulaştım ve buradan halledebildim. Ben size buradan daha öz ve kolay şekilde nasıl yapacağınızı anlatacağım.
  • Öncelikle aşağıdaki linkteki bağlantıdan SD karta kopyalayacağınız içeriği indiriyorsunuz. Burada iki farklı program paylaşıyorum bir tanesi NAVIEXTRAS diğeri de IGO. Her ikisi de cihazınızda çalışacaktır. İkisi de aynı haritayı içermektedir. Hangi program size daha kullanışlı gelirse onu kullanabilirsiniz. Dosyayı indirdikten sonra işiniz kolay.
NAVIEXTRAS PROGRAMI SD KART İÇERİĞİ İNDİR (iGO Başarsoft 2020.07 Türkiye + (KKTC) Haritası)
IGO PROGRAMI SD KART İÇERİĞİ İNDİR (iGO Başarsoft 2020.07 Türkiye + KKTC Haritası)
  • Öncelikle SD kartınızda kendi GPS yazılımınız varsa onu bilgisayarınıza yedekleyin. Daha sonra istediğiniz taktirde eski yazılımınıza dönebilirsiniz. Yoksa aşağıdaki adımlarla devam edelim.
  • SD kartı bilgisayarına takın ve FAT32 formatında biçimlendirin ve ismini STORAGECARD olarak değiştirin (aslında isim çok da önemli değil ama olsun).
  • İndirdiğiniz rar dosyası içerisindeki klasörü SD kart içerisine kopyalayın.
  • SD kartı aracınızdaki multimedya cihazına takın. Ayarlar > Navigasyon bölümünden dosya yolu’na tıklayın ve SDMMC (veya STORAGECARD) > Navione > Navione.exe’yi seçin (iGO için primo2.exe seçilecek).
  • İşlem tamamlandı NAVI tuşuna basarak navigasyonu çalıştırın. GPS kartı yok hatası gelmeden programın açılması gerekiyor. Yaklaşık 10-15 saniyelik bir yükleme süresi olduğunu da unutmayın, biraz beklemeniz gerekecek.
Artık navigasyonunuz çalışıyor.
Not 1:
Bu işlem için firmalar minimum 200 lira gibi bir ücret istiyorlar. Eğer bu yazı işinize yaramışsa ve teşekkür etmek isterseniz sayfadaki reklamlara tıklamanız yeterli.
Not 2: İndirdiğiniz dosyanın içerisindeki harita sürümü Nisan 2019 tarihi itibariyle indirilebilir en güncel Türkiye harita dosyasıdır (iGo 2019.10 harita ve poi). İçerisinde petrol ofisleri de isimleri ve logolarıyla belirtilmiştir. Yeni sürümlerin olması durumunda dosyaları güncelleyerek buradan tekrar yayınlayacağım.
Not 3: Android cihaza sahip arkadaşlar sayfanın sonundaki ANDROID KULLANICILARI İÇİN HARİTA GÜNCELLEME bölümünden haritalarını güncelleyebilirler.
Not 4: Bu yazılımın desteklendiği cihazlar sayfanın en başında verilmiştir. Benzer daha farklı cihazlarda da çalışması yüksekle muhtemeldir.
KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
  • Necvox cihazlarda gps bulamama sorunu.
    • SYS.TXT dosyasını açarak auto yazan gps satırını aşagıdaki gibi değiştirmelisiniz.[gps]
      port=2
      baud=9600
      send_init=0
      set_messages=0
  • Çözünürlük problemi.
    • Çözünürlük sorunu için klasör içerisinde bulunan SYS.TXT dosyasına girip resolution_dir=”800_480″ olan satırı değiştirmeniz problemi çözecektir. Çözünürlüğü sizin cihazınızın çözünürlüğüne ayarlamanız gerekmektedir.
WİNCE KULLANICILARI İÇİN HARİTA GÜNCELLEME
  • Öncelikle SD kartınızın yedeğini alın. Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayalım. yukarıda paylaştığım IGO dosyayı indirin. Content klasörü içerisindeki licences, Poi, Map ve Building klasörlerinin içeriklerini kendilerinde bulunanlarla değiştirin. Artık güncel haritayı kullanabilirsiniz.
  • Cihazının Wince değil de Android işletim sistemine sahip ise haritanızı şu şekilde güncelleyebilirsiniz. Öncelikle ne olur ne olmaz diye SD kartınızın yedeğini alın. Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayalım. Yukarıda paylaştığım IGO dosyayını indirin. Content klasörü içerisindeki licences, Poi, Map ve Building klasörlerinin içeriklerini kendilerinde bulunanlarla değiştirin. Artık güncel haritayı kullanabilirsiniz.
ALINTIDIR..
PAYLAŞIMIN SAHİBİ Nuh AZGINOĞLU
Herhangi bir sorununuzda info@nuhazginoglu.com email adresinden iletişime geçebilirsiniz.
dosyalar silinmiş
