Civic FC5 Navigasyon güncelleme?
1 Tem 2018
Sadece 16 Gb Flash bellek kullanılması gerekiyor. 16 GB den küçük veya büyük bir flash bellek kullanılırsa indirme %50 civarı hata veriyor. Bilginize
Yanlış bilgi, ben 8 gb, 16 gb, 32 gb hepsini kullandım. Hatta harici hdd bile kullandım. Hepsinde de yüklemede sorun olmadı. Sadece formatının uygun olması yeterli.
1 Tem 2018
16LIK FLASH KULLANMAMA RAGMEN HATA VERIYOR flasha atarken yarıda kalıyor çözüm bulabilen oldu mu
Sanırım Garmin ile alakalı, güncelleme desteğiniz bitmiş olabilir. Ücretli almanız gerekebilir. Ama para vermeye gerek yok Google yada Apple'ın haritalarını kullansanız daha iyi.
3 Ocak 2021
Ekli dosyayı görüntüle 273266
Garmin Express'in hangi sürümü kurulu, destek bittikten sonra expressi güncellediğinizde usb belleğinizi tanımayabiliyor yada güncelleme yarım kalıyor. Sanırım sizde 2021 model araç var. Desteği ne zamana kadar cihaz verilerinde görünür. Devam ediyor olabilir.
Garmin Express'te en son güncelleme olarak Türkiye 2024 haritasını veriyor. Çoğu yol eklenmiştir sanırım. Arabayı ilk aldığım zaman bayağı araştırmıştım. Bir süre güncel harita gelmemişti. Ben de yazılımı karıştırdım ama açık kaynak olmadığı için bir değişiklik yapamadım. Ek yazılımlarla yeni haritaları Honda'nın kendi haritasına ekledim. Üst üste şeçerek kullanmaya çalıştım ama cihaz özellikleri çok düşük olduğu için donmalar başladı. ayrıca haritalar üst üste bindiği için güzergah yeni haritanın altında kaldı. Yani çok verim alamadım. Sonra xml dosyasını karıştırdım. Yazılımı 2 farklı harita yüklenecek şekilde yapmışlar. En son güncelleme aldığınız veya ücretli aldığınız haritalarda güncel yolları bulamazsanız garminin kendi tabletleri için verdiği güncel haritaları 2. harita olarak ekleyebilirsiniz. Openstreet vb. sitelerden indirdiğiniz açık kaynak haritayı da 2. harita olarak atabilirsiniz. Sonrasında harita listesinden istediğinizi seçerek onu kullanabilirsiniz. 2 ayrı harita yüklendiği için donma kasma yapmıyor. Birini açıp diğerini kapatabiliyorsunuz. Tek sorun araç için yapılmış olan haritada trafik bilgisi alabilirsiniz, yol ayrımları, yönlendirmeleri fotoğraflı olarak görebilirsiniz. Ama diğer haritada bunlar olmuyor. Yazılıma müdahale edemediğimiz için bunları ekleyemedim. Ama mümkün olan en güncel haritayı alabiliyorsunuz. Eskisi gibi 6 aylık sürekli güncelleme gelmiyor artık.
Ben yine de android auto veya apple car play in haritalarını kullanmayı tercih ediyorum. Sürekli güncel, trafik bilgileri, uyarılar, kazalar, kapalı yol durumlarına göre hep güncel. Tek sorun kablo ile bağlamak. Kablosuz olsa zaten garmin e zaman zaman bile gerek kalmazdı.
Bir de bir yerde harita kilitlendi diye bir yazı okudum sanıyorum. Onu kilit açma programı ile açıp kullanabilirsiniz. Forumlarda program ve kullanımı var.
Ben sorunsuz 1 aracımı güncelledim lakin aynı USB yi sıfırlamadan diğerini güncellediğimde haritayı kilitledi bu kilidi sanırsam garminin kendisi açabiliyor o yüzden servise başvuruda bulundum şimdilik güncel harita ellerinde yokmuş gelmesini bekleriz dedi açılmaz ise söküp garmine göndereceğz dediler ama ben garanti sürem bitmeden açtırmak için sökün garmine gönderelim diyeceğim İNŞALLAH Garmin adam akıllı bir çözüm sunar.
1 Tem 2018
Servis derken Honda servisi mi, yoksa Garmin mi?
Bir cevap vermek isterim ama yapılacak işlem bana uygun değil gibi geldi. Hangi servis onu öğrendikten sonra yazarım.
Bir de haritanız kilitlendi diye düşünüyorum. Cihazdaki program kilitlenmemiştir herhalde. Bunun da cevabını alırsam ona göre çözüm bulmaya çalışırım.
3 Ocak 2021
Şöyle Honda İnciroğlu dedi bunu bu hafta bakıma gideceğim tekrar detaylı konuşacağım bu mevzuyu harita kilitlendi farklı cihazın haritasını farklı cihaza yanlışlıkla yüklemeye çalıştığım için
1 Tem 2018
Aslında doğru anlamışım ama yanlış yorum yapmak istemedim. Honda servisinden harita alma konusuna birşey diyemem, eğer onu sağlarlarsa zaten sorun yok. Ama cihazı söküp göndermek gerekmez, sonuçta harita kilitli cihazla ilgili bir sıkıntı yok. Servis çözüm sağlamazsa Garminle iletişime geçip ne yapabilirler onu öğrenebilirsiniz. Ya da öncesinde garmin expressle tekrar güncelleme haritasını indirmeyi deneyebilirsiniz. Ama usbye hangi araç tanımlıysa onda güncelleme yapın. Aynı dosyayı farklı araca yüklemek isterseniz diğer araç için tanımlanmış farklı usbye indirdiğiniz harita dosyasını ilgili klasöre kopyalayıp yapıştırın. O şekilde sorun olacağını düşünmüyorum. Tek sorun bugüne kadar benim indirdiğim haritayı diğer araçlara atarken o araçların da garmin güncelleme süresi devam ediyordu. Sadece bir daha indirmesinler diye elimdeki dosyayı atmıştım. Güncelleme süresi dolmuş araca atmayı denemediğim için kilitlenir mi tam bilmiyorum o konuda denemeden yanlış bilgi vermek istemem.
3 Ocak 2021
Aslında denenebilir dediğiniz yarın Garmin ile irtibata geçip bilgi alayım İNŞALLAH ilgili ve bilgili biri ile istişare ederim [emoji4] bu arada aracımın güncelmesi hala aktif olarak devam etmekte
1 Tem 2018
Garmin Otomotiv Cihazında "Haritaların Kilidi Açılamıyor" veya "Haritalar Doğrulanamıyor" Mesajının Düzeltilmesi
Bu Sorunları Çözmek İçin:
Cihaza bir hafıza kartı takılıysa, kartı çıkarın ve cihazı yeniden başlatın. Hata mesajı artık görüntülenmiyorsa, hafıza kartında kilitli bir harita vardır.
Hafıza kartı daha önce başka bir cihazda kullanılmışsa, büyük olasılıkla karta yüklenen ve yalnızca önceki cihazda kilidi açılmış haritalar vardır. Haritaların, geçerli cihazda kilidinin açılması için silinmesi veya yeniden yüklenmesi gerekir.
Hafıza kartına harita önceden yüklenmişse Ürün Desteği ile iletişime geçin.
Hafıza kartında önceden yüklenmiş başka bir karttan kopyalanmış haritalar varsa, harita dosyalarını karttan silin ve orijinal kartı kullanın. Önceden yüklenmiş haritalar bir karttan diğerine kopyalanamaz.
Garminin sitesinde bu şekilde açıklama buldum, sanırım artık kopyalama yapılamıyor. Açmak için gerekli bilgileri vermişler.
1 Tem 2018
15 Kas 2016
asdemirtas
Dün çocuk yanlışlıkla arabanın haritasını açtı, hem yolları tam göstermiyor hem uzun yoldan götürüyor hem de hantal.
Telefonu bağlayıp kullanmak hem çok daha hızlı ve akıcı hem de güncel. Belki binde bir zorda kalınılırsa kullanılır.
