On arac kamerasini kitap okuma aydinlatmasina baglamak istiyorum
1 May 2021
Arkadaslar on arac kameram 2015 civic te cakmaklik soketine bagli kontagi actigimda kamera kayita geciyor kontagi kapattigim zaman cihaz kendini kapatiyor ben bu cakmaklik yerindeki soketi kesip kablolari kitap okuma ve sanroof acma kapama dugmelerinin oldugu yere baglamak istiyorum ayni sekilde kontagi kapatinca kayit dursun kontagi acinca kayit baslasin resimdeki hangi kablolardan + ve - almam gerekir yardimci olacak oto elektrikci veya daha once bu sekilde baglayip cakmaklik soketindeki gibi duzgun calistiran varmi???20210502_143200.jpeg20210502_143140.jpeg20210502_142929.jpeg20210502_142916.jpeg20210501_222735.jpeg
SM-A750F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
5 Haz 2019
öncelikle kolay gelsin. ilginç bir fikir. + ve - yi bulman için ufak bir ampul yada bozuk oyuncak arabadan çıkma elektrik motoru lazım. kablonun bir ucunu + düşündüğün kabloya, diğerini saşe ye dokundurmalisin. ışık yanarsa artiyi buldun demektir
5 Haz 2019
kamera kablosu içinde kırmızı kablo +, siyah kablo eksidir. test etmek için pil yada eski tip şarj aletine temasla çalışmasına göre değerlendirme yapabilirsin
1 May 2021
Olcu aletim var 12 volt kontrol kalemim var kablolarda surekli elektrik gozukuyor 12 volt kontagi kapatiyorum yine 12 volt gosteriyor fakat kontagi kapatinca sanrofu acma kapama yapmiyor yani elektrigi kesiyor ilginc o yuzden bulamadim
5 Haz 2019
aracı dışarıdan anahtarla kitleyince elektriğin kesilmesi lazım. denediniz mi hiç
5 Haz 2019
tahminen kontağı kapatınca tüm faz + kesilmesi lazım. eksi ise şaseye bağlı olduğu için hiç kesilmez aslında. eskiyi aracın metal aksamına bağlayıp denemiş olsanız olabilir belki
1 May 2021
Aracin icindeyken kapilari kumandadan kilitledim gene aydinlatma lambalari aktif bir sure bekledim yine elektrik var hatta kumandadan icerdeyken kitleyince kapilari mandalindan acinca alarm caldi kendi aracim beni hirsiz zannetti :)
Merhaba, ölçü aletinizde varsa sigorta çoğaltıcı kablolu aparat alırsanız daha tehlikesiz bir montaj yapmış olursunuz. Size tavsiyem internetten bahsettiğim üründen alıp, direksiyon altındaki sigortalardan kontak ceyranını bulup oradan kesip biçme yapmadan bağlantı yapabilirsiniz. Bahsettiğim aparatı ekledim:
1 May 2021
O aparattan var bende ali expresten almistim sigorta kutusundan ek alma aparati fakat kablo cok uzun oluyor ben kablonun fazla gorunmesini istemiyorum
Sol direk içerisine ve tavan panelinin içerisine gizleyebilirsiniz. Hazır elinizde aparat varken değerlendirmeniz güzel olur ??
