Civic FB7 Orta devirlerde anlık silkeleme oluyor.
2 Eyl 2020
Aracımız 2016 civic FB7 101bin de 1. Viteste 2.500 3000 civarı devirlerde silkeleme oluyor sanki ayağını gazdan çekip geri basmışsın gibi.Hani 99 civiclerde vtec açar ya aynı o tarz bir gecikme 2. Viteste de oluyor fakat o kadar hissedilmiyor yüksek devirde herhangi bir sıkıntı yok . Aynı kasa civicle drag yaptık bugün benim araba yazılımlı (yazılım 16hp 20nm tork artışı sağlamalı .) olmasına rağmen üst devirlerde o alıyor .Internette araştırma yaptım biraz forumlarda birçok nedeni var görünüyor daha önce yaşayan varmı?
2-Aşşagıda grafiği de koydum belirli yerlerde belirli dalgalanmalar var stabil değil Vitesten bağımsız ve yazılım yokken de aynı sorunu yapıyordu , ayrıca subap ayları yapılmasına rağmen sorunun devam ediyor ve hem gazda hem benzinde yapıyor aynı şeyi.(Bu arada yeni buji de sipariş ettim bujilerden kaynaklıdır diye düşünüp).20201014_194255.jpeg20201014_211105.jpeg
SM-A515F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Çözüm
Arkadaşlar silkeleme sorunu çözüldü. Hava filtresinden gaz kelebeğine giden hortumun 1/3 ü yırtılmış ve oradan hava alıyormuş. Bu yırtık maf sensöründen sonra olduğu için de araç gelen havayı düzgün okuyamıyordu büyük ihtimalle.
Hortumu değiştirip gaz kelebeğini temizletince sorun düzeldi.
Hava yağışlı olduğu için performans ile ilgili bir deneme yapamadım ancak özellikle üst devirlerin daha iyi olduğunu hissediyorum
Bu hava filtresinden motora giden boru sorunu FB7lerdeki kronik sorunlardan bir tanesi ve birçok kullanıcının başına geldi, bilgi olması açısından tüm olası sorunların olduğu konuyu paylaşıyorum...
2 Eyl 2020
> Yazılımdan önce olan bir problem ise çözdükten sonra yazılım atılması daha iyi olurdu.
> Yok yazılım sonrası başladı ise bunuda göz önünde bulundurun.
Yazılımdan önce de vardı. Yaklaşık 3000 km dir bu sorun hissediliyor.
Haklısınız önce sorunu çözmek daha mantıklı idi ama belki Yazılımdan sonra gider diye yazılım yaptırdım
Yağı da 40000 km önce orijinali ile değişti
Yetkili serviste buji ve şanzıman yağı değişimini yapın sonra konuşalım bence hocam. Yetkili servis harici aldığınız bujilerin orjinaliğinden şüphe ederim. Bu konuda araştırma yapmalısınız.
2 Eyl 2020
Servis 650 TL istiyor. Çok güvendiğim bir parçacıdan 4 adet orijinal bujiyi sipariş ettim. Takınca sonuçları yazarım.
Silkelemeyi çözeceğini düşünmüyorum ama üst devirlerdeki performans kaybının bujiler bağlı olduğunu düşünüyorum.
650tl, 100-150bin km giden buji için çok iyi fiyat. Riske değmez bence.
1 Nis 2019
BURSA
sizin arac otomatik diğer arac manuel miydi ???????
2 Eyl 2020
Çözüm
Geçmiş olsun. Geri dönüş yaptığınız için teşekkür ederiz. Evet bu durum kronik bir olgu. Sebebini ustama sordum motor ileri geri hareket etmesi ile zamanla çatlama meydana geldiğini söyledi.
Bu durum performans düşüklüğünüde açıklar. Aracınız fakir karışımda gidiyormuş.
