Civic FB7 Otomatik vites kullanımı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Dadas2525
27 Tem 2017
Günaydın arkadaşlar, otomatik araç yeni kullanıyorum. Araç ışıklarda beklerken N ye alıp beklemeli yoksa D mi beklemeli ayrıca park ederken önce N alıp el frenini çekip sonra mı P ye almalı .
Işıkların yanma süresi uzunsa bence N ye al öyle bekle bu şekilde kullanan çok kişi var ha DSG kadar hassas değil kolay kolay bozulmaz ama neden dakikalarca yük bindiresin ki araç ileri gitmek isteyecek o kadar süre N ye yağlama olamaması doğru olmayabilir onu araştırmak lazım.
3 Ocak 2021
türkiye
ad soyad
Burada önemli olan yükü el frenine vermek.
Özetleyecek olursak frene bastıktan sonra vitesi "N" konumuna alıp el frenini çekin. Sonrasında ayağınızı frenden çektikten sonra yük el frenine binmiş olacaktır. Tekrardan frene basarak "P" konumuna alın. İşlem tamamdır.
Kısa ve net bu kadar
15 Kas 2016
asdemirtas
Hocam, park ederken uyguladığınız sıra ve yöntemin benim edinmiş olduğum tecrübeye göre çok doğru olduğunu düşünmüyorum şahsen. Bu yöntem özellikle dik yokuşlarda sıkıntı yaratıyor, bütün yük şanzımana biniyor ve sonraki ilk çalıştırmada vites P konumundan bir hayli zor ve sesli çıkıyor.
Benim genelde uygulamaya çalıştığım yöntem şöyle : Ayağım frende iken araç son park konumuna vardıktan sonra, ayak frendeyken vitesi N ye alıyorum, eğer aracın kaymayacağından emin olduğum düz bir zeminde isem önce ayağı frenden kaldırıp sonra el frenini çekiyorum, sonra tekrar frene basıp vitesi P ye alıyorum.
Eğer park ettiğim yer bariz bir yokuş ise, benzer şekilde durduktan sonra ayak frende iken N ye alıyorum, sonrasında ayağımı frenden kaldırınca aracın kayacağını bildiğim için freni anlık olarak bırakıp tekrar basıyorum ve aracın 1-2cm boşta hareket etmesini sağlıyorum, sonra el frenini tam çekiyorum, sonra ayak frenini kontrollü kaldırıp aracın el freninde tam yüke bindiğinden emin olduktan sonra tekrar ayak frenine basarak vitesi P ye alıyorum.
Yazıya dökünce biraz uzun veya karmaşık bir yöntem gibi görünüyor ama değil. Böyle yapınca özellikle yokuşlarda bir sonraki çalıştırmada vitesi P den çıkarırken hiç sorun yaşamıyorum ben. Nacizane yorumumdur. Herkesin farklı yöntemi veya doğrusu olabilir tabi.
Yaşadığım yerde yokuş vs olmayınca o açıdan düşünmedim ama anlatmak istediğinizi anladım. Genelde düz zemin olsa da park ettiğim yerler, bunu yapmaya çalışacağım.
27 Tem 2017
N ye alıp bekleyince şanzıman yağlamayı kesiyor diyorlar yani bir artısı yok D de bekleyin çok uzun bekleyeceksiniz P yede alabilirsiniz.aracı durdurmadan öncede n ye alıp el freni çek ,ayak frenini bırak p ye al burada amaç arabanın ağırlığını yükünü şanzımana değil el freni ne bindirmektir.kazasız belasız sürüşler diliyorum.
Kim diyor o yokuş aşağı N ye alınca fren hidroliği değil miydi kesilen yahu ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa ?
bLind
19 Ara 2018
Tork konvertörü yağ basıncı ile çalışmıyor mu zaten komple yağ içinde nasıl oluyorda boşa alınca yağlanma olmuyor ?
Nye aldığınızda motordaki dönüş hareketi alınmadığı için yağ pompası da aktif olarak yağ devirdaimi yapmıyor muhtemelen.
bLind
19 Ara 2018
Motordan hareketi almadığında zaten, şanzımanda durmuyor mu ? Dolayısı ile hareket etmeyen parçanın yağlanmasına gerek yok. N ye almak sıkıntı olsa araç süzülürken kendide N ye alıyor çoğu zaman o hareketi yapmaz diye düşünüyorum.
1 Eki 2019
Bir soruda ben ekleyeyim :) sabah aracı ilk çalıştırdığımızda malum mavi lamba yanıyor ya (motor soğuk işareti) araç devri 1.750 2.000 civarındayken frene tam olarak basıp "P" den "D" ye alıyorum bunun bir zararı olur mu araca ? Mavi lambanın sönmesini beklemek mi gerekiyor acaba ?
27 Tem 2017
Tabiki gerekmez bas gaza bak işine hocam :)
27 Tem 2017
Aynı araç FB7 bende de var 10 yaşında ilk 2 sene N ye almadan kullandım son 8 sene ise ışıklarda sürekli N ye alarak kullandım düzenbaz DHF da konusu vardı çoğu kişi bu şekilde senelerce kullandı benim aracın şanzıman yağı bile değişmedi düşün sorun olsa benim araçta kesin olurdu bence N ye almak uzun süreli beklemede daha faydalı. (y)
