Civic FC5 P0420 Katalizör Arızası (LPG’de)
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan cyb
cyb
9 Ara 2020
Malatya
Arkadaşlar merhaba. 2017 Civic Eco Elegance ile katıldım aranıza yakın bir tarihte. Araçta yukarıda yazdığım sebeple motor arıza ışığı yanıyordu. Alacağım zaman görünce götürüp bir yere kontrol ettirdim, tüpten yanıyor yapacak bir şey yok benzinden binin biraz geçer dendi. Öyle de oluyor, bir gün benzinde binince sönüyor, sonrasında tüpte binmeye başlayınca birkaç gün sonra tekrar yanıyor.
Gaz ayarıdır deyip BRC servisine gittim, onlar fabrikasyon olduğu için Honda Servisine yönlendirdi. E tamam dedim Honda servisine gittim, yetkililer bunlar otomatik ayarı yok, arızanız Katalizörde değişmesi lazım dedi. Fiyatı 20 bin liraymış.
Ben haka katalizörün değişmesi gerektiğine inanmıyorum. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim, bir çözümü olmalı mutlaka miktar çok yüksek, tüp sistemi ile ilgili bir şey olabilir mi?
26 Tem 2018
Antalya
Merhaba bende de 2018 civic aracımda da aynı arıza oldu servis 18.000₺ istedi. Ama bende arıza ilk önce şöyle başladı araç lpg deyken rolantide tık tık tekliyordu servise götürdüm enjektör arızası dediler 500₺ paraya tek bir enjektör değiştirdiler araç 3 yaşını doldurdu için garanti kapması dışında kaldı için para aldılar. Aradan kısa bir süre sonra arıza lambası yandı durduk yere sanayide pc ye baglatıp ışıgı söndürdüm aradan 1 hafta gecti ışım yine yandı servise gittim katalizör arızası değişicek kaç para dedim 18.000₺ istediler e hani garanti dedim yok dediler cok profesyonel müşteri kandırıp araba satıyorsunuz dedim anahtarı bırakıp gitsem daha karlı çıkarım dedim cıktım gittim servisden. Ogünden beridir benzinde biniyorum arıza lambası yanmadı ama 3 depo benzin bitirdim. Tekrar deniyecem lpg de yanacakmı diye kesin yanarda bi umut işte. Ben araca taktıkları enjöktörden şüphe ediyorum. Enjektör takıldıkdan sonra karışım ayarları bozulmuş olabilir. Mantıken düşündümüz zaman katalizatör arızası olsa benzinde de yapar bu arızayı ışık yakar.
30 Eki 2016
Muhtemelen yakit haritaniz duzelmistir LPG ile devam edin. Ben sadece yedek parca icin servise ugruyorum. Carsamba gunu gene gitmistim bir adam tartisiyordu subap ayari ucretinden dolayi cok sey soylemek istedim ama umurumda degil artik :D
Tek sansim bu islerin icinde olmam ve parayi en zor sartlarda kazanan biri oldugum icin zamaninda insanlardan cok kazik yedigim icin kimseye yardimci olmak istemiyorum artik.
Iyi ki bu tarz platformlar var.
5 Haz 2019
okumanızı tavsiye ederim
26 Tem 2018
Antalya
Bundan sonra bırak Honda dan sıfır araba almayı 2. Eline bile yanaşasım yok yaklasık 10 yıldır Honda kullanıcısıyım ve o kadar insanada tavsiye ettim ama servis konsunda cok sıkıntı var ve cok pahalı. Cözüm için çalışmıyorlar direk para odaklı çalışıyorlar.
26 Tem 2018
Antalya
Arabaya 3 yada 4 depo benzinde bindim 2 gündür aldım araç bugun tekrardan arıza lambamsını yaktı. Bence sorun tamamen LPG sistemiyle alakalı servisde beyin arızayı kalıcı hafızaya atmış dediler birde bu kalıcı hafızadan sildirme yöntemi varmı.birde eski 2005 kasalarda da lpg de lamba yakıyordu sensöre bi pul takıp işi hallediyorlardı bu modellerde böye birşey olurmuki.
19 Ara 2018
Birecik
Geçmiş olsun, her şey enjektör arızasıyla başlıyor zaten. Aldığınız yakıt kötüdür diyorlar, e kardeşim nerden bileyim benzinle beraber depoya mı giriyorum desek de hatalı olduğunu kabul etmiyorlar. Candan Mühendislik fc5 kasalarda enjektör arızasının belli bir hatalı seriden kaynaklanabileceği yorumunu yaptı. Şimdi ben ne olacağını söyliyim. Araçta herhangi bir çekiş düşüklüğü, fazla yakıt tüketimi söz konusu değilse binmeye devam et lpgli araçlarda yaygın bir durum diyecek servistekiler. Bir müddet sonra arıza lambası siniri bozmaya başlayacak çünkü P0420 arıza kodu bir türlü kaybolmayacak lpgde sürerken. Benzine aldığında ara ara sönüp tekrar yanacak. Bu sefer sen gel bi subap ayarı yaptır diyecekler yine düzelmeyecek. Katalizör temizliği yaptırırsan belki problem ilerlemeden çözebilirsin ama birkaç bin km sonra hortlayabilir bu arıza lambası. Eninde sonunda katalizörü değiştir diyecekler servistekiler. Bu kadar pahalı bir parça olması sizi caydıracak. Ankara ostimden az kmli bir araçtan çıkma bir parça bulacaksınız ve düzelmesi için dua edeceksiniz.
Pul ya da kandırması için yapılacak herhangi bir şey işe yaramıyor yine lambayı yakıyor diyor egzozcular. Ben katalizörün içini boşaltmayı denemedim. İçini boşaltanlar da varmış diye duydum.
Kalıca hafızadan siliniyor mu nedir bilmiyorum ama bu kodu servis her gittiğinizde teslim etmeden önce silip size teslim edecektir.
Çıkma katalizör araca göre fiyatı değişir ben 5bine aldım. Gidip alırsanız daha iyi, Ankara ostimde ya da yıldız sanayi sitesinde sizi yönlendirirler. Ya da Hondacı Mehmet var Ankarada o da garantili iş yaptığını söylüyor bilginiz olsun.
Büyük geçmiş olsun, Saygılarımla…
26 Tem 2018
Antalya
Aynen ibrahim hocam dediklerinize harfiyen katılıyorum peki katalizörü değiştirdikden sonra sorun ortadan tamamen kalktımı? Bende cıkma yada orjinele yakın bir sıfır katalizör takmaya karar verdim. Ugraşamıcam yaptırıp adam akllı satıcam sattım kişi arkamdan kötü konuşmasın. Birdaha hondaya hele hele fc5 kasa yanaşırsam be. Haytımda en sorunsuz bindim honda Fd6 kasaydı gerisi hikaye. Cok teşekkür ederim ibrahim hocam bilgileriniz için.
19 Ara 2018
Birecik
Ben henüz takdırmadım bagajda duruyor, şubatta takdıracağım çünkü yeniden subap ayarı gerektirebilir. Sebebi de, bu arıza lambası eco modunu kapatıyor ve sonuvunda subaplarda da başlukları zamanla arttırabiliyor. Ama tavsiyem şu enjektörlerin tamamını kontrol ettir hala arızalı olan varsa yine bozar katalizörü. Shellden başka yerden de gaz/benzin almamanı tavsiye ediyorum. Ben Opetten aldıktan sonra oldu bu arıza
26 Tem 2018
Antalya
Bende aynı shelden başka biyerden almıyordum 1 2 ay opetden aldım sonrasında oldu zaten ne olduysa.
