Civic FD6 P0606 kod arıza lambası yanması
12 May 2021
Manavgat
Civic FD6 2008
2008 Civic 800 km yol yaptiktan 5-6 gün sonra arıza lambası yandı. Aynı zamanda gaz yememeye başladı. P0606 arızası veriyor. Tekrardan dönüş için yola çıkmam lazım. Ne önerirsiniz?
Redmi 8A cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Çözüm
Üstad merhaba. Bende aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Bu işlemden sonra sorun kalktı mı. Cevap verirseniz çok memnun olurum. Vsa değişecek falan diyorlar ama mantıklı gelmedi. Sanki ateşleme sorunu gibi. Lpg de hemen arızaya düşüyor. Benzinde sadece 1 defa arızaya düştü şu ana kadar.
Aynı sorunla 2 aydır uğraşıyorum
Çözüm bulundu LPG bağlantı kablolarında çürüme yıpranma sebebiyle yaptığını tespit ettik. Kablolar yenilendi sorun çözüldü.. Bu arada aracı benzinde kullansanızda lpg araç beyni ile bağlantılı olduğu için yine arıza lambasını yakıyor yanıltmasın. Kabloları kontrol ettirin.
Bu sorunla LPGde mi karşılaşıyorsunuz?
Araç benzindeyken normal mi?
@Gökhan taşar Geçmiş olsun. Arıza kodu tanımını ve etkilerini paylaşıyorum.
Honda Civic P0606: ECM / PCM İşlemci Hatası
P0606, genel bir OBD II kodudur. Bu, Honda Civic için başka herhangi bir araç için olduğu gibi aynı anlama sahip olduğu anlamına gelir. Civic'inizde P0606 varsa, ECM / PCM'nin (motor veya güç aktarım sistemi kontrol modülü, aynı anlama gelir) başarısız olma olasılığı yüksektir.
PCM düzenli olarak kendi kendine teşhis döngüsü gerçekleştirir. Bu testi geçemezse, P0606 belleğinde saklanacak ve P0606 hata kodunu alacaksınız.
P0606 Belirtiler: Honda Civic
Civic'inizde P0606'nın en yaygın belirtileri. Kontrol motoru ışığının tek belirti olma olasılığı çok düşüktür.
Service Engine Soon Light - Bu, Civic'inizde P0606 ile ilişkili en yaygın semptomdur.
Tekleme - Araç sürerken normal ateşleme sorunları varmış gibi tekleme yapabilir. PCM'nin görevi, motor zamanlamasını yönetmek ve optimum yanma için verileri yorumlamaktır. Civic'inizde P0606 olduğunda, PCM artık bu işi etkili bir şekilde yapamayabilir. Bu aynı zamanda yakıt ekonomisinde bir azalmaya da yol açabilir.
ABS ve Çekiş Kontrol Işıkları - ABS ve çekiş sistemi ışıkları da yanabilir.
Vites Değiştirme Sorunları - Civic'iniz, P0606 mevcutken doğru zamanda doğru şekilde vites değiştiremeyebilir veya vites değiştiremeyebilir.
Bu kod mevcut olduğunda meydana gelen en yaygın şeylerden biri, ortalama bir kişinin ateşleme sistemi parçalarını inceleyerek ve değiştirerek, motorla düzgün bir şekilde iletişim kurmayan PCM olduğunda, yanlış ateşlemeye neden olan şeyi bulmaya çalışmasıdır.
En basit yapılacak işlem arıza kodlarını silip, ecuya reset atıp takip etmektir.
12 May 2021
Manavgat
Civic FD6 2008
Uzun yolda LPG kullanıldı. Arızayı da LPG deyken veriyor. Daha sonra benzine geçiş yapsan da devam ediyor. Bugün bujiler değişti. Gaz kelebeği bakımı yapıldı. Yağ vs de değişti. Şuana kadar arıza vermedi. Bakalım inş halledilmiştir.
12 May 2021
Manavgat
Civic FD6 2008
Bilgilendirme için çok teşekkürler. Dediğiniz gibi ateşleme de sorun olduğunu düşündük ona göre bakımı yapıldı.
17 Eki 2021
Civic FD6 2012
