Park sensoru check system
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Vanahal
19 Eki 2014
Samsun
Honda 40. yıl üretim sebebiyle 2012 civic ler 13 ve sonrasına göre daha donanımlı. Bununla ilgili 2012 ve sonrası arası farklar gibi bir konumuz forumda mevcut. Yani 12lerde hem sensör hem kamera var. Katlanır ayna da öyle.
Sizin sorunuza gelirsek farklı sebepleri olabilir. Örneğin elektrik gelmiyor olabilir, o bilgiyi aktaran kablo gevşemiştir o yüzden olabilir, sensör bozulmuştur ondan da olabilir. Burada mantık önce elektrik neden gelmiyor onu bulmanız. O aparat sanırım modeme benzeyen bir kutuya bağlanıyor, ayrıca sensör kabloları da ona geliyor. Orada elektrik var mı kontrol edin, enerji var ama kutu çalışmıyorsa kutunun iç sigortası varsa kontrol edin. Hala kutu çalışmıyor ise sistemi komple atın yenisini takın. orada elektrik yoksa o kutuya enerji taşıyan kabloyu takip edin. Arada sigorta varsa ona bakın. Bu söylediklerim metreyi gösteren gösterge de hiç bir digit yanmıyorsa tabi. Eğer digitler yanıyor, sürekli 0.0 veya daha farklı rakamda sabit duruyor ise kutu ve sensörleri kontrol etmeniz gerekir.
Hocam benimki şu şekilde bir park sensörü, hem ön hem arka sensörler var, 4 önde 4 arkada. gösterge ekranında hiçbir ışık yanmıyor. bazen çizgi çizgi yandığı oluyor ama mesafe göstermiyor tabi, genelde ekran ışığı dahi yok. sanırım fabrikasyon sensör değil bu değil mi? dedikleriniz bunun için de geçerli mi?
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Hocam benimki şu şekilde bir park sensörü, hem ön hem arka sensörler var, 4 önde 4 arkada. gösterge ekranında hiçbir ışık yanmıyor. bazen çizgi çizgi yandığı oluyor ama mesafe göstermiyor tabi, genelde ekran ışı dahi yok. sanırım fabrikasyon sensör değil bu değil mi? dediklerinin bunun için de geçerli mi?
Ekli dosyayı görüntüle 5537
Evet bunun için geçerli dostum. Bu kutunun power konnektöründe enerji var mı önce bunu kontrol et. Yoksa çözümü basit. Varsa monitör kablosuna bak ve monitöre enerji geliyor mu?
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
power connectorün yeri nerededir acaba hocam
Fotoğrafını koyduğun modeme benzeyen cihazda enerji girişi. Zaten 6 soket var. Birisi mesafe yazan monitör, 4 ü sensörden gelen uçlar. Geriye 1 tane kalıyor o da enerjinin geldiği uç.
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
işte o kutu arabanın neresindedir hocam :)
Bu tamamen montaj yapanın hayal dünyasına kalmış hocam. Ama ben olsam arkaya koyardım. 4 tane kabloyu öne çekeceğime bir tanesini çekerdim. Bulmak için bagajdan sensör kablosunu takip edin derim. Zira enerjiyi de büyük olasılıkla geri vites aydınlatma tesisatından almışlardır.
19 Eki 2014
Samsun
teşekkürler hocam müsait bi zamanda kurcalayacağım
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Arkadaşlar merhaba,
Bu gün hava güzeldi bende şu sensöre bir bakayım dedim. Baktığımda gördüm ki benim 6 pinli soket kırılmış. Nasıl olmuş bilmiyorum ama kırılmış artık connector arayacağız. AliExpress te gördüm ama onlar da en az 10 tane satıyor. Fikri olan varsa gelsin.
[MENTION=964]maksu[/MENTION] Hocam satıcıdan tek satış için ilan açmasını isteyebilirsin.
