Civic FB7 sabahları geç çalışma ve lpg den benzine atma problemi
16 Eki 2023
civicfb72013
SALİH KAPLAN
Herkese merhabalar. Aracım civic 2013 fb7 otomatik aracı yeni aldım fakat iki problemim var. Birincisi araç sabahları geç çalışıyor (marş 5-6 kez basıyor sonra kontak alıyor). Sonrasında gün içinde tekrar tek marşta çalışıyor fakat ertesi sabah tekrar yine geç çalışıyor. Birde lpg de bazen ışıklarda veya dururken araç istop ediyor uzun yolda giderken de lpg biip diye ötüyor ve lpg den benzine atıyor. Bujiler yeni değişti,gaz ayarı yapıldı sorun hala devam etmekte. Bu sorunu yaşayan olduysa çok acil yanıtlamasını bekliyorum. Herkese saygılar.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Lpg Regülatör Diyafram contasını değiştirin...Çatlak oluşmuş...
LPG bakımı ve ayar sorun çözülür..
Brc yetkili serviste regülatör diyafram contasını değişim yapıyorlar...
Regülatör komple değişim 5000 tl
Regülatör diyafram conta değişim 1000 TL civarı...Karar sizin...Ben contayı değişip çözmüştüm sorunu...iyi günler
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
16 Eki 2023
civicfb72013
SALİH KAPLAN
2 gün önce diyafram conta değişim yapıldı dün tek marşta çalıştı bugün yine 3 4 marş yaptı ilk seferde de istop etti tam çözüldü dedik yine bi acaba dedirtti bugün [emoji848]
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Benzini yarım deponun üstünde tutun...gaz ayarı yapılmıştır sanırım....Bujiler iyi durumdaysa akü voltajını da ölçtürün..Başka bi sorun varsa belli eder zaten bir kaç güne...
26 Şub 2021
kayseri
Merhaba arkadaşlar ben de 3 yıldır sorunsuz bindiğim arabamda bu hafta başında böyle bir olay yaşadım. Önce aküyü değiştirdim. Sorun çözülmedi. Sonra internetten baktım. Regülatör, buji ya da sibop ayarında karar kıldıklarını gördüm. Bu sabah LPG ciye gittim LPG beyninde kaçak var dedi muadil bir ürüne 2500 dedi. Sonra başka bir yere gittim o da aynı şeyi dedi. Orijinali için 4000 tamiri için 1400 lira istedi. Tamirini yaptırdım. Sabah deneyip göreceğim. İnşallah düzelmiştir...
16 Eki 2023
civicfb72013
SALİH KAPLAN
Ben bu olayı şöyle çözdüm; sabahları aracım geç çalışyordu sizlerin fikri aracılığıyla lpg regülatör diyaframı değiştirdim. fakat burdaki olay sabah ilk çalıştırmadan önce yarım kontak bi 10-15 saniye bekleyelim arkadaşlar o zaman tek marşta çalışyor. Sorun kalmadı şuan.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Marş süresinde uzama artarsa veya hiç çalışmaz ise araç...Elektrikli Depo içi yakıt pompa ömrünü tamamlıyor olabilir,,,ortalama ömrü 150.000 km yada (10.yıl ) civarı diyebilirim tahminen...
Ana kontak 1 durumunda...devreye girer az da olsa ses gelir benzin deposunun içinden...sonra motorda benzin basıncı yeterli miktarda olduğunda ses kesilir (bu bahsettiğim olay yaklaşık 1 yada 2 sn sürer)...
