Civic FC5 Sabit hızda bazen silkeleme
25 Ara 2017
düzce
Fc5 Eco exe aracım (1500 km'de araç) 70 ile 90 arası hızlarda çok nadirde olsa böyle vites küçültmek ister gibi gazdan ayağımı çekmiş devam ederken hafif bir silkeleme bazen yapıyor servis VTEC açma yada cvt açma kapanma gibi birşey dedi bu ne aracında böyle olan varmı
Lenovo P2a42 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
anemon
10 Nis 2016
Fb7 ciler iyi bilir. Bu konu hala yerinde aktifliğini sürdürmekte.
Fb7 motoru fc5 ile aynı. Lpg kiti güncellenmiş BRC kiti.
Bu belkide bir sorunda değil. Herkes farklı bakabilir duruma yoruma açık. Ama herhalde fb7 kullananlarda olduğu gibi fc5 sahipleri de bu durumu kabul edecek.
Aşağıdaki linki incelersek gerekli cevaplar var aslında.
https://www.civictr.com/index.php?threads/387/
10 Ara 2017
Vtech nasıl çalışır.
Bu sistem çalışan subap sayısını artırmaz. 16 valf motor hep 16 valf çalışır.
Vtech yuksek devirde subapların daha fazla açılmasını sağlayan bir sistemdir. Böylece hava yakıt karışımının daha hızlı silindire ulaşmasını, oluşan gazların da daha hızlı tahliyesi sağlanır.
Tekleme sorunu direk bununla alakalımı bilmiyorum.
FD6 - FB7
2 Ara 2018
Evet bu başlık altında çözümü buldum. Servis harici gidip çözmek gerekiyor. Sorun olarak görmeyen Vtech'in çalışma prensibi olarak düşünen arkadaşlar bu şekilde kullanmaya devam etsin. Sağolasın dostum.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Ama bu bence sorun çünkü bunu benzinde yapmıyor. Bunu gazda iken yapıyor
Çünkü araç lpg de çalışırken benzinde hissedilmeyen herşeyi hissettirir. Aynı problem benim araçta da vardı, gaz ayarı falan hikaye. Aracı 1 gün hiç çalışmayacak şekilde bırakacaksınız,sübap ayarını gözü kapalı yapabilecek,el hassasiyeti iyi olan bir usta ayar yapacak. Civic sübap ayarı 20/25 tir. Aracı gaza hiç almadan gidip iyi bir lpg ayarı yapılacak, yol ayarı vs. Benzinde ne hissediyorsanız gazda da onu hissedersiniz fakat bu ayarlar da çok uzun gitmiyor 10-15 bin km sonra yine aynı,tecrübeyle sabit. İşin en kötüsü bu iki ayarı aynı ciddiyetle yapacak ustaları bulmak [emoji16] şöyle bişey var , servislerde tork konvertöründen yapıyor diyeni bile duydum gerisini siz düşünün.
iPhone cihazından gönderildi.
2 Ara 2018
Yukarıda ki linkte bı çözüm bulunmuş sizin yaptırdiğınız şekilden farklı olabilir bir bakın isterseniz. Eğer aynı işlem ise ve 10-15 bin km sonra ayarı bozuluyor ise gerek yok yaptırmaya.
7 Haz 2018
Gazda daha belirgin olmasının sebebi afr ayarının yapılmaması , ama bu kerkilme 12 subap modundan 16 subap moduna ya da tam tersine geçmesinden dolayı i-vtec motorun çalışma prensibinden olan bir durum.
vtec kicked in yo !!!
2 Ara 2018
Gazda daha belirgin olmasının sebebi afr ayarının yapılmaması , ama bu kerkilme 12 sübap modundan 16 sübap moduna ya da tam tersine geçmesinden dolayı i vtec motorun çalışma prensibinden olan bir durum
Yani kısacası bu durum kabullenilecek ben öyle anlıyorum
