Civic FC5 Sabit hızda bazen silkeleme
25 Ara 2017
düzce
Fc5 Eco exe aracım (1500 km'de araç) 70 ile 90 arası hızlarda çok nadirde olsa böyle vites küçültmek ister gibi gazdan ayağımı çekmiş devam ederken hafif bir silkeleme bazen yapıyor servis VTEC açma yada cvt açma kapanma gibi birşey dedi bu ne aracında böyle olan varmı
Lenovo P2a42 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
7 Haz 2018
Aynı durum bende de var aracım 2014 fb7 orta hızlarla giderken ayağımı gazdan çekip tekrar bastığımda silkeliyor neler subab ayarı yapınca düzelir diyorlar ne kadar doğrudur bilemedim
Benzindede aynı durum oluşur i vtec motorun çalışma prensibinden oluyor, ama lpgde bu durumu çok fazla hissediyorsanız afr ayarı kesin yaptırmanız gerekir ... vtec, vvti vb.. sistemlerde afr ayarı olmadan lpg kullanmak ezziyet
vtec kicked in yo !!!
8 Nis 2018
Bandırma
Bu silkeleme olayı sinir bozucu özellikle arabasını sürerken dinleyenler için.Birde kendi aracımdaki izlenimim bazen hiç silkelemiyor .Bazende özellikle 30-40 aralığında sağlam silkeliyor vuruntu gibi..kendi ürettiğim çözüm aracı sabit bir hızda sürmüyorum.arabaya gaz verip ayağımı hafifce ayağımı gazdan çekiyorum.mesela şehir içi 50 ile gitmem gerekiyorsa hızı 55e kadar çıkarıp gazdan ayağımı hafifce çekiyorum hız 45 e düşüncede tekrar gaz verip 55 e çıkıyorum.uzun yolda 110-120 yi pek düşmüyorum.Çünkü 80-90 aralığında çok silkeliyor.
8 Kas 2018
turkiye
Ne kadar acidir ki yuzbinlerce lira verip aldigimiz arabayi rahat kullanabilmek icin cambazliklar yapiyoruz. 1 hafta boyunca benzinde denedim hic silkeleme yapmadi. Ama tupe gectigim an basladi vuruntular.
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
7 Haz 2018
Acı bir durum yok lpg de afr ayarı düzgün bir şekilde yapılırsa minimum şekilde hissedersiniz , vtec sisteminin ne olduğunu bilmeden lpg takmayın değişken sübap zamanlaması olan;
Toyotada, vvti, valfmatic
Bmw’de, vanos, çift vanos
Mitsubishi’de mitec vesayre bu sistemlerde afr ayarı şart...
8 Nis 2018
Bandırma
Yazdıklarınıza katılıyorum illaki bir çözümü vardır.Fakat çözümü firmalar bulacak biz buralarda aramayacağız. Minumumda olsa neden olsun bu kadar şikayet varken honda neden bir çözüm üretmiyor neden nasıl olsa araba satılıyor modunda
8 Kas 2018
turkiye
Aynen bende sizin yazdiklariniza katiliyorum :) ben niye çözüm aramakla ugrasiyorum. Ya da honda diyebilir ki benim motorum mükemmel ivtec motordur ve bu motor lpg ile kullanilamaz, kullanilirsa şu şu sorunlar olur. Ama honda ne yapiyor fabrikadan lpg li arac cikartiyor. O zaman bende derim ki senin motorunun ozellikleri beni hic ama hic ilgilendirmez. Bu bir sorundur ve sorun hondanindir.
Ayrica ders oldu. Otv indirimi filan derken sanki bedava veriyorlar gibi gidip aldim arabayi. Hic arastirmadan. Iste bunlar hayat icin ders oluyorlar.
Aynı çözümü uyguluyormuşuz :)
25 May 2018
Arkadaşlar LPG denen yakıt,yanma odasında benzine nazaran çok daha fazla belki 100katı oranda bir hacimle genleşerek yanar.Bu olaya bir nevi kontrolsüz patlama da diyebiliriz.Bahsi geçen silkeleme işte bu kontrolsüz yanmadan kaynaklanır.lpg sistemi maalesef uzun vadede iyi bir sistem değildir ve kullanıcısına ek masraflar her an açabilir.silkeme olan araçların LPG subap ve ateşleme ayarlarının yeniden yapılmasında fayda vardır.herkese iyi seneler...
2 Ara 2018
Arkadaşlar arabam 1500 km oldu bu silkeleme olayı sadece LPG vardı bu gün fark ettim ki bu olay benzindede başladı. Öyle ayağıni gazdan çek yok 50 ye düşsün yok 60a ben arabamdan kullanırken zevk almak istiyorum tedirgin bir şekile kullanmakta istemiyorum. Tavsiyeleriniz neler?
