sacın inceliğinde bir sıkıntı yok. Sıkıntı kullanılan malzemenin standart altı olmasında. Fakat Honda Tr sacı avrupadan aldıklarını açıklamış. Seyredicez artık olacakları. Ama Honda nın dünya çapında bir geri çağırma noktasına geleceği aşikar.
Selamın Aleyküm arkadaşlar yeni katıldım aranıza özellikle cevap yazmak için.Arkadaşlar merhaba son günlerde 15 binden fazla mağdur var bende bunlardan biriyim aracımın sağ kelebek camının üsten tavan arası çökük olduğu fark ettim bi araştırdım herkeste aynı sorun varmış bunla ilgili çözüm üreten veya başka şeyler yapan varmı ayrıca
* sanruf etrafındaki plastik sanruf açılıp kapandıkça yırtılmış onu fark ettim
* yine otomatik silecek çalışmıyor
*zeon farlar yukarı bakıyor tamam basit sorunlar çözülür ama bu iş Miğde bulandırıcı
arkadaşlar resim paylaşırsanız bir kontrol edelim araçlarımızı
Arkadaşlar otomotiv sektöründe üretim aşamasında çalışan birisi olarak şahsi düşüncem, bu çökükler kesinlikle kaynak izi değil.Bizim yaptığımız araçların bazı bölgelerinde de var ama bariz punta izi belli oluyor.
Ayrıca bu izler kiminde sağda kiminde ise solda diyorsunuz. Eğer punta izi olsa her iki tarafta birbirine paralel olurdu. Her araçta farklı olmazdı.
Bence bu izler araçların sevkiyatı esnasında tır üzerinde bindirme-indirme veya taşıma esnasında oluşuyor.
Olmaz demeyin çünkü tırcıların araçlara nasıl davrandığını bizzat görüyorum.
Bence servise gidip bi itiraz edin.En azından boyasız şekilde çektirme yöntemi ile onarımını yapsınlar...
"VTEC" Bir milin yaptığı fırlamalıklar bütünüdür...
Ama bizede bizim aracımızda sıkıntı yok hiçbir değişiklik yapmadık göçüklerin nedeni kullanıcı hatası dış etken diyorlar.Servisteydim biraz once. Fabrikadan kaporta ustasi baska bir arac icin gelmis tesaduf. Sordum gocuk problemini. Bir seride sorun oldugunu fakat problemi cozduklerini soyledi. Fc5 sahibi arkadaslara guzel bir haber cikacak gibi duruyor
Haklısınız bu da olabilir... ? ? ?![]()
Göçüğün neden kaynaklandığı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı sanırım![]()
SM-G928C cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
